Chủ đề Kết nối với PC - [Connection Wifi_Bluetooth_GPRS]
P990i Kết nối internet qua cổng USB với PC
Có ai biết cách nào để P990i có thể vô internet bằng cách kết nối với PC qua cổng USB ko chỉ mình với...
Bạn nào biết chỉ cho mình với mình cũng không biết cách vào internet thông qua kết nối USB.
Máy em gặp vấn đề nữa là khi kết nối usb chọn file tranfer thì nó báo là do cáp mà em kiểm tra ấn lại cáp rồi? không biết có phải do cáp không nhỉ rồi nó buồn buồn restart lại máy luôn.
Kết nối Bluetooth để P990i dùng adsl của vi tính
Có ai biết hướng dẫn cụ thể giúp e
Mò mấy ngày hnay rồi, cái đó nó gọi là Ad-Hoc Bluetooth j j á (PAN)
Mình thấy ở trong sách hướng dẫn có nói tới vụ kết nối internet for pc có bluetooth đó bạn. Mình chưa thử bao giờ, bạn thử xem.
Ai biết xin Hướng dẩn cho mình với.Thanks
P990i được đánh giá là smart phone hỗ trợ nhiều kết nối nhất trong dòng điện thoại của Sony Ericsson. Bạn có thể kết nối máy với PC bằng cáp qua cổng Fast Port. Tuy nhiên, cách nhanh nhất để chuyển thông tin từ P990i sang máy tính và ngược lại là qua thẻ nhớ. Ngoài hai phương pháp này, bạn có thể kết nối P990i với những điện thoại hay thiết bị nghe nhìn khác bằng cổng hồng ngoại. Một ứng dụng rất thực tế là dùng cổng hồng ngoại để kết nối điện thoại với modem GPRS. Tốc độ truyền dữ liệu vào khoảng 9,6 kb/giây tới 115,2 kb/giây. Hiện đại hơn thì dùng Bluetooth hay Wi-Fi 802.11b (tốc độ 11 Mb/giây). Mọi ứng dụng trong máy đều tương thích với kết nối Wi-Fi, đặc biệt, với P990i, bạn có thể gửi email hay duyệt web một cách dễ dàng với chế độ toàn màn hình. Do là smart phone thế hệ thứ 3 nên P990i hỗ trợ kết nối tốc độ nhanh, tuy nhiên, nó chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được sử dụng trong môi trường 3G.
Kết nối P990i qua Wifi:
Các bước thực hiện như sau:
1/ Mở nắp bàn phím ra click vào phần góc trái bên dưới cùng màn hình (sát bên cột báo sóng)--->chọn connection
2/ Chọn wireless Lan ---> Click vào chữ WLAN ở trên cùn màn hình ---> đánh dấu chọn enable WLAN ----->sau đó chọn vào chữ San bên dưới cùng màn hịnh
Lúc này điện thoại của bạn sẽ dò các mạng đang hoạt động trong khu vực bạn đang ngồi
Khi đã dò ra điện thoại sẽ báo những mạng wireless hiện có thể kết nối được--->lúc này bạn cần chọn bất kỳ mạng nào muốn kết nối và bấm vào cái thanh xanh lá cây >< hiện trên màng hình , đt sẽ kết nối với mạng trên và báo connected là ok.
Sau khi kết nối thì tôi nghĩ các bước vào mạng thì bạn phải biết rồi chứ ha????chúc bạn vui!!có j cứ liên hệ tui cả về phần mềm và cách sử dụng, vì tui cũng đang xài P990 i mà hehehe
Còn kết nối P990i với PC thông qua Bluetooth thì bạn thử áp dụng tương tự xem. Mở cổng Bluetooth trên PC rồi bật Bluetooth trên P990i và để nó tìm kết nối (khoảng cách vừa phải và không có chướng ngại vật). Sau đó bạn thử kiểm tra kết nối, nếu P990i nhận được cổng Bluetooth trên PC thì Ok rùi.
Hiện mình không có thiết bị Bluetooth trên PC ở đây nên chưa thử được. Bạn thử nhé!
Chúc thành công!
Oạch cái bác anhtoitb này ơi, bác phải đọc kĩ chủ đề chứ, mọi người đang hỏi là làm sao kết nối internet trên P990i thông qua Bluetooth trên Pc có internet cơ mà. Bác lại đi bảo chuyện kết nối Wifi. Bác nên tra thuốc nhỏ mắt nhé :D trêu thôi đừng giận.
Cái này T_L_G đã cho soft rồi mà, máy mình không có Bluetooth nên không thử được.
Vào đây thử đi http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=13265
Mình có ct đó rồi nhg chả biết làm thế nào bạn ui
Nhờ mod TLG giúp hộ cái nào
cho minh hỏi luôn làm sao sync qua Pc có thể vào mạng bằng w950i,loay hoay mãi ma ko làm đc ????????????
các bạn tìm hiểu xem! nếu phát hiện ra thì nhớ post lên cho anh em biết với nhé!
Chia sẻ Wifi từ MTXT cho P990i
Máy tính xách tay của mình có kết nối internet qua cáp RJ45 (ở công ty không có Wifi). Máy tính có Wifi nhưng mình không biết là có thể dùng Wifi của MTXT này để chia sẻ cho P990i được không?
Bạn nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình với nhé.
Cám ơn nhiều.:))
Cám ơn nhiều.:))
Cái này mình sưu tầm được và đã thành công, share cho bạn
Các tạo ad-hoc Wifi khi sử dụng Windows để quản lý Wifi:
Trên PC:
- Enable Wifi
- Nhắp vào connection của Wifi chọn "View available wireless network"
- Nhắp vào "Change the order of preferred network"
- Nhắp Add, điền vào một cái tên bất kỳ
- Để nguyên là "Open" và "WEP"
- Bỏ tick "The key is provided..." và điền password vào ô trống (5 hoặc 13 ký tự)
- Nhắp vào "This is a computer ad-hoc network...."
- Nhắp OK.
- Sau đó, bạn chuyển bị trí của connection vừa tạo lên đầu tiên trong list "Preferred networks"
- Vào lại "Network connection" trong Control Panel, đánh dấu connection của WIFI và LAN và chọn "Bridge network"
Tại P990i
- Enable Wifi, Scan
- Nhắp vào connection phát hiện ra
- Trong phần Internet Connection, để nguyên tên và điền vào các thông số như sau :
Authentication : OPEN
Network mode : Ad hoc
Default WEP key : 1
Define WEP key : #1
WEP key type : ASCII
WEP key : điền vào password.
- Nếu LAN của bạn cần đặt IP tĩnh thì nhắp vào "WLAN setup" ở phía trên, và điền vào IP tĩnh và DNS, nếu không thì nhắp OK là xong.
Sau đó, P990i sẽ nối thẳng vào LAn của bạn như một máy PC thông thường thông qua cầu nối (Bridge) là WIFI của laptop./.
Lúc đầu mình cũng loay hoay tìm hiểu cái việc chia sẽ internet giữa PC với P990i qua cáp USB, nhưng nghỉ lại thấy hơi bị rỗi việc, vì đã ngồi trước PC có kết nối internet rồi thì cần gì phải lướt web và check mail với con P990 vừa đâu mắt lại hao pin... Nhà SX đã lường trước việc này rồi nên chẳng thêm vào làm gì cho nó phí công, nó chỉ thật sự cần khi bạn đi xa mà không có PC bên cạnh thôi.
Chỉ có cách là chia sẽ internet giữa PC (có tích hợp Wifi) với P990 qua đường Wifi hoặc Bluetooth thôi.
Thêm một chút cũng đâu mất gì bạn nhỉ, chỉ là để thử cảm giác lướt web bằng mobile thui,mình dùng W95oi ko có wifi,máy xách tay cũng ko có bluetooth, ko lẽ mua cục bluetooh 20 USD về :(
Trên PC:
- Enable Wifi
- Nhắp OK.
Tại P990i
- Enable Wifi, Scan
Default WEP key : 1
Define WEP key : #1
Mình đã thử nhưng mà không khi dùng P990i Scan thì không tìm thấy Wifi đâu cả.
Mình đã làm như bạn và cả nhấp đôi vào biểu tượng Wireless nữa rồi chọn conection nữa. Nhưng P990i vẫn không tìm được Wifi.
Bạn giúp mình nhé
