Xài bộ WA3 và WAD này đúng là kon O2 của m nhìn pro hơn hẳn. Mỗi tội cái j cũng có giá của nó, free ram lúc chưa dùng là ~25mb, tới lúc dùng còn toàn 19-20mb. Mở mấy ứng dụng chậm hẳn đi![]()
Dùng Oxios Memory để xả ram ra lại là OK thôi bạn!
*Để xóa bất kỳ cái gì đã tạo ra trên desktop của WAD bạn chỉ cần chí giữ vào icon /Chọn REMOVE là OKMình sử dụng WDdesktop + WD3-WM5, mình tạo mấy icon (Pin,Off...)lên trên thanh tap,muốn xóa nó phải làm như thế nào và tạo thêm 1 thanh tap phía dưới.Các bạn hướng dẫn cho mình với.THANKS.....
*Để tạo một thanh Tap nữa bạn chỉ cần chí giữ vào màn hình /Chọn New....
- Nếu bạn muốn thanh Tap đó cho đẹp thì chọn là button hay dock ( Và không chọn chức năng cho nó là ok)
- Nếu bạn muốn nó có chức năng khi chí vào nó sẽ hiện ra cửa sổ khác hay để đóng mở một số chức năng thì bạn chọn là Button
- Nếu bạn muốn nó có chức năng chạy các file exe của các program thì bạn chọn là Shortcut.
Nói chung là WAD rất tùy biến, bạn dùng dần rồi sẽ quen ngay thôi
@ TMap : Mình dùng chìa của bạn cho bản WA3 v3.0.0.3 ,Nhưng có một vấn đề là khởi động lên chậm và khi thoát ra và vào lại thì cũng chậm và thường là mất thanh bar bên dưới .Bản cũ thoát ra và vào vô tư.
Bạn xả RAM đi và đừng dùng Pocket Controler nhé, mình chạy rất ngọt với bộ theme InD5, bạn thử đi.
Cảm ơn bạn, nhưng cũng không khá hơn:-?. Lại quay về dùng bản 3.0.0.1Bạn xả RAM đi và đừng dùng Pocket Controler nhé, mình chạy rất ngọt với bộ theme InD5, bạn thử đi.
Để dùng thử cái này. Tại cũng có xài Freeup Ram của SKTools mà thấy k hịu quả lắm :-/
Mình muốn xóa icon của chương trình WD3 cơ vì mình đang dùng ct này, icon trên thanh tap của mình đặt là Pin và OFF,Pin thì mình xóa đc còn OFF thì...( và tạo thêm thanh tap ở phía dưới nữa....( Hôm qua vừa nghịch thì đc còn hôm nay thì :|......THANKS
bác cho em cái phần mềm này cái.em đang cần lắm.thank trước nhé
Nếu bác đang dùng WA2 thì sẽ thấy WA2 "đơn giản" hơn WA3giữa cái WA 3 và cái WA 2 cái nào tối ưu hơn vậy các bác, cái nào dễ dùng hơn vậy
Các bác cho em hỏi cái theme Fractal no khong co icon bao rung phai khong ạ. Bác nó có icon bao rung cho em xin.Thanks
Muốn tạo được thêm thanh tap ở phía dưới bạn vào settings -> System Tray và Add vào PM mình muốn nhé. Thân!!!
Thear này chỉ thảo luận về wa3 "xin xỏ" phần mềm bạn qua ĐÂY bạn nhé. Thân!!!
Mình làm đc rồi THANKS...Nhưng tại sao mình sử dụng mấy phím cứng của máy như Camera,Volume...nó ko có tác dụng gì cả,đã RS nhiều lần rồi vẫn ko được. Giúp mình nhé(ATom).THANKS......
Cho hỏi chưa cài psshutdownxp thì đổi skin của soft này kiểu gì nhỉ ? Mình chọn theme fractal nhưng icon của sóng và kết nối vẫn giữ nguyên bản, mỗi icon vol thì thay đổi theo skin, máy của mình là VGA,mà skin này cũng là VGA.
WA3 đã tích hợp sẵn chức năng Shutdow và Sosf Reset rồi cần gì phải cài thêm psshutdownxp:-?Cho hỏi chưa cài psshutdownxp thì đổi skin của soft này kiểu gì nhỉ ? Mình chọn theme fractal nhưng icon của sóng và kết nối vẫn giữ nguyên bản, mỗi icon vol thì thay đổi theo skin, máy của mình là VGA,mà skin này cũng là VGA.
