CHUYÊN ĐỀ: WISBAR ADVANCE 3.XX
<<<====Ngày hết hạn sắp đến, lỡ ngày đó chưa có bản bản mới thì các bạn hãy chép đè file exe vào thư mục cài đặt WA3 Beta4 để dùng không thời hạn. ====>>>
Như vậy là sao không hiểu gi cảHổng lẽ file exe lại là file crack của nó hả trời
phải thử coi
không được là kiện liền luôn đó
anh em đang lo về ngày hết hạng của nó đó
đừng làm mừng hụt nha
File này có lẽ đã được hack để bỏ qua ngày hết hạn, chứ bản này chỉ là bản beta, đâu cần phải đăng kí thì cần gì phải bẻ khóa của nó đâu bạn!
Đúng đó các bạn, thường các bản beta chỉ dùng để thử nghiệm nên không cần đăng ký, nhưng chỉ có một thời hạn nhất định, thường thì khi đến hạn sẽ có bản beta tiếp theo để fix các lỗi của bản beta trước hoặc nếu không còn lỗi thì sẽ có bản final. Hai file trên là đã được hack để đến ngày hết hạn chương trình sẽ không bị "chết" mà vẫn chạy được, nhưng đó là để phòng hờ thôi chứ thường thì khi bản beta này hết hạn sẽ có bản beta tiếp theo, mục đích của tác giả khi đưa ra các bản beta là để khuyến khích người dùng trong quá trình sử dụng khi phát hiện các lỗi thì post vào diễn đàn của họ để họ biết được các lỗi để fix nó để đưa ra bản hoàn thiện nhất lúc đó họ mới đòi chúng ta nhập "lúa" vào để sử dụng. Mọi người cứ yên chí, sẽ có bản final thôi vấn đề chỉ là thời gian thôi, còn "lúa" "gạo" thì đất nước ta không thiếu.
Phiên bản 3 beta 5 đã ra mắt các bác tải về dùng nhé.
những đổi mới so với cái củ (nguyên văn)
Plasma Issues
Fixed a toolbar rendering issue on WM2003 devices.
Theme Manager Issues
When exporting a theme, the user is asked if he/she would like to add the new theme to the list.
Themes that don't exist are removed from the theme list automatically.
The theme manager can now import sounds and a taskbar button order/visibility when selecting a theme, if they exist in the theme file.
When exporting a theme, the current sound scheme and taskbar button order/visibility can be exported as a part of the theme.
Fixed a bug where the theme manager didn't save the current theme properly.
WisBar Issues
Fixed a bug with the notification icon where it was being overlaid with the actual notification icon.
Fixed a bug where the builtin network and phone icons flashed continuously.
Fixed a bug in the date/time settings for the clock.
Fixed a bug where not all of the task icons would be visible on the taskbar if the "Show Active Task" option was unchecked and the user was viewing the Today screen.
Fixed a bug where the start menu path configuration option was not being read properly.
Fixed a bug where changing the expanded settings option on the start menu caused a menu duplication.
Fixed a bug where the volume control was not being skinned.
Added "New SMS" to the user menu.
Added a "Defaults" button to reset the user menu back to its default state.
Reinstated the ability to place the user menu near the softkey bar on WM5 and WM6 devices.
Fixed a crash that occurred when exiting the program.
Added an option to replace the builtin "New" menu with the User Menu on WM2003 devices.
Fixed a bug in the "Switch Task" action.
Fixed a bug where some custom tasks did not have their close button settings take proper effect.
The start panel has been rewritten to be more visually pleasing.
Fixed a bug where the custom notifications weren't being used.
Modified the WM6 ok and close buttons with a new alpha channel setting to better match the WM6 theme.
Fixed an issue in the system notification reading.
Download Link
cho WM06
http://www.lakeridgesoftware.com/downloads/beta/wisbaradv3.wm6.pb5.cab
WM5
http://www.lakeridgesoftware.com/downloads/beta/wisbaradv3.wm5.pb5.cab
Wm3
http://www.lakeridgesoftware.com/downloads/beta/wisbaradv3.wm2003.pb5.cab
bản này dùng thử đến ngày 30/8/2007 nhé,
Nhớ ấn nút thank nhé các bác !!
@ Tmap: WA 2.9i B.10beta không biết nếu hết hạn có dùng được cái ấy của bác không? Nếu được nhờ bác giúp luôn cái cho WM2003SE với chứ mới chỉ có cho WM5 và WM6 thôi thì gay quá :(
Đã có bản beta mới rồi mà bạn, dùng ngon hơn bản beta cũ, tải về bản dành cho W2k3 để dùng nhé!
Cái mình đang hỏi là của bạn Khuong Up hôm qua mà. Hạn dùng tới 30.8 đã có cái mới hơn đâu?
em muon dùng thử bản này nhưng không biết chạy có tốt bằng WA2 không? nhìn bản này đẹp thật ...
các bác cho em biết ý kiến nhé, em dùng se2003 nên khó trong việc đổi giao diện lắm.
nếu WA3 các bác test xong không có vấn đề gì thì em sẽ set up ngay....
thank!!!
Nó chính là bản beta mới đó bạn, bản này ko còn hiện tượng giật biểu tượng sóng nữa, còn hạn dùng thì đến khi hết hạn sẽ có bản beta tiếp, hoặc bản chính thức, nếu bạn đè lên thì nó sẽ trở lại bản cũ, bị giật tiếp đó!
thank!!!
Bản này hơn bản 2 ở chỗ nó có giao diện 3D và có thể chuyển màu theo theme, bạn nên dùng thử chứ đợi test thì đến khi nào!
MÌnh đã cài cái Novum với vài cái khác của WA2 nhưng đều không thay đổi được hình cột báo sóng,biểu tược G dù trong theme có ảnh của signal.CÓ phải đấy là lỗi của WA3 không hả các bác?
WA3 chưa khắc phục được điều này vì chủ yếu WA3 vẫn phát triển theo hướng Crossbow chưa phát triển sang các theme hỗ trợ tối ưu cho WA3 do vậy bạn dùng theme cho WA3 nhưng vẫn ko thay đổi được hình cột sóng... Tuy nhiên có thể vào Edit lại được, bạn thử tìm hiểu thêm nhé.
Mình cài WA3 khi chạy trên màn hình (sau khi bật máy) phía trên có biểu tượng ô vuông cửa sổ của window, vào task ở trên phát hiện ra là của desktop nhưng ấn vào close hay close all đều không thoát ra được, chỉ khi vào Setting và ấn apply (của bất kỳ CT nào) và thoát ra mới đóng được. Các bạn cho biết cách khắc phục với. Mình dùng W2k3SE. Xin cám ơn!!!
Bạn thử vào Settings/Tasks kiểm tra xem ở 2 ô "The close button minimizes" và "Skip desktop when swithing tasks" có đánh dấu chọn hay không, nếu có thì bỏ dấu chọn đi xem sao nhé!
Cám ơn bạn mình làm thế vẫn không được. Cuối cùng mình phát hiện ra lý do là mình tắt màn hình bằng PocketSuspendFX nên bị thế. Bây giờ không dùng nữa là OK. Thanks any way!
bạn ơi cái này có nghĩa như thế nào , bạn có thể nói rõ hơn một tý được không , còn cái file . exe down ở đâu , tôi down về là file cab đấy chứ . tôi mới dùng còn bỡ ngỡ mong bạn chỉ giúp ,thaks:-?:-?:-?
Đã có bản beta mới rồi, chưa hết hạn đâu, bạn cứ yên tâm mà dùng nhé!
e bị lỗi nay` có ai bị giống e không?
e chạy wisbar3 nhưng khi dùng repligo đọc truyện thì 2 thannh icon ở dưới bị mất...e tắt wisbar thì lại bt....có ai biết cách khắc phục không ah...:-/
Do lỗi của WA3 rồi bạn, chắc là ko khắc phục được đâu!
WisBar Advance 3 Public Beta 6
Bản Beta tiếp theo của phần mềm nổi tiếng này, vẫn chủ yếu là fix lỗi. Hết hạn là ngày 30/08/07.
Link tải:
Windows Mobile 6
Windows Mobile 5
Windows Mobile 3
Tham khảo thêm tại đây:
Mã:
http://www.lakeridgesoftware.com/forum/showthread.php?t=11638
kể cũng nhanh thật vừa có bản beta 5 chưa dùng thạo cách mấy ngày lại có bản beta 6 rồi , không biết fix thêm được những lỗi gì rồi . mong có bạn nào hướng dẫn cụ thể cách sử dụng thì tốt quá , mới dùng thử thấy quá hay, quá đẹp , tích hợp thêm 1 số công cụ dễ sử dụng
