CHUYÊN ĐỀ: XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN PPC
Bạn xem TV,hoặc nghe Radio cảm thấy:
  • Total voters
    29
  • Poll closed .
Vẫn không thể xem truyền hình trên trang pda.vn được. Mình đã test với PPC và PC luôn rồi. Có cần phải cònigure lại network không mấy bác
bạn nói rõ xem bạn ko xem đc như thế nào, mình vẫn xem đc trên Pda.vn nè, bạn kiểm tra xem PPC của bạn và PC có kết nối với nhau ko?, xem PPC có duyệt Web thông qua active sync ko? nếu duyệt web đc thì có nghĩa là vẫn có kết nối và sẽ xem đc TV trên pda.vn thôi.
còn nếu bạn xem TV trên pda.vn mà ko có hình ( chỉ có tiếng ) thì bạn vào WMP >> menu >> option >> Network rồi bỏ dấu dêtct connection speed đi là xem đc thôi. chúc vui!
mình vẫn vào WEB thông qua active sync nhưng ko xem được là sao nhỉ! và báo lỗi: " Unspecified error" ????
Bạn đọc lại bài trên của Mod TuanQuang đi,rồi làm theo như vậy.Và bạn phải chắc chắn rằng bạn vào đúng trang có thể xem được Tivi VD như: pda.vn(mình vẫn đang xem bình thường) nhé.Nếu làm đúng như hướng dẫn thì không có lí gì mà không xem được đâu.Thân!
Bạn ulmd xem lại hộ mình chứ file TV online.asx không mở được bằng Core lẫn WMP,mở bằng WMP thì báo The system cannot find the file specified,còn Core thì báo lỗi File not found.Bó tay.
Vì ASX là flie gọi Stream media qua giao thức MMS nên nếu bạn mở bằng "Open with... -> WMP" của Resco Explorer sẽ báo lỗi như trên. Bạn hãy dùng "Open Files..." của WMP để mở và chọn tiếp Play thì sẽ được.
Hoặc để dễ hơn, bạn chạy CorePlayer -> vào Tools\Preferences...\Select Page -> chọn File Associations và bỏ dấu kiểm ở Windows Metafiles (ASX) - (Xem ảnh).
Sau khi chọn lại như vậy mỗi khi chạy file ASX thì WMP sẽ tự động kích hoạt để Streaming theo đường dẫn của file ASX.
* Mạng lại trục trặc nên nếu bài post thành nhiều lần phiền các MOD xóa giùm. Đa tạ. :)
Xin góp chút ý kiến: Detect connection speed chỉ có trên WM 5 và 6 còn WM 2003 thì không cần (vì không có)!!!:)
Ngoài ra nếu link MMS trực tiếp từ www.pda.vn (trên PPC) cần chạy CorePlayer -> vào Tools\ Preferences...\Select Page -> File Asociations -> bỏ dấu kiểm ở MMS Protocol. Nếu không mỗi khi link thì CorePlayer lại tụ động nhảy vào để mở nhưng lại mở không được (do không phải là một Stream Media Services) -> kết quả tự mình lại báo lỗi :"Network not availabel" Thật là chán cho anh này :):):).
*Cách trên cũng cần làm nếu máy có cài TCPMP.
Hình như kênh online của vtc thay đổi roài các pác ạ, có bác nào tìm lại link đc kô...
Có nhiều cách để xem truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DVB-T) trên Local PC, LAN, PPC và tôi giới thiệu cách xem trên PPC thông qua sóng wifi của laptop.
Để xem được các kênh của VTC, Bình Dương, thành phố HCM phát theo công nghệ KTS mặt đất trên PC các bạn có thể gắn thêm 1 card PCI, nếu di động thì dùng USB stick TV. Có nhiều chủng loại nhưng loại Humax Usb stick TV được hỗ trợ nhiều về kỹ thuật nên chúng ta sẽ làm quen với nó.
A/ Xem DVB-T trên local PC:
1. HĐH : WinXP SP2
2. Bạn cần có usb stick TV. Sóng truyền hình tốt để xem bằng antena đi kèm còn không bạn phải dùng antena trời đấy.
3. Phần mềm AltDVB hoặc ProgDVB 4.8.1
4. Cài đặt phần mềm theo hướng dẫn. Quá trình này hơi lâu vì bạn có thể phải sử dụng 1 vài miếng vá cho winXP của mình đi kèm theo đĩa.
B/ Xem DVB-T trên LAN:
1. Dùng phần mềm HumaxDUS làm trạm phát
2. Các máy trong mạng LAN muốn xem được dùng phần mềm VideoLan có ở www.videolan.org
C/ Xem DVB-T trên PPC:
1. Máy tính của bạn đã có thể dùng HumaxDUS làm trạm phát
2. Máy tính của bạn đã có thể xem được DVB-T bằng VideoLan do HumaxDUS làm trạm phát.
3. PPC và máy tính đã kết nối được với nhau qua wifi ( các bạn đọc các bài về kết nối PPC )
4. Chạy HumaxDUS chọn phát vào Local Host
5. Chạy VideoLan trên cả máy tính và PPC. Trên máy tính chọn Stream Our và setting:
a. Output method ở HTTP, IP tĩnh của card wireless được gán
b. Transcoding option chọn Video code có bitrate = 512, Scale=1/4
Trên PPC chạy VideoLan for PPC chọn File\Open network stream\ mục HTTP gán IP tĩnh của card wireless máy tính
Chúc các bạn thành công
P/S:
Phần mềm HumaxDUS có ở đây http://humax.com.vn/ipb/index.php?showtopic=19
Bài viết sử dụng phần mềm phát triển của :
tác giả: Nguyễn Thanh Dương
Tôi rất thích bài viết của bạn. tôi đã làm theo nhưng không thành công. mong bạn chỉ dẫn cụ thể cách đặt thông số cho humaxDus va VLC tren window.
về tv online , cách đây ít ngày tớ vẫn dùng dc program pplive for ppc . rất muốn share cho các bạn nhưng máy đã format nên ko share dc .tớ đọc hết 25 page maf không thấy ai nhắc đến pplive ^^
có thể ở đây mọi ng ko biết hoặc ko nhắc đến ,nếu bạn có hoặc biết thì bạn share cho mọi ng để cùng tham khảo đi.
yes, tui cũng đang muốn tìm 1 soft để coi p2p tv trên ppc, bác có thể nói rõ hơn ko?
Sao mình vào mãi mà toàn báo lỗi, ko xem được nhỉ? kể cả copy link và WMP.Ai biết cách sửa ko ?
Không xem được là sao?Vẫn có tiếng mà không có hình hả :D?Nếu thế thì vào WM>>>>>>Option>>>>>Network,bỏ dấu tích ở Detected Connections... đi nhé là sẽ được thôi.Chúc vui!
Em thích đài nào phát những trận đá banh của châu âu bác có thì cho em luôn nhé
Slingmedia
Các bạn có ai thử xem truyền hinh bằng Sling Media chưa?
Download Sling Media ở đây:
http://pdaviet.net/showthread.php?t=63&highlight=Slingmedia&page=15
Setup như sau:
Vào Menu: Player/Slingbox Directory/Add New Slingbox
- Slingbox Alias: Tên gì cũng được
- IP Adress: slingtv.dyndns.org
- Port: 5001
- password: 3501
AI vào trước xem trước, ai vào sau xem sau. WIFI mạnh thì coi mượt. Wifi yếu thì coi dưt dựt.
Các Channels bao gồm hơm 1000 đài Mỹ và Cannada và cả thế giới. Có đũ tất cả các thể loại: News, Musics, Movies, Sports, Payperview, Special shows, Adults v.v...
Cái này coi chơi cho biết thôi chứ không hứa hẹn gì cả. Bác nào coi được review lên cho em biết với.
Chúc vui...
Mình xài Exec 2K5 nên theo các bác nói ở mấy trang trước là không xem full màn hình được. Vậy có chương trình nào xem TV online Full màn hình được không các bác. (giải pháp tình thế vậy)...
