ClockworkMod Recovery for HTC Desire HD
PhamQuang
Manager
=== By paulobrien (Modaco) ===
Tác giả Paul (Modaco) đã cho ra mắt phiên bản Recovery cho HTC Desire HD
Trình tự thực hiện các bạn có thể tham khảo theo thông tin sau:
You will need the ENG HBOOT installed on your device to flash this recovery!
You can load recovery by powering on the device with 'Volume Down' pressed and selecting the 'recovery' option, by using 'adb recovery', by installing 'Quick Boot' from the Market or by installing 'ROM Manager' from the market.
Navigation in the recovery image as follows:
* Volume Up / Down to move between options
* Power key to select an option
* Select 'go back' option to go back
Step by step install instructions
* Download 2.5.1.2 r1 ClockworkMod Recovery for Desire HD - DOWNLOAD
* Download fastboot if you do not have it already.
* Turn off your phone and take out the battery. Unplug the phone from the PC / charger.
* Replace the battery and turn the phone back on with 'volume down' held, then select 'fastboot' (using the power button).
* Plug the phone into the PC.
* Extract the fastboot zip file.
* From a command prompt (at the directory containing these new files!) run 'fastboot-windows flash recovery recovery-clockwork-2.5.1.2-ace-modaco-r1.img' (subsituting 'fastboot-mac' or 'sudo fastboot-linux' as required)
* When this finishes, from the command prompt run 'fastboot-windows reboot' (again substituting 'fastboot-mac' or 'sudo fastboot-linux' as required)
* Done!
Có thể tóm tắt như sau:
1/ Tải bộ Tool (fastboot) và Recovery theo link sau:
[DOWNLOAD]http://hotfile.com/dl/83212634/50eaf78/Fastboot_DesireHD.rar.html[/DOWNLOAD]
Tải về và giải nén ra thành 1 thư mục trên PC.
2/ Máy Desire HD tắt hẳn đi (tốt nhất tháo PIN ra và lắp lại).
3/ Giữ núm VOLUME DOWN và nhấn POWER để vào FASTBOOT
3/ Kết nối máy với PC
4/ Vào thư mục Tool trên và chạy DOS Commander gõ dòng lệnh sau:
5/ Quá trình hoàn thành, máy của bạn đã có Recovery.
Tác giả đã có bản Update R2, Link tải:
[DOWNLOAD]http://hotfile.com/dl/83643058/ab0cad8/Fastboot_DesireHD_R2.rar.html[/DOWNLOAD]
- Tải về giải nén như bài trên.
- Thay đổi dòng lệnh phần cuối:
fastboot-windows flash recovery recovery-clockwork-2.5.1.2-ace-modaco-r2.img
Để cài vào máy.
Mình gõ sao nó cứ lỗi hoài
hướng dẫn dùm mình gõ dòng lệnh này với
bác Quan ơi em làm tất cả các bước rồi nhưng em không biết chạy DOS Commander như thế nào ở đâu mong bác chỉ em phần cuối này. tại em mới dùng thử Androi nên không rành lắm. cám ơn bác
Bác Quang cho e hỏi, trường hợp máy e khi thực hiện command:
cứ bị lỗi như screenshot đính kèm là còn thiếu bước nào nữa hả Bác?
Máy đã có root, s-off
Mong Bác chỉ dẫn giúp em :)
Tks Bác!
chỉ việc copy dòng lệnh từ bài của Bác Quang, xong rồi bạn chuột phải vào màn hình CMD mà dán vào,đơn giản như không mà :)
Chạy DOS Commander là kỹ năng sử dụng Windows chứ dính dáng gì tới Android hả bạn?
Hãy đọc bài trên để biết cách chạy CMD.
Tks Bác!
Bạn hãy vào Boot xem đúng là S-OFF hay chưa?
Nếu không thì hình như bạn Root chưa thành công thì phải, hãy Root lại và chạy lại xem sao.
Mình thì bị báo lỗi này:
Nhờ các bác tư vấn giúp. Đã chạy đi chạy lại nhiều lần. Máy đã ROOT và S-OFF theo hướng dẫn ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.p...P-S-OFF-VÀ-CÀI-ĐẶT-RECOVERY-CHO-HTC-DESIRE-HD
Nhân tiện nhờ các bác chỉ giúp làm sao để check được là máy đã được Root và S-OFF thành công hay chưa. Vào Fastboot được rồi có chứng tỏ gì không?
Mình cũng bị y chang như Bác này ,mong chờ các đại ca chỉ dạy .
Mình vừa làm lại cẩn thận tất cả các bước như Bác Quang chỉ ( ROOT ,SOFF ) ,xong làm recovery ok rồi .
NẾU biết máy đã SOFF chưa thì vào boot load dòng đầu tiên sẽ biết ngay :
ACE PVT ENG S-OFF (NẾU CHƯA ĐÚNG NÓ SẼ LÀ S-ON)
HBOOT 085.2007 (PD9810000)
MICROP-0438
RADIO-26.03.02.66-M
eMMC-boot
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOTLOADER
POWER DOWN
Theo mình nghĩ như thế là đã recovery xong và mình đã up rom ship asia = thẻ nhớ được rồi .
Xin cám ơn Bác PHAM QUANG nhiều .
Bác nào giúp mình với
KHi root xong và vào bootload thì nó hiện lên như sau:
ACE PVT ENG S-OFF
HBOOT-0.85.2007
MICROP-0438RADIO10-26.03.02.26_M
eMMC-boot
ocT 11 2010,12:44:14
HBOOT USB PLUG
FASTBOOT
RECOVERY
FACTORY RESET
SIMLOCK
SYTEM INFO
IMAGE CRC
dòng RECOVERY là màu xanh lá cây
đồng thời khi thực hiện recovery thì hiện lên báo lỗi sau:
Bác nào giúp mình cái..thank so much.
Deal all
Mình làm đc rồi
Máy của mình là phải vào chế độ Fastboot để nó ra các dòng
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOTLOADER
POWER DOWN
sau đó thao tác lại Recovery thì mới được
Thank bác Man Quang đã chỉ dẫn.
Deal all
Mình làm đc rồi
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOTLOADER
POWER DOWN
Bác ơi vào Fastboot như nào vậy. Mình đến chỗ này thì ngóm, giữ Volume down và power ko thấy động tĩnh gì. Hướng dẫn tỉ mỉ cho mình với ^^!
bạn có tháo pin ra rồi giữ volum down rồi ấn power .Nếu ko được thì cứ giữ volume down rồi ấn power 2-3 lần chắc được đấy vào bootloader có chế độ fastboot ấn power là vào fastboot
Vào App --> rồi vào Setting là có phần fastboot bạn ạ. Nếu ko bỏ chọn fastboot thì ấn mãi cũng ko vào được. hjx
Bác làm theo hướng dẫn của bác Ancola66 là ok mà: bác Ancola66 viết tỉ mỉ lắm
link nè: http://www.pdaviet.net/showthread.php?113427-H%C6%AF%E1%BB%9ANG-D%E1%BA%AAN-ROOT-THI%E1%BA%BET-L%E1%BA%ACP-S-OFF-V%C3%80-C%C3%80I-%C4%90%E1%BA%B6T-RECOVERY-CHO-HTC-DESIRE-HD&p=1499880&posted=1#post1499880
khi để vào bootloader: thì phải tháo pin ra sau đó lắp lại.
Sau đó ấn đông thời volume down cùng với nút power giữ một lúc thì màn hình sáng lên.
sau đó dùng nút volume di chuyển chọn vào fastboot . Khi đã vào fastboot thì lúc đấy mới chạy Recovery.
Hy vọng bạn đã làm xong..\-/
