Close...!
Chân thành cảm ơn. Bản Rom rất hay, chỉ cần fix vài lỗi nhỏ là khá hoàn hảo rồi. Nhưng sao storage mất mấy MB vậy???
Nếu mình ko lầm thì Exec có flash size là 128MB và Storage size 43,5MB. Theo mình hiểu thì wm2005 hệ điều hành chiếm khoảng 84MB, 10MB EXTRom, vậy khoản trống còn lại vào đâu nhỉ??? Có ai giải thích dùm đc ko??? và page pool là gì vậy???
Cảm ơn nhiều.
Man Phạm Quang đã tìm ra nguyên nhân tại sao có một số trường hợp các bạn sau khi cài bản Rom gặp tình trạng ứng dụng cài vào Storage không hoạt động được.Lí do là các bạn up ms_nbf cùng với Rom.Vì Storage ở bản Rom chính là Exted Rom cũ,nên khi các bạn up ms_nbf thì Exted rom cũ sẽ tự động bị khóa lại mà tools Unlock cũ không có tác dụng trong bản Rom mới này nên Storage không thể hoạt động được.
Nếu trường hợp nào bị lỗi Storage như trên thì các bạn sửa bằng cách như sau:
Up lại bản Rom PDAVIET1 của Mod Anh Tú sau đó dùng tools Unlock Exted Rom.Sau khi unlock thành công các bạn up lại Rom mới này bỏ ms_nbf đi chỉ up riêng Nk.nbf sẽ không còn lỗi này nữa...!
Chúc vui.
Minh cũng mới vừa up xong bản rom, điều nhận xét đầu tiên là rất tuyệt....mình sẽ test và góp ý thêm nếu thấy được điều gì....nhưng sao bản rom này lại thiều đi fần power point nhỉ, mình thấy cái này cũng khá quan trọng mà, có anh em nào có chương trình rời thì cho mình xin với nhé, thanks all. Thanks các bạn đã làm ra bản rom này, chúc diễn đàn ngày càng phát triển.....
Bản Power point của các bạn đây.Nhớ cài vào main nha...!
Test lòng vòng một buổi chiều, cài các soft thường dùng vào thấy tốt. Nhưng có vài điểm cần lưu ý:
- Luôn xuất hiện màn hình Power Setting sau khi Reset?
- Chạy nhiều ứng dụng cùng lúc khá chậm, đôi khi làm đơ máy. Mình chạy Pocket Music nghe nhạc qua HD Blutooh, sau đó làm các việc khác như vào resco explorer và đọc sác thì không nổi. Giật khiếp.
- Máy rất mau hết pin. Mới sạc buổi sáng mà buổi chiều đã cạn mặc dù chỉ nghe nhạc qua BT. Không bật Wifi.
- Không biết có ai gặp tình trạng này không? Sau khi bị hết pin giữa chừng khi đi trên đường thì mình về nhà sạc lại. Cắm vào sạc rồi reset máy lại thì bị đơ ngay màn hình Power Setting. :| Không thể vào Win được. Reset lại cũng như thế. Đành phải HR máy. :( Sẽ kiểm tra thêm về điều này sau, hiện tại không biết nguyên nhân gì.
Mình kg bị như vậy, reset vào màn hình chính bình thường. Mình mở BT suốt từ 11h trưa hôm qua đến 9h tối (nghe bằng tai nghe BT), để máy suốt đêm. Sáng nay pin báo còn 50%.
Hi!
Nhờ bạn Tom_codo chỉ dẫn giùm: Tôi bung ROM ra thì trong đó chỉ nhìn thấy:
- UI.dll
- RUU.dll
- RUU.conf
- radio_.nbf
- nk.nbf
- GetDeviceData.exe
- EnterBL.exe
- MaUpgradeUt_noID.exe
Mà không có thấy tệp tin nào là ms_nbf như bài hướng dẫn trên của bạn. Bạn có thể chỉ giùm tôi là phải xóa tệp tin nào không. Tôi đã bỏ tệp nk.nbf. Sau khi úp xong chẳng có gì thay đổi cả vì chắc tất cả thay đổi nàm trong tệp này mà!
Trong tất cả các bản ROM thì trong contacts làm gì có phần select all hả bạn.
Chỉ có trong Sim Manager mới có select all chứ bạn.Đúng là RAM có sụt nhưng ý bạn ở đây là sụt hơn bản nào nhỉ bạn nhỉ???:-?
Sụt ram hơn so với bản trước của PDAVIET đó LongNHi, ngoài ra nó không có icon của Battery nằm ở bottom nếu được Longnhi có thể up soft để hiển thị Icon battery lên anh em cài để dễ dàng theo dõi lượng pin luôn . Mình test từ tối hôm qua đến giờ thì tất cả các soft mình cài đều chạy tốt cả kể cả khi mình cài trên storage vẫn chạy tốt hết.
Hi!
- UI.dll
- RUU.dll
- RUU.conf
- radio_.nbf
- nk.nbf
- GetDeviceData.exe
- EnterBL.exe
Vậy là bạn đã down đúng link do chính mình đưa lên nên ko có ms_nbf.Bạn có thể yên tâm up bản đó mà ko sợ các lỗi như power và storage...
Xin thông báo link mà longnhi88 đưa bài đầu tiên là rom cho chính tay mình up lên.Các bạn down bằng link đó để tránh lỗi như một số bạn đã nói trên nha
Chúc vui...!
Soft mà bạn muốn có thể tải dưới đây.Không những pin mà bạn muốn cho gì lên thanh Startup cũng đc.Đừng tranh cãi nhiều quá,mình sẽ sớm ra bản update mới thôi...!
Cách fix lỗi pin là copy file calc.exe vào windows.Cài tools traylauch rồi vào programs ấn VJtraylauch calc là pin sẽ hiện lên ở thanh công cụ
Thân
e nằm không không có gì làm nên rảnh làm phụ mấy anh fix lại mấy cái icon cho đẹp và thêm phần new menu WM05 cho dể sử dụng ,
giải nén coppy vào thẻ nhớ và cài đặt thôi (cài qua bộ nhớ máy nhé)
Tải về, cài đặt vào main mà không cài được (tôi dùng MDA PRO). Mong tác giả xem lại 2 file fix lỗi đưa lên nhé.
Thanks!!!
Bạn muốn Pin hiện lên đưới Taskbar thì có thể cài FileCab của Mod TomCoDon đưa,hoặc cũng có thể làm cách sau mà không cần cài FileCab nhé:Trước tiên vào Registry của PPC bằng RescoRegistry hoặc Soft nào đó có thể can thiệp Registry>>>>>>>>HKLM>>>>>>>>Services>>>>>>>Power>>>>>>>ShowIcon,bạn để lại giá trị là 1.Sau đó SR lại máy là biểu tượng Pin sẽ lại hiện lên như cũ thôi nhé.
Hoặc dùng file dưới đây copy vào thẻ nhớ.Dùng resco chạy nó.Reset là xong
Thân!
Còn đây là tool chỉnh nút đèn nè. Bấm vô 1 cái là thành đèn pin luôn, wá sướng.
dùng thử nhé.thanks
Các bác cho em hỏi: Trong Text Messages như ở các bản Rom khác thì thanh công cụ bên dưới là 2 phím NewMenu, nhưng ở Rom PV2007 này nút New thay = Delete em thấy bất tiện lắm, vậy em hỏi muốn đổi lại Delete thành New thì phải làm thế nào? Sao mod ko giữ nguyên nút Backlight là đèn pin (rất hay)???
Thân :)
Thân :)
Ví đó là default của WM6.0 không giống như WM5.0 bạn ạ.Còn vì sao họ thay đổi thế chắc là phải hỏi lại Microsoft :D :D :D
Nút đèn mình sẽ fix bản Rom sau..!
Trước hết xin nói lời cảm ơn tới các Mod đã cung cấp bản ROM này. Sau khi up bản ROM này thì ngoài những vấn đề đã có một số bạn đã nêu tôi còn gặp chút trục trặc nhỏ sau : khi mở tất cả những file file .txt thi world mobile báo lỗi "Can not be opened..." . Các mode thử kiểm tra lại giúp xem sao.
Xin cám ớn
Xin cám ớn
Đã test thử ko có lỗi trên...!:-?? :-?? :-??
Bạn HR lại xem sao nha...!
Có ai chỉ giúp tôi làm thế nào để dùng file midi làm nhạc chuông được? các bản ROM khác cứ up xong là dùng file *.mid làm nhạc chuông được ngay.
Cài thêm phần mềm ringtone Ở ĐÂY bạn có thể set chuông tùy thích ..!
Sau một ngày dùng bản này tôi thấy: về phần bộ nhớ của máy thì vẫn giảm dần, nếu muốn như cũ thì phải SR, khi SR thì có vẻ hơi lâu,(cảm nhận của bản thân so với các bản đã dùng qua), không dùng được nhạc Midi làm chuông, bàn phím điện thoại không có thêm các phím chức năng vốn có của Exec hình như là dùng khi có dịch vụ điện thoại hình ảnh. cài một số phần mềm có dung lượng bộ nhớ lớn thì có vẻ chậm. Những nhận xét này có khi chỉ xảy ra ở máy của tôi, không biết có bác nào gặp vậy nữa không. Tóm lại bản này vẫn là bản đáng dùng nhất.
