CÔNG CỤ KIỂM TRA THÔNG SỐ ELF & ELFIN
PhamHien
Một tool đơn giản được giới thiệu trên xda forum giúp bạn dễ dàng kiểm tra các thông số của Touch thay vì dùng công cụ MTTY như trước đây.
Chỉ cần giải nén tập tin sau, kết nối Touch với PC qua Active Synch. Sau đó nhấn đúp vào "device_info.bat" để biết các thong tin.
Các thông tin sau đây được hiển thị:
- CID
- DEVICE ID
- RAM size
- ROM size
- IPL
- SPL
- HTC Part Number
- IMEI
- Serial Number
- MCC+MNC Codes (http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code)
- Model Type (Elf or Elfin)
- NEW: Model No. (VD: ELF0100)
- NEW: MAC Address
Tệp đính kèm: tool View attachment 89991
Tool kiểm tra các thông số của HTC Touch, tạm gọi là device infor 2
- CID
- DEVICE ID
- RAM size
- ROM size
- IPL
- SPL
- HTC Part Number
- 15-digit IMEI (NOTE: Your System->Device Information reports 2 extra digits indicating software revision)
- Serial Number
- MCC+MNC Codes (see Wiki for info)
- Model No. (e.g. ELF0100)
- MAC Address
- SIM unlock code (for specific models only)
- Page Pool size (see this thread for info)
- NEW! ROM/ExtROM/Operator Version
- NEW! AKU Version (see Wiki for info)
Sau khi kết thúc quá trình hiển thị thông tin máy, nó sẽ lưu 1 bản thông tin máy (file *.txt) vào folder chứa tool
Download: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=111509&d=1220783429
Thêm cái hình:
Vậy dù máy đã up rom vẫn kiểm tra chính xác hả các bác ???.Chứ con Touch của e lúc mới mua lại là 64/128 về up V55 thì nó lên 128/256 kiềm tra bằng tool của bác fanxien thì nó báo 128/256.
bạn hãy down tool về kiểm tra xem sao? sau đó thông báo cho AE biết
thanks
thanks
Hi con này e mới mua lại thì nó đã có sẵn rom tiếng việt luôn, kiểm tra thấy 64/128.Đem về e mới up rom V55 thì nó là 128/256,kiểm tra bằng tool của bác FANXIEN thì nó báo ELFIN...128/256.Bộ tool này có thể kiểm tra chính xác dòng máy dù đã up rom hay không..???Mong các bác xem lại giúp em. THANKSS!!!
Thông số kiểm tra là chính xác bác ạ! Còn việc thông số trên máy thiếu chính xác thì đã từng có trường hợp bị như vậy do up bản ROM không chuẩn.
Theo kết quả kiểm tra thì máy của bạn đúng là Elfin(TouchII)
Hi, vậy máy là touch 2...ngon thiệt.Thank toàn thể các bác nhìu!!!!!!!=D>=D>=D>
Cảnh báo bạn nào chưa dùng thì hãy dùng công cụ này và Hãy lưu lại ID model/CID. Hiện nay có nhiều bạn đã bị brick và chỉ có thể cứu được máy khi biết được ID/CID!
hix,sao em dùng tool này mà nó k thông báo ID và CID(file cid.txt và deviceid.txt trống trơn k có j),em dùng con Touch I,đã unlock CID và hiện đang dùng Rom WM6.1 v2.20.456.31B của bác PhamQuang. Ai có thể giải thích hộ em k?
Bạn Soft Reset Touch và cả PC nữa, sau đó kết nối Sync và làm lại xem sao!
Sau khi sync PPC với PC, quả cầu ngừng quay rồi nhưng khi chạy device_info thì chương trình báo là ko tìm được thiết bị. Như vậy là sao thế, ai bik chỉ dùm e với.
Cho em hỏi khi kiểm tra thì thông số máy em là như vậy :
Device ID : ELF010050
CID : DOPOD001
IPL : 3.07.0002
SPL :3.07.0000
là đã unlock CID chưa ? còn dòng MCC+MNC : none có nghĩa là sao vậy ? sau e thấy của a nó báo thông số nhiều lắm mà ! Mà của em là None như vậy có ảnh hưởng gì không vậy anh ?
CID : DOPOD001
IPL : 3.07.0002
SPL :3.07.0000
MCC = Mobile Country Code
MNC = Mobile Netword Code
Mã số mạng di động (MNC) được sử dụng kết hợp với Mã số di động Quốc gia (MCC) (còn được gọi là "MCC / MNC tuple") để nhận biết một điện thoại di động đang hoạt động thuộc nhà điều hành / nhà cung cấp dịch vụ nào, sử dụng công nghệ gì (GSM, CDMA, iDEN, Tetra), UMTS dưới đất hay vệ tinh...
Ví dụ đây là các thông số MCC/MNC của Việt Nam
Xem link: http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code
Việc không hiện các thông số đó cũng không ảnh hưởng gì đến máy của bạn đâu. Còn việc để biết chắc đã unlock CID chưa thì bạn nên dùng thêm MTTY thử
Các bác cho em hỏi tại sao em chạy như hướng dẫn trên mà không hiện ra thông số gì? em đã khởi động lại cả phone và PC đều không đc? Cảm ơn các bác!
bạn hãy chú ý màn hình DOS trên PC báo như thế nào để biết nguyên nhân nhé!:(
máy của tôi là htc elf nhưng khi chậy thi no bao la khong biet la may loai gi.
ID va CID đều không biết. có phải máy tôi là máy dựng lại không?
mình cũng bị tìng trang này .ko thấy id vả device id và cid của máy .(mặc dù dã làm rất nhìu lân).chì thấy các thông sồ như imei,rom,ram.......
