COOK VÀ BUILD ROM CHO CÁC DÒNG HTC WM5 & WM6
Xin được tiếp tục hỏi bác PhamQuang, mong bác nhiệt tình giúp đỡ :)), vấn đề này liên quan đến chỉnh sửa ROM WM6 mà tui thấy chưa có thread liên quan nên post luôn ở đây!
Tui thấy bác có cook lại ROM Prophet WM6, nên đã down bản Prophet_v1.00_PV_FIX2 của bác về để xem xét. Tui dùng bộ tool dump rom WM5 để dump ra thì phát hiện 7 địa chỉ cuối cùng là Empty Header, nội dung như sau:
Header type: FFFFFFFF, Addr: 032AF670
Empty header
Tiếp nữa, rõ ràng trong quá trình dump tui thấy như sau:
Header type: FFFFFEFB, Addr: 03240DA8
szName: default.hv
nhưng khi search trong dump thì không thấy file default.hv đâu nữa :-??
Để khẳng định cho việc dump thiếu file, tui cũng tìm thêm 1 file X'max song.wma cũng không thấy luôn :(.
Vậy bác có thể gởi cho 1 bộ tool bác đang xài để cook ROM WM6 dòng Prophet được không?
Empty header
szName: default.hv
Các file đó đều là file System ở chế độ "Read Only" và "Hide".
Muốn thấy chúng bạn hãy để PC của bạn ở chế độ "nhìn" được tất cả các file, cả System files nhé.
Chúng có đầy đủ cả đó. :D
Ặc, chắc ku nào nghịch PC của tui rồi! Mới hồi dump xong Rom MW5 thấy vẫn còn nhìn được đầy đủ các file mà!!! Tưởng là do khi extract .nb thành .bin type thiếu cú pháp -nosplit. Nhiều khi cứ tin tưởng quá nên sơ sểnh :D
Vậy còn vụ 7 địa chỉ Empty thì sao bác? Nếu không vấn đề gì ở đây thì nghĩa là tui đã dump đủ files rồi phải không bác? Vì chưa gặp vụ này bao giờ nên không có kinh nghiệm :(
Chính xác !!!
Nhưng với dòng HTC Prophet phải có K.e.y "-nosplit" đó bạn ạ.
K.e.y này giúp cho Dump được đầy đủ và chính xác.
Cả Dump và Build đều có "-nosplit"
prepare_imgfs.exe OS.nb -nosplit
viewimgfs.exe imgfs_raw_data.bin
BuildImgfs.exe
make_imgfs OS.nb -nosplit
Chúc bạn thành công.
Theo yêu cầu của bạn mình xin giới thiệu soft sửa Rom cho dòng Wizard nhưng bộ tools này mình chưa có dịp test thử.Cách dùng tools cũng tương tự như các dòng Ba,hima....!
Bài hướng dẫn sẽ được mình tham khảo và đưa lên sau..!
Dưới đây là tools :
Em Chào Anh,Anh có soft sửa Rom cho dòng HP WM2005 không vậy cho em,Xin 1 bản được không vậy.Cảm ơn Anh nhiều lắm.đọc thấy bài hướng dẫn của anh thấy thích quá.nhưng chưa thấy có hướng dẫn cho dòng HP.
e muốn buil rom cho Prophet thì làm như thế nào? làm theo cách của Tom_codon có được kô hay phải thêm j nữa?
hix, m làm theo hướng dẫn tạo ra đc thư mục dump xong..........hết biết làm j luôn:(
Sau khi ra thư mục Dump thì xem lại các bài hướng dẫn ở đầu chủ đề để thêm, bớt ứng dụng, chỉnh Reg, ... tuỳ thích
Tool cook rom của Prophet giống với Wizard đó.
Hay! =D> Vậy bác muốn làm ROM WM5 hay WM6? Nếu làm ROM WM6 thì tui có đồng minh rồi, tui cũng mới đang bắt đầu thử vài bản ROM WM6 cho Prophet, nói chung là y chang ROM5 mà thôi. Đã làm xong 1 bản, chủ yếu là sửa lại đôi chút bản PDAMobiz v1.0 theo sở thích của mình, nhưng chưa có máy để test vì xài Orbit. Đang muốn kiếm thêm 1 con Dopod818p hoặc Neo cũ nhưng kẹt nỗi ...... $
Các Tool giới thiệu trên trang 1, thực tế là dùng cho WM5.0, nhưng áp dụng cho WM6.0 cũng tốt.
Đến thời điểm hiện tại hầu hết các dòng đều có thể dùng bộ Tool "nguyên thủy" của Mamaich. Như:
- UNI, Wizard, Blue Angel, Prophet, Hima, Artemis, một số dòng HP iPAQ, Gigabyte...
Một số dòng có Tool cần phải Fix mới Dump và Build được là:
- Hermes.
- ETEN.
- ASUS
Tuy chỉnh sửa nhưng tất cả đều cùng một gốc là bộ Tool của Mamaich mà ra.
Các dòng Prophet, Wizard, Artemis,... dùng chung hoàn toàn Tool để Dump và Build như nhau.
PU10 O2___001 WWE 1.30.107 Universal 0 70000000100000 0 16111110000000 8bae41e7
3
0
C:\Documents and Settings\THANH_NHAN\Desktop\All_Tools_WM2005\Uni_Tools\nk.nbf
C:\Documents and Settings\THANH_NHAN\Desktop\All_Tools_WM2005\Uni_Tools\nk.fat
mình dùng tool giải nén rom được file chứa tên của rom như trên ,bây giờ mình muốn đổi tên của rom thì phải sửa dòng nào vậy,huynh nào có kinh nghiệm hướng dẫn mình với
3
0
Bạn đưa trên là lấy từ DeviceInfo.txt
Muốn đổi tên ROM thì đổi trong nk.prj đó. Nó chỉ thông báo khi Up ROM thôi.
Nhưng để đổi tên ROM để nó hiển thị trong Win thì phải dùng các trình Hex (tốt nhất là WinHex). Đó là công việc của những người có kinh nghiệm một chút. Không cẩn thận, hỏng ROM đó.
Ngoài ra tên hiển thị ROM cũng có thể thay đổi trong Registry.
Trong 1 vài bài trả lời không thể giải đáp hết được.
xin hỏi bác một vấn đề nửa : mình muốn thay đổi hình giao diện up rom WM06 bằng hình của exec có được ko,up rom exec mà hình của mini thì ko được khí thế lắm
- Tất nhiên là được chứ sao, tuy nhiên bạn cần dùng HTC64 Extended ROM Tool.exe để chỉnh lại ID Country của các thành phần File. Mình đã có bài viết hướng dẫn cách làm từ lâu rồi.
- Vấn đề là cái Tool Up ROM chứ đâu phải cái hình ảnh hiển thị? MaUpgradeUt_noID là Tool Up ROM nhiều dòng tiện lợi nhất, nó bỏ qua bước kiểm tra ID Country, nên bạn ko gặp lỗi.
Còn cái hình Mini hiển thị đó không phải là Tool của Mini không thôi, mà do người viết Tool chắc khi đó dùng O2mini chăng?
Hãy chú ý đến chất chứ đừng nhìn vào lượng. Chung quy với Tool nào thì 15-20 cũng có ROM trong máy kia mà. Cách đầu mất thời gian mà lại chỉ dùng cho 1 dòng máy.
Có thể đây là điều bạn cần :D :D :D
Giải nén Copy vào thư mục cần Uprom rồi chạy như bình thường.
Chúc vui..!
Thanhk bác Tom. ko biết ý kiến các bác như thế nào,riêng mình thấy rất tuyệt vời, như thế thì tại sao ko đưa thẳng vào rom nhỉ ?:-? .Mình có môt vấn đề này ko biết có bạn nào giống mình ko: lúc trước xài o22 mỗi lần up rom nk, radio ms mỗi file up khoảng 30 phut,còn bây giờ sử dụng exec mỗi lần up file nk chỉ mất có 8 phút thôi, thành ra mình ko biết có khác người ko, mà trước giờ mình để ý trên diễn đàn ko thấy bác nào nói đến thời gian up rom cho từng loại ppc cả
Đưa gì vào ROM hả bạn??? :D
Tom_codon thay mỗi cái Image Icon trong File MaUpgradeUt_noID thôi chứ có làm gì đâu?
Hình ảnh Mini đó thay bằng bất kỳ hình nào cũng được kia mà. :D
Còn Up ROM Full (nk.nbf + Radio_.nbf + ms_.nbf) thì đúng mất trên duới 30 phút.
Còn bạn chỉ Up riêng có nk.nbf (HDH) thì tất nhiên mất 8 phút là đúng rồi. :D
thanks anh utxd, nhưng mà m không thể tìm đc bất ky file nào *.hv hay *.rgu để chỉnh sửa như bài hướng dẫn của anh Tom-codon :-?? :(( , hix
