Cyanogenmod 7.2.0 nightlys cho HTC wildfire S.
mrj145
UPdate
[ROM] Unofficial Cyanogenmod 7.2.0-RC1-marvel-KANG 24/3
http://code.google.com/p/cm7-wildfi...C1-marvel-03_24_2012.zip&can=2&q=#makechanges
hiện bản này trên XDA mình được biết là bản ổn định nhất.
(link gốc : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1226765 )
GAPP cho CM7
http://goo.im/gapps
vào link tìm dòng của CM7.1 7.2.. download về. còn những link dưới bài có gapp các bạn cứ bỏ qua nhé.
Updated build (2012-02-26) here:
http://code.google.com/p/cm7-wildfi...l-nigthly-02_26_2012.zip&can=2&q=#makechanges.
nguồn: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1226765
Gapp (new):
http://www.mediafire.com/?krxc9apxoakkm6l
Bản rom này chưa được tích hợp sẵn bản đồ và các tài khoản đồng bộ khác, cách giải quyết là các bạn tải kèm thêm file này về.đây là tài khoản google cho rom CM7.
google map 5.0 cho android. các bạn tải về rồi cài đặt vào cho máy, sẽ ko tìm được trên market nên mình up lên đây luôn, đây là link trên trang tinh tế:
http://www.tinhte.vn/f216/new-google-maps-5-0-3d-offline-mode-549422/
PHIÊN BẢN NGÀY 26.2 CÓ THẺ DÙNG TRỰC TIẾP LAUNCHER APW CUẢ ROM MÀ KO BỊ GIẬT GIẬT KHÓ CHỊU NỮA.
cách cài được hướng dẫn ở dưới của bài viết.
CÁCH PHẦN VÙNG LÀM TĂNG BỘ NHỚ TRONG CUẢ MÁY CUẢ ROM CM7.2
( KO DÙNG CÁCH ĐƯỢC HƯỚNG DẪN BÊN BOX SENSE 3.5, MÌNH ĐÃ THỬ NHƯNG MÁY BỊ DELAY KINH KHỦNG.. CÒN CÁCH NÀY ỔN ĐỊNH HƠN, NHANH GỌN HƠN, TẤT NHIÊN KO DÙNG ĐƯỢC CHO SENSE 3.5.)
LINK GỐC:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1490607&highlight=jikantaru+data2sd
HƯỚNG DẪN.
BACKUP BẰNG TITANIUM VÀ CHÉP CÁC DỮ LIỆU QUAN TRỌNG TRONG THẺ NHỚ RA MÁY TÍNH, NHẤT LÀ THƯ MỤC TITANIUM BACKUP.
1/ TẮT MÁY VÀO CHẾ ĐỘ RECOVERY.
2/ Wipe data/factory reset
wipe cache partition
Advanced->Wipe dalvik cache
3/TĂNG BỘ NHỚ TRONG MÁY.
Advanced->Partition SD card
4/ CHỌN KÍCH THƯỚC CHO PHÂN VÙNG MỚI. TÙY THEO THẺ. VÀ TUỲ THEO DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ TRONG BẠN MUỐN LÀ BAO NHIỀU.
5/ BƯỚC TIẾP THEO CHỌN LINUX SWAP LÀ 0M
ĐỢI MÁY PHÂN VÙNG XONG.
6/ CHỌN Mounts and storage->mount USB storage ĐỂ KẾT NỐI USB NGAY TỪ RECOVERY. CHÉP CÁC FILE CẦN THIẾT VÀ CÁC FILE ĐÃ CHÉP RA PC TRƯỚC ĐÓ.
FILE DATA2SD CHO CM7
http://www.mediafire.com/?757066a1516tdkt
ROM CM7.
GAAP
7/ CHÉP XONG THÌ QUAY LẠI CHON Install zip from sdcard->choose zip from sdcard, CHỌN VÀ CÀI LẦN LƯỢT CÁC FILE ZIP
8/ CÀI XONG CÁC FILE ZIP >>> REBOOT MÁY. VÀ DÙNG TITANIUM ĐỂ BACK UP LẠI CHƯƠNG TRÌNH CẦN THIẾT.
giới thiệu về rom CM 7:
http://diendan.yeulaptop.com/thu-thuat-danh-cho-rom-cyanogenmod-7-a-87032.html
ưu điểm:
- rất nhẹ, chiếm ít dung lượng rom của máy. máy mình dư chừng 110mb khi cài xong.
- tiết kiệm pin.
- nhiều tính năng, nếu các bạn siêng vọc thì khỏi chê.
- đã đc OC sẵn, nhưng mình thấy nên để defatut 600mhz thôi là ổn rồi. nâng lên sợ treo máy.
nhược:
- ko có sẵn các tích hợp như SENSE của HTC.
- phải tự cài thêm map, facebook và các phần mềm cần thiết khác cho máy đã root...
- laucher AWP có sẵn TRONG BẢN MỚI ĐÃ MƯỢT HƠN NHIỀU TUY CÓ HƠI CHÚT DELAY, CÓ THỂ chuyển sang xài GO LAUNCHER ,mượt vô đối.
http://api.viglink.com/api/click?format=go&drKey=1359&loc=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1494480&v=1&libid=1329919965531&out=http%3A%2F%2Fjuniorwebdevs.co.uk%2Fnightlys%2Fkernel.zip&ref=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1325730&title=%5BWFSDEV%5D%5BCM7%5D%5BNIGHTLYS%5DCyanogenmod%207.2.0%20nightlys%2Fkernels%20-%20xda-developers&txt=kernel.zip&jsonp=vglnk_jsonp_13299207450074
Cách cài dành cho các máy đã root được:
- nên backup lại các phần mềm đang xài ra thẻ nhớ bằng Titanium. sẽ đỡ tốn công sức và thời gian của các bạn rất nhiều.
- chép các file trên vào thẻ nhớ.
- khởi động lại vào chế độ recovery trong bootloader.
- remove data/ factory reset và remove davik trong advance.
- vào phần install zip from cài lần lượt các file
1. update-cm-7.2.0-RC0...
2. gapps-gb
- xong xuôi khởi động lại máy và tận hưởng... ko lo bị treo, ko lo bị chiếm hết dung lượng, chi lo sợ mất thời gian ngồi vọc rom mới...
Khá thú vị. ^^;;)
kinh nghiệm đã test qua. các bạn nên cài launcher Go
https://market.android.com/details?...1bGwsMSwxLDEsImNvbS5nYXUuZ28ubGF1bmNoZXJleCJd
máy sẽ mượt mà và tốn ít ram hơn nhiều so với launchet AWP có sẵn trong bản rom.( cài go vào xài sướng hơn thì xoá phăng cái AWP đi cho đỡ chật chội)
hình ảnh máy mình sau khi up rom và cài lại launcher GO
chia sẽ thêm những gì tìm hiểu đc trong bản rom náy.
tất cả những hiệu chỉnh cho bản rom đều nằm trong phần cyanogen Mod setting
chỉnh tốc độ cpu:
vào cyanogenMod setting\performance\cpu setting.
đây là phần hiệu chỉnh tốc độ cpu, cài bản rom này thì các bạn ko cần cài setcpu hoặc no frill control nữa. vào đây chỉnh là đc rồi.
mình để governorsmartass2. min 120 max 600. (ko dám để lên 800 nhiều vì máy yếu ko dám liều).
chỉnh animation screen.
cyanogenMod seting\display\.
tới đây sẽ thấy 2 phần screen on và screen off.
còn có phần automatic backlight thì mình ko đc rõ lắm. ai hiểu thì giải thích dùm với.
chỉnh bật đata di dộng.
phần này có 2 cách,
1 là vào phần wireless & networks rom android nào cuũng có.
2 là vào thiết lập của cyanogenMod seting
cyanogenMod seting\interface\notification power widger\widgerbuttons.
chọn mobi data
trong phần này sẽ thấy những ô để tick chọn,bật và tắt các ứng dụng mình muốn chỉnh sửa trong bảng notification khi vuốt màn hình từ trên xuống, tùy chỉnh theo ý thích của mình.
chụp màn hình.
Giữ nút power sẽ xuất hiện ra bản tắt máy thường thấy, sẽ có thêm 1 dòng là screen shot. chụp hình rất lẹ, khỏi cài thêm phần mềm chụp ảnh nữa
sao mình up mấy bản rom cook thì ko xài được bluetooth.mở lên nhưng mà máy khác ko nhận được
vấn đề này mình chưa thử bao giờ.. tại toàn up rồi làm ở nhà chẳng có ai để thử... để mình kiểm tra xem.
Đây là bản rom Cyanogenmod 7.2.0 nightlys.
http://cmw.22aaf3.com/gapps/gapps-gb-20110307-signed.zip
1. update-cm-7.2.0-RC0-19022012
2. kenel
3. gapps-gb-20110307-signed
Khá thú vị. ^^;;)
link này die rồi !! mà cài cái này chi nữa bạn.mình tưởng up cái rom update-cm-7.2.0-RC0-19022012 thôi chớ !!tại mình cũng đã up bản này rồi xong lại up bản khác.vì thấy hay đơ.
Đã đổi lại link khác rồi đó bạn.
Lúc bạn cài đã cài bản kenel sửa lỗi chưa? trên XDA đó nó cũng ko đưa kèm file zip cho tài khoản google nên xài thường rất bất tiện, và laucher AWP có sẵn trog rom đúng là rất tệ...nên mình đề nghị chuyển bản laucher GO đó.
mình đã kiểm tra gửi nhận qua bluetoot rồi, vấn đề ở đây là khi pair 2 máy với nhau thì phải vào setting của WFS/thiết lập bluetoot/chọn ô discovery.. lúc đó máy kia mới nhận ra được.
mình cũng cài bản kenel của bài #1 bên đó !!nó nói flash kenel rồi mới up rom mà !!!:D
mới up lại rom này nhưng với cái kenelV2 !!ko bik sao đâY.mà cái này hỗ trợ ext bao nhiuê ??đang test
đúng là chọn ô discovery thì ok.zị mỗi lần mún nhận bluethooth thì phải zô tick vào đó hả.hơi bất tiện,cứ tưởng mở bluetooth lên là ok chớ.
"Flash this kernel after flashing latest nightly" cài rom trc rồi mới cài kenel, bạn đọc chưa kỹ rồi. ^^
cho hỏi , là rom này có cái tắt màn hình nó gom lại như tắt tv ko cái animation trong display đó bạn
chỉ giúp làm sao bật dc mobi data vậy, ko có wifi mún lên = 3g để sign cái acc google T_T ko mò ra đc , kinh wa
bạn phải vào phần cyanogenMod seting.
tất cả các hiệu chỉnh để tùy chỉnh giao diện nằm trong phần này hết
chỉnh bật data.
phần này có 2 cách,
trong phần này sẽ thấy những ô để tick chọn, tắt các ứng dụng minh đưa vào bản notification khi vuốt màn hình từ trên xuống, khi đó chọn tùy chỉnh theo ý thích của mình.
minh hk.hiu sao up rom xong luc khoi dong lai la no cu bi dung o logo htc, de 15p van hk vao dc. cai nhiu rom khac van cug tinh trag.
xin loi dang tren dt naybk ro tv dc
2. kenel
có ghi ở trên này bạn , nhớ remove hết mấy cái data
chỉnh bật data.
phần này có 2 cách,
cái chỉnh animation ngộ hen , ko bik máy bạn có bị ko , mình tắt thì nó mở mà để chọn on thì nó tắt :D , còn chỉnh data mobi thì mở rùi nhưng ko thấy bỉu tượng 3g vào thì ko kết nối đc chả hỉu nữa
có khi bạn nhầm lẫn tick chọn 3g thay vì tick chọn mobiledata rồi. mình mới update thêm, bạn coi lại bài #1 nhé.
chọn 3g là bật tắt chế độ tìm kiếm 3g của máy thôi.
