★ Dash3G (Maple): SSPL & HardSPL by JockyW ★
PhamQuang
Manager
Dash3G (Maple): SSPL & HardSPL by JockyW​
Bộ Tool HardSPL dưới đây của JockyW hỗ trợ các seri máy sau (HTC Snap):
- Dash3G
- SNAP S520
- SNAP S521
Các bước tiến hành:
- Tháo gỡ thẻ và SIM ra khỏi máy.
- Cho máy kết nối với PC và đợi Sync hoàn chỉnh.
- Tải HardSPL phiên bản 1.17 hoặc 1.19 đưa kèm dưới bài về, bung ra thành thư mục riêng.
(một số trường hợp chạy 1.17 sau đó cài đè 1.19 sau cũng tốt).
- Chạy file Auto.bat trong thư mục trên.
- Nhấn chấp nhận "Yes" trên máy để tiến hành các bước cài đặt (màn hình sẽ chuyển màu đen xám,...)
Tuân theo các bước như quy trình Up ROM.
Sau khi chạy hoàn thành, đưa máy vào Bootloader (màn hình 3 màu) sẽ thấy hiển thị: 1.17.hard
Link tải Tools
* Dash3G HardSPL 1.17 by JockyW:
* Dash3G HardSPL 1.19 by JockyW:
[PASS]PDAVIET[/PASS]
Unlock Sim&Cid cho T-Mobile Dash 3G
Xin bạn chỉ dẫn chi tiết về cách Unlock Sim và Cid cho T-Mobile Dash 3 G, trong 4 file đính kèm nên tải 2 File nào.Xin cám ơn.
Bác PhamQuang vào giúp em với :(
Tình hình là em có mua lại 1 chiếc HTC Snap S521 của 1 người khác , giờ em muốn Hard SPL để UP các bản ROM COOK trên các diễn đàn như xda-developers , nhưng vì mua lại của người khác nên em ko biết là chiếc máy này đã Hard SPL hay chưa , em đã Hard SPL theo hướng dẫn của bác nhưng báo lỗi . Em xin phép đc post chi tiết lỗi bằng hình ảnh mong bác giúp đỡ em .
Hình 1 : Toàn bộ máy lúc đã vào đc Boot Loader (Bằng cách ấn Nút "Volume Down" + "Power")
Hình 2 : Ảnh chụp màn hình máy , em thắc mắc ko biết có dòng chữ SPL-1.19.0000 là máy đã Hard SPL chưa ?
Hình 3 : Em vẫn tiếp tục làm theo hướng dẫn của bác vì nhỡ đâu chưa Hard SPL mà up ROM COOK vào là teo máy :( Nhưng lúc chạy auto.bat trong tệp "Dash3G_HardSP_1_19_JockyW" down ở topic của bác về , khi chạy thì có lỗi như thế này :
Bác giúp em với , em kết cái bản ROM COOK 6.5 tại đây quá mà ko biết máy mình đã Hard SPL chưa nên chưa dám UP vào máy , nhỡ đâu làm cục chặn giấy thì khổ :((
Chân thành cảm ơn các bác !
Máy của bạn đã chạy HSPL đâu mà đòi Up ROM???
Hãy đọc kỹ, phân biệt máy trong bài đầu để chạy HSPL.
Lưu ý khi chạy HSPL tháo thẻ nhớ và SIM ra nhé, nếu không sẽ báo lỗi đó.
Em cảm ơn anh PhamQuang nhìu nhé , em làm xong rồi , đang chạy ROM 6.5 bên xda , ngon lắm :D Nhờ có bài hướng dẫn Hard SPL của anh mà em mới làm đc đó , 1 lần nữa cảm ơn anh . Em tìm ra vấn đề vừa hỏi anh rồi , phải up 1.17 trước rồi mới up 1.19 !
- Chạy file Auto.bat trong thư mục HardSPL 1.17 thì báo:
(The system cannot find the path specified
Copy JumSPL.exe to Mapleroot diectory <hit enter>
Press any key to continue......) bấm enter 2 lần nữa thì thoát ra . Vậy em đã làm sai điều gì?
sao máy của e up 1.17 hay là up 1.19 đều đứng yến ở 0% vậy ? ko thấy nhúc nhích gì ? ko biết có bác nào bị giống e ko ? và có cách nào khắc phục dc lỗi này ko ? giúp e với ! thanks !
Kiểm tra lại theo đúng trình tự, có khả năng máy bạn chưa tháo thẻ và SIM ra thì phải, lỗi không chạy đôi khi là do việc này.
Hơn nữa nên tiến hành trên WinXP sẽ ổn hơn.
Xin hỏi em thấy bên xda. có để là
1. remove SD and SIM cards (don't forget otherwise the sspl is likely not to work!!)
(đừng quên nếu không sspl là không có khả năng để làm việc!!)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=550620
Vậy SSPL ở đây là gì?
Vì hiện tại em vẫn chưa thể HardSPL cái DASH 3G của em được....
HƯỚNG DẪN TỶ MỶ CÁCH CHẠY HSPL​
Một số bạn chạy HSPL 1.17 hoặc 1.19 cho dòng này hay bị lỗi, tôi xin viết rõ các bước như sau:
1/ Vào Bootloader (Tắt máy + nhấn giữ Volume DOWN. + nhấn Power), kiểm tra SPL.
- Nếu SPL là 1.17 thì nên tải và chạy 1.17.HSPL
- Nếu SPL là 1.19 thì có thể tải và chạy ngay 1.19.HSPL cũng được.
2/ Tháo thẻ và SIM ra khỏi máy.
3/ Cho máy khởi động và Win và Sync hoàn chỉnh với PC. Nên tiến hành trên WinXP sẽ ổn định hơn.
4/ Tool HSPL tải về bung ra thành thư mục.
5/ Nhấn file AUTO.BAT chạy.
6/ Sau vài lần nhấn phím để Continue bạn sẽ thấy xuất hiện trên màn hình thông báo sau:
"execute SPL now - screen may trun black or white and device may freeze"
Tạm dừng:
- Bạn sẽ thấy trên máy xuất hiện Popup, dùng núm xoay nhấn OK.
- Màn hình sẽ biến thành màu đen hoặc trắng xám.
(Đây là bước quan trọng, thiếu bước nhấn OK trên màn hình, quá trình không thể tiếp tục, sẽ bị treo).
7/ Tiếp tục nhấn phím bất kỳ để Tool tiếp tục chạy.
Sẽ có hình ảnh minh họa sau:
Hoặc
Bước quan trọng tôi đã đánh dấu màu xanh đó.
8/ Sau khi quá trình chạy Tool (như Up ROM), máy tự khởi động lại.
Và nếu bạn đưa máy vào Bootloader lại sẽ thấy SPL đã là 1.17.Hard hoặc 1.19.Hard.
Máy của bạn đã chạy HSPL thành công !!!
Em gặp vấn đề ở bước 5: xin xem hình bên dưới , có ai bị như em không , ai bít xin giúp . thanks
Không rõ máy tính bạn dùng thế nào, kết nối ra sao,... nhưng qua hình minh họa thì rõ ràng Smartphone của bạn không nhận chạy Tool.
Hãy thử HR lại máy xem sao rồi chạy lại HSPL.
nếu máy của mình SPL là 1.24 thì dùng bản nảo hả bạn?
Mình sử dụng HTC snap ROM 6.5 dùng thì bị
1- Tự nhiên không thực hiện được cuộc gọi - không nhận được cuộc gọi - không nhắn tin được
---> 1 là mình phải restart lại máy, 2 là vào comm manager bật tắt chức năng air phone
2- Tự nhiên treo máy, màn hình đen xì, bàn phím vẫn hoạt động
mình nghĩ là do bản ROm mình dùng bị lỗi (ROM mình down trực tiếp từ trang htc). Mong bạn cho mình biết cách khắc phục lỗi đó hoặc bản ROM nào dùng ổn định nhất. Nếu mình up bản rom tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=551642 có chữa được lỗi đó không ? Mong bạn hướng dẫn mình cả cách UProm nữa.
Cảm ơn bạn rất nhiều
e đang dùng win7 kết nối ngon lành hết với window mobile device rồi chạy auto.bat thì nó cứ trơ thổ địa ra y như bác này bị,có cách nào khắc phục ko
sao em làm tới chỗ "execute SPL now - screen may trun black or white and device may freeze" thì trên máy có hiện pop up, em OK xong chuyển qua tool Press any key xong nó văng luôn, ko chạy j nữa hết :(( :((
Đọc kỹ lại bài số 11 và thực hiện đúng các bước, chắc chắn sẽ được thôi.
Lưu ý nên chạy trên WiXP, sẽ ổn hơn.
Em chạy XP đó chứ. Để em kể lại quá trình em làm anh nghe.
1/ Vào Bootloader (Tắt máy + nhấn giữ Volume DOWN. + nhấn Power), kiểm tra SPL. (máy em là 1.17.0000)
4/ Tool HSPL tải về bung ra thành thư mục. (chỗ này anh ghi thiếu là: tải về bung ra được 2 thư mục là : Dash3G_HardSPL_1_17_JockyW và Dash3G_SSPL_1_17, rồi bỏ 2 thư mục đó chung vào nhau. phải vậy không anh?
Tạm dừng:
Nếu tới "execute SPL now - screen may trun black or white and device may freeze" thì máy em chưa báo có Popup
Enter 1 phát nữa máy mới báo có Popup
Khi máy báo có Popup em dùng nút trackball để OK thì màn hình đen thui, đèn bàn phím còn sáng.
Xong rồi em qua Tool enter 1 phát nữa thì tool văng ra luôn, máy thì đèn bàn phím sáng hoài, phải tháo pin ra mới tắt dc.
Và khởi động dt lại thì y như cũ :(( :(( chắc để win 6.1 xài lun quá.
Chú Quang ạ!
Cháu đã HSPL cho cái Snap và đã up ROM thành công nhưng hiện tại bản ROM đó bị lỗi, giờ cháu muốn up lại ROM gốc nhưng không thể nào up được.
Liệu có phải gỡ HSPL không ạ, và cách gỡ bỏ nó như thế nào ạ.
Chú giúp cháu nha, cháu cảm ơn chú nhiều!
