Energy ROM WM6.1 Series 1.0 21040 (HTC Snap based ROM)
PhamHien
* Sơ bộ:
Bản ROM mới nhất vừa được giới thiệu bởi tác giả NRG28 bên xda. Đây là bản RC1 (release candidate 1), được làm dựa trên nền tảng của dòng máy mới nhất: Snap
* Trích dẫn
"The XIP (kernel) and SYS (main system files) are directly ported from HTC newest handset, the Snap. The drivers are ported from the HTC's latest official released ROM (the "brightpoint rom").
*Một số hình ảnh ROM
* link: đang up lại...
* Hướng dẫn up ROM:
1. Run Auto.bat included in the archive. It should resent a black command prompt window.
2. Make sure you remove your storage card from the phone before the next steps.
3 .Follow the instructions in the black window. Do NOT reboot when the SDA unlocker tells you to reboot the phone. It's not necessary.
4. You might get a prompt asking you if you want to run the spl program. Just say yes. At that point you should get a white screen.
5. If for any reason you're not seeing a white screen, you did something wrong and you need to try again.
6. Flash the ROM following the instructions in the flashing utility.
You can expect the phone to be "stuck" on the green windows mobile screen for about 2 1/2 minutes the first time. After that, it should only take about 40-45 seconds for the phone to reboot.
Lỗi nhiều quá
* Sơ bộ:
* Trích dẫn
* link: Energy ROM WWE v1
* Hướng dẫn up ROM:
Mình đã cài bản ROM này cho Dopod c720w của mình và cảm giác chạy không mượt, khởi động chậm, không bật được Bluetooth, Wifi không có, phải vào seting để bật, sau đó rồi đứng đó luôn, không có Resco Explorer
Nói chung mình thấy ROM này chưa có gì ưu điểm hơn ROSE 1.7 cả
Mình up xong, vào Comm manager bật wifi và bluetooth bình thường mà! (XEM HÌNH POST)
Chào bạn Hiền,
Mình mới xài c720w, cho mình hỏi thông tin máy mình như vầy win mobile 6 standard ce os 5.2.1236 build 17741.0.2.1 có up lên ROM bạn cho trên diễn đàn được không, cám ơn bạn.
Up thì up được nhưng mình xài rồi. Bàn phím đoán chữ T9 khiến khó chịu khi nhắn tin. Lỗi bàn phím nữa.Với HTC S620 thì nút @ lại thành nút &, còn 1 số khuyết điểm khác nữa cơ. Máy xài hay bị treo. Ko tắt được...
Chào bạn Hiền,
Hoàn toàn có thể up ROM này được bạn ạ! Hướng dẫn và công cụ tự động có hết trong ROM rồi đó!
cho hỏi cái theme của Rom này lấy ở đâu hả bác? e chỉ thích mỗi cái theme còn có về tính năng, bác có thể giới thiệu cho e xem nó có gì ưu điểm hơn bản wm6.1 của kanava không ạ? thanks bác
This ROM will expire on June 1st, so flash to another ROM as soon as possible.
