Firmware mới cho N95-1 v31.0.014
e dùng n95-3 thì chả biết có fw mới nhất là bao nhiu nữa,mới up lên 2.0 à
A e có cách nào up lên bảng 30.xxX.015 không, vì nghe nói bản 31.xxx... thi` ko hack được. Và mình hỏi thêm cái này, mình đang xài bản 10.xxx.018 có thể update trực tiếp lên bản 30.xx... ko, hay phải up wa từng bản, từ từ lên bảng cao hơn... Thanks nhiu
Bản V31 này hack vô tư bạn nhé :D
Dùng NSU up thẳng lên 31 luôn bạn à! v31 hack ok rồi, dùng HelloOX hack nhé!
thannks mấy bạn, mình update xong rồi, update xong, đang chạy thì bị tắt nguồn, tưởng xong cái máy rồi, may mà khỏi động lại được, 2 3 tiếng rồi vẫn ko bị lại. Mình hỏi xíu, sao down về 137MB mà cài vô tốn có 56MB vậy?
Máy sài ngon là ok rùi! Quan tâm chi mấy cái lặt vặt :)
mình vừa nâng cấp lên v31.0.017 máy khởi động rất nhanh hack ngon lành mình hack bằng modo
bạn huynh nhuy ơi bạn hack được bản V31 đó bạn có thể chỉ bảo cho mình và chia sẻ nhưng dụng cụ cần dùng để hạck con N95-1 không tớ loay hoay mãi mà chưa được
Cách 1:
Bước 1: Cài đặt Jbak TaskMan 1.00
Bước 2: Cài đặt MapDrives v1.00 DiskAdmin Unsigned.sis ( sign đi nhé)
Bước 3: Copy MapDrives.txt vào E:\
Bước 4: Copy folder Hack vao E:\
Bước 5: Mở JBak Taskman Bấm nút # Tìm và chọn MapDrives -> Press More -> Programs Rule -> chọn "AutoStart" -> OK)
Bước 6: Khởi động lại máy
Bước 7: Gỡ MapDrives và cài MapDrive_Y (Sign luôn nhé) rùi bấm chạy nó khi cài xong!
Bước 8: Vào e:\Hack\sys\bin đổi tên file Installserver9.2(9.3).exe thành Installserver.exe
Bước 9: Đổi ngày về 15/02/2008 sau đó cài Modo rồi chạy modo và copy Installserver trong e:\Hack\sys\bin tới Y:/sys/bin/ (tạo thư mục, nếu cần)
Bước 10: Khởi động lại máy
Bước 11: Chạy modo Copy installserver từ y:\sys\bin vào C:\sys\bin\ sau đó xóa thư mục sys trong ổ y: rồi khởi động lại lần nữa
Cái này chỉ chạy trên Modo thôi.
Cách 2:
+ Cài JbaktaskMan: soft này có nhiệm vụ autostart (tự khởi động ứng dụng)
+ Sign và cài files MapDrives v1.00 DiskAdmin Unsigned.sis: (soft quan trọng nhất) có nhiệm vụ là rối loạn máy nhận ra files installsevers.
+ Cài MapDrivesv1.00DiskAdminUnsigned xong phải chép đè files MapDrives.txt vào thẻ: ( cài mapdrives sẽ tạo ra 1 files MapDrives.txt nhưng ko dùng). (KJR phải sign cái Xplore mới chép đè được cái này )
restart máy
Tạo thư mục hack,sys, bin trên thẻ là: e:/hack/sys/bin , chép files installsevers phù hợp với máy mình vào đó. (nhớ là phù hợp cho máy mình nhé)
+ Xóa mapdrives: lúc này máy đã bị stress sẽ nhận ra files installsevers trên thẻ (e:/hack/sys/bin/installsevers).
Lúc này xem như máy đã hack xong, cài mọi ứng dụng vô tư , nhưng khi restart máy lại thì sẽ phải làm lại từ đầu, vì files maprivers đã bị xóa.
Nên khi hack xong ta cài modo 0.50 (dùng để can thiệp vào hệ thống ) để chép files installsever có sẵn ở e:/hack/sys/bin/installsevers vào c:/sys/bin (hack vĩnh viễn)
xin một lần thanks nhé
Cách 1:
Cách 2:
restart máy
Làm theo cách 3 mình nói đi bạn, cách của bạn cũ quá rồi!
Lúc đầu mình cũng làm theo cách 3 như bạn nói nhưng mổi khi chạy chương trình Rom patcher thì máy mình tự tắt nguồn khởi động lại rồi treo luôn không thể khởi động xong phải gở thẻ nhớ và tháo pin ra gắn lại thì máy mới khởi động được. mình đã tốn gần 1 tuần mà không hack được cuối cùng mình thử hack bằng modo máy chạy ngon lành
