langthang0910
Đã xong cái món FONT
Đã xong cái món FONT)
Font này Font gì áh bạn?
Share cho mình với![]()
bác nào gửi cho e cái link dow FONTCHANGER với.link ở trên e dow không được.và cho e hỏi muốn xóa font cũ để cài font mới thì làm ntn?e xóa không được
Các bác cứu e với , sau khi cài cái fontchange xong e đổi font đc rùi dùng khá ok, nhưng h chuyển thành font mặc định thì tất cả các font ứng dụng khác đều ok!! chỉ có mỗi cái font của trình duyệt web là nó vẫn thế , e ghét quá ko biết làm sao cho nó trở lại bình thường nữa !!! Vào trang web nào nó cũng dùng cái font đó rất khó đọc , mặc dù e đã remove cái fontchange đi rùi !!! Có bác nào biết tại sao không chỉ e với !!! Mong tin các bác sớm !!![]()
Bản thân font mặc định của một số loại máy kô hổ trợ tốt Unicode nên vào web là bị lỗi font. Vì thế mới phải sinh ra thằng fontchange để hỗ trợ cho các máy bị lỗi font đó. Bạn không dùng fontchange mà dùng font mặc định thì vẫn bị lỗi font vậy. Ý bạn thế nào nhỉ:-?
không , ý e là e thay đổi cái font mặc định thành font khác , sau đó chuyển trở lại font mặc định thì cái font khác đó nó vẫn giữ nguyên trong trình duyệt web của máy , h e mún cái trình duyệt web của máy trở về font mặc định...![]()
Không được bạn à. font mặc định của máy nằm trong ổ z mình không can thiệp vào đây được. Mình sử dụng font khác chẳn qua là "đánh lừa" máy để máy chạy font mà mình muốn, các font này hổ trợ tốt cho việc đọc văn bản. Nếu bạn bỏ font mà mình đã cài vào thì máy lại đọc font trong ổ z và như vậy thì trở lại nguyên bản font của máy.
Hay nhỉ :-? Font e dùng đổi e chép vào thư mục nào thế, đáng lẽ khi chuyển qua mặc định em chỉ cần nhấn Set to default, restart máy lại là đổi xong. Nếu trường hợp của em có thế làm thêm bước xóa font mới trong folder em chém vào là xong. Vì như thế máy sẽ còn font nào đâu mà nhớNến nhớ fontchanger này có kèm theo fontrouter thì phải vì vậy để triệt để em thử tìm file ini nào đó xóa thử xem sao.
E chép vào ổ C nhưng cài fontchange vào ổ E, thì e cũng làm như bác nói , set to default , sau đó reset máy nhưng trình duyệt web nó ko chịu chuyển , e remove fontchange đi, xóa lun cả thư mục font trong ổ C đi lun mà vẫn ko ăn thua. H e cài lại cái font change vào E rùi , thay cả cái font khác vào rùi, nhưng cái trình duyệt web nó vẫn giữ cái font đó , như kiểu nó mặc định rùi hay sao ý , bực lắm , h làm sao các bác >"<
Sau khi cài pm này thì có kết nối máy với PC = PC suite hay cáp USB dc ko ạh? E cài fontrouter thì máy ko kết nối dc , đang định đổi sang cái này?8-|
Bạn đọc lại từ đầu đi bạn có hướng dẫn hết đó. Trae lời bạn thì bằng nhau nói lại một lần nữa à, chổ nên đọc ấy)
Font changer thường có kèm theo 3 font trong các thư mục Font, bạn thử xóa hết các font trong đó thử xem sao.
E xóa đi hết rùi mà !!!! Hix cái này chắc khó !!! Nản quá chả bít làm thế nào![]()
A cũng bó tay! A cũng hay đổi font, chỉ việc remove font đó ra khỏi Font sau đó set to default, restart là xong. Trường hợp của em anh bó tay!
