Format Doc, xin giúp đỡ!
vochonguni
Member
Vì topic đã bị khoá nên đành mạo muội viết vào đây, xin nhờ các bác chỉ giúp
Mình làm đúng như hướng dẫn của bác PhamQuang nhưng ko được, kết quả nó như thế này. Ko hiểu là bị làm sao. (Máy vẫn uprom được bình thường, reset thời gian cũng được, chỉ có điều kô dùng được extend rom, ==> format doc nhưng nó lại báo lỗi thế này)
theo như hình bạn đưa lên thì nó vẫn nhận ra cổng USB nên có thể bạn đã làm thiếu công đoạn nào đó.
- Hãy soft reset lại PPC và PC
- tắt hết các chương trình đang chạy trên PC
- mở AS bỏ chọn cổng USB
- đưa PPC vào bootloader và kết nối với máy tính, lúc này dòng chữ s.e.r.i.a.l sẽ chuyển thành USB
- mở mtty và tiến hành gõ lệnh theo hướng dẫn.
Mình làm hết rồi mà vẫn không được. Hay tại ExtendedRom mình bị hỏng nhỉ. Mình vào thấy nó có file ánp (4095Mb, 31/12/94). Xóa không được, format lại ổ thì mất nhưng khởi động lại thì lại thấy :(
Mình vừa mới chuyển qua dùng máy này nên cũng chưa hiểu rõ :((
Không hiểu có trường hợp nào mà không format doc được không nhỉ ???
mình cũng vừa format lại DOC, chẳng hiểu làm sao mà những bản ROM mình build lại không làm sao kết nối được bằng Sync, up lại bản ko build thì kết nối ngon lành. Có ai giải thích được hiện tượng này không????
Thanks !!!!
Lỗi này là lỗi do nhà sản xuất bạn à,0 có cách nào khắc phục ngoài cách gửi về hãng đâu,chia buồn cùng bạn nhé
Cám ơn bác.Con máy đấy em trả lại rồi. Tiện đây hỏi bác nào có o2 exec kô dùng nữa để lại cho em. Đang thích dùng con này( PM cho em nhé). Xin lỗi các mod nếu Spam :)
Mình có con Exec (G3), full box, còn rất là mới, xài cực kỹ luôn, dán keo trong toàn bộ cực đẹp, nếu bạn thích thì mình chia lại cho bạn với giá là 5,9tr , có gì cần trao đổi thì liên hệ với mình theo số đt ở bên dưới nhé !
- Máy đang dùng HĐH WM 6.1
- Rom 2.61.21 PV
- Cài đầy đủ tất cả những phần mềm cần thiết phiên bản mới nhất
Thanks !!!!
bạn nào bị trường hợp này thì thử cách này xem có được không nhé
[HIDE]1/theo mình có thể trong quá trình cook ROM bạn đã xóa nhầm một phần của AS
2/có những ROM bị lỗi phần kết nối AS thì khi up xong bạn tải file đính kèm dưới đây về chèn vào registry của pc là lại syn được, kể cả kết nối được internet khi pc online. chỉ cần kích cho file chạy là nó tự chèn vào.[/HIDE]
có bác nào giup mình với,minh format Doc xong bầy giơ ko làm thế nào up rom dc.Đã tải máy bản rom 5 về rồi dùng cả noID mà vẫn báo lỗi ID country
làm sao bây giờ máy nó cư ở bootloader thấy vô vọng wa
sau khi format DOC xong thường thì máy bị treo ở Bootloader, bạn dùng tool Exit Bootloader là được thôi mà...
Chúc vui !!!!=D>
sau khi format DOC xong nếu bị kẹt botloader thì dùng tool exitbootloader thoát ra rồi up rom.
nếu kg bị kẹt botloader mà kg up được thì phải tải tool unlocksim/cid về chạy.
khi chạy xong lần đầu nên up WM5 trước nhé.
mình up ko dc win5 đã up lên win6 nhưng vẫn ko dc,màn hình vẫn bị mất cảm ứng ko thể làm gì dc.Bạn có thể cho mình tool unlocksim/cid để thử up win5 dc ko,nhưng mình nghĩ nếu up win6 dc thì cũng ko thể bị mất cảm ứng như vậy dc
nếu máy của bạn bị kẹt botloader thì phải tải tool exit bootloader về chạy trước cho nó thoát ra.
bạn vào đây nghiên cứu và tải tool về nhé:
http://www.pdaviet.net/forumdisplay.php?f=112
sau khi exit bootloader thành công thì unlocksim/cid rồi mới up rom mới để tránh lỗi.
còn nếu đã thoát bootloader được mà chưa unlock sim khi uprom bị kẹt ở chạy màn hình khởi động thì qua đây xem rồi tải tool remove alignment để thoát.
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=18201&page=3
Còn mình thì làm xong mọi thứ, đến bước úp ms_.nf WM5 xong thì không thể nào up radio được. Chắc là tèo rồi phải không mấy anh?
Bạn cứ kiểm tra làm đúng theo hướng dẫn, không được bỏ qua công đoạn nào cả thì chắc chắn là được. còn file ms.nbf là extendrom chứ không phải là radio.
Mình làm tới 2 lần rồi nhưng không được.
Trong quá trình thực hiện, các thông số đều đúng như hướng dẫn.
Sau khi up nk.nbf xong (ở trên mình nhầm)-> khởi động win (không bị treo ở bootloader) -> Vào lại bootloader và up radio nhưng vẫn không được.
Không biết mình thao tác có gì sai ở bước reset radio không
USB>rtask 0
Radio reset.
USB>
(Trên màn hình điện thoại hiện chữ "Radio reset" là mình rút máy, vào bootloader và up nk.nbf)
Cho mình hỏi thêm: Trong trường hợp này thì có cần unlock SIM/CID gì đó không
Cảm ơn nhiều
USB>rtask 0
Radio reset.
USB>
Cảm ơn nhiều
Theo mình bạn nên unlocksim/cid để trả radio về 0 sau đó up lại radio.
Cho mình hỏi bạn nào có tool unlock sim/cid gì thì gửi cho mình với, máy của mình cũng format doc reset radio nhưng radio (1.15)thì vẫn còn, up rom 2005 rồi úp rom 2006 bình thường, nhưng bây giờ thì hay bị treo máy, và reset lại máy thường xuyên luôn, Mình dùng Uni
