hic, công nhận máy khởi động cực lâu luôn mod ơi, lâu còn hơn tụi Blackberry luôn á
Chỉ bị với lần đầu khi vừa up rom xong thôi , các lần sau đó thì nhanh hơn .
Mod ơi cái Rom hôm trước dùng thử sao bị tự reboot hoài hà, để em up bản mới này thử xem sao
Sao lại tự reboot được bạn xem lại , trên máy mình dùng chưa một lần bị treo máy hay reboot gì hết
- Bạn cài soft gì vào sau đó bị reboot , có khả năng là đụng soft nhưng khả năng này thì không cao theo mình nghĩ khả năng máy bạn bị reboot là do phân vùng SD , bạn thử format lại SD và phân vùng lại (Partition ext2, 3).Cho mình hỏi cái này nhé. Máy mình Hboot là O.8.Mình dùng phương pháp root truyền thống thông qua step1 và step 2. Trong step 1 mình dùng Goldcard,trong step 2 mình dùng Non-goldcard sau đó mình vào màn hình recovery, Mình wipe full, partition SD, mình copy rom zip vào, rồi mình vào flash rom.OK nhen. Máy mình khởi động bình thường. WELL DONE. nhưng sau dó cài app hay bị tự reboot, rồi đứng chờ khoảng 30 phút mà hỏng vào luôn.bó tay!
câu hỏi:
Thư1: nguyên nhân có phải do phân vùng SD không (vì mình bỏ SD card ra thì máy khởi động bình thường)?
Thu2: Khi flash 1 new rom thì có cần flash trong goldcard không ?
Mình thử nhiều lần rồi lần này cái app cuối cùng mình dùng là: DungonHunter sau đó tự nhiện khởi động lại nhưng không phải khởi động lại như reboot ban đầu, reboot ma nó bỏ qua 1 bước mình thường thấy là chư HTC màu xanh, mà nó vào thẳng HTC quite brilliant luôn, sau đó nó vẫn vào bình thường. Nhưng tôi tiếp tục cài app DungonHunter lại 1 lần nữa thì nó out luôn xuất hiện chữ HTC màu xanh và nằm đó mãi không vào.- Bạn cài soft gì vào sau đó bị reboot , có khả năng là đụng soft nhưng khả năng này thì không cao theo mình nghĩ khả năng máy bạn bị reboot là do phân vùng SD , bạn thử format lại SD và phân vùng lại (Partition ext2, 3).
- Khi flash 1 new rom thì không cần goldcard .
Vậy là do đụng với app DungeonHunter mình sẽ kiểm tra app DungonHunterMình thử nhiều lần rồi lần này cái app cuối cùng mình dùng là: DungonHunter sau đó tự nhiện khởi động lại nhưng không phải khởi động lại như reboot ban đầu, reboot ma nó bỏ qua 1 bước mình thường thấy là chư HTC màu xanh, mà nó vào thẳng HTC quite brilliant luôn, sau đó nó vẫn vào bình thường. Nhưng tôi tiếp tục cài app DungonHunter lại 1 lần nữa thì nó out luôn xuất hiện chữ HTC màu xanh và nằm đó mãi không vào.
Câu hỏi 1: Nếu như là do phân vùng SD hư? thì cách khắc phục mình biết làm nhưng mà có cách nào để giảm tình trạng này xảy ra không?
Câu hỏi 2: Khi root mày bằng UNREVOKED thì có cần dùng Goldcard không?
Câu hỏi 3: khi dùng unrevoked mình thấy trong này hình như không có partition cho SD mà chỉ thấy Format và mount EXT thôi?(nên mình hay phân vùng bằng Rom Manager)
Cái này là cảnh báo khi úp rom mới , khi khới động lần đầu tiên có một số app sẽ chuyển đến phân vùng SD vì trong quá trình bootloop là rất lâu cần phải kiên nhẩn chờ đợi- On first reboot after partition, android will move some apps to the SD, this will take a lot of time. Some people have reported a bootloop on green HTC Screen, one reported a need to Battery pull 4 times before it finally worked), so be patient!!!!
Không phải vậy đâu bạn không phải nói về flash new rom đâu mà là nói về phân vùng bằng rom mannager thôi, chỉ vì mình không hiểu sao khi cài app là mình bị hư phân vùng SD ah,nên tìm hiểu nhiều lí do trên mang thôi, có phần đó đọc vài hok hiểu nên hỏi thồi ah. Dù sao cung cảm ơn bạn, mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình trinh phục chiếc điện thoại của mình.Mình sẽ tìm cách nào la ổn định nhất để khi cai app không còn phải bị vấn đề này nữa.Sẽ tiếp tục cung cấp thêm những câu hỏi khó cho bạnCái này là cảnh báo khi úp rom mới , khi khới động lần đầu tiên có một số app sẽ chuyển đến phân vùng SD vì trong quá trình bootloop là rất lâu cần phải kiên nhẩn chờ đợi
@ haimap12 : Bạn hãy tự tìm hiểu những vấn đề này chỉ nên hỏi những cái gì thật cần thiết mà thôi .
Bạn cần cài recovery để được flash rom có 2 cách để cài recovery của chú Quang thì sau mỗi lần muốn up rom thì phải làm lại bước này http://www.pdaviet.net/showthread.php?93460-RECOVERY-CHO-HTC-DESIRE-by-AhmgskEm hỏi ngu chút
Đã root máy thành công theo hướng dẫn của bác PhamQuang.
Đã down file Froyo-Sense-Thoai_DakMil-v1.4.zip về rồi.
bây giờ em phải làm thế nào nữa (
không biết thì hỏi, đừng ném đá em
Thanks......
