FW 2.2 CUSTOM BUILD LẦN 2 - FIX TẤT CẢ CÁC LỖI
đây là lần đầu mình tự Up nên anh em chỉ giúp nhé:
mình đang dùng FW 2.1 nhưng dính táo rồi ( bây giờ màn mình chỉ có táo và táo thôi )
Cũng không rõ nó là 2.1 gốc hay custom nữa do lần trước hiệu họ cài cho.
1. giờ mình up lên 2.2 thì tắt hẳn máy đi hay là bật nó ở chế có quả táo đó
2. thấy Trọng nói : Ai đang 2.1 thì Update lên 2.2 gốc --> Quickpwn 2.2 --> Restore FW 2.2 custom
vậy cái 2.2 gốc thì lấy ở đâu ( cho mình cái link đc không)????
và DFU là sao?? xin chỉ giáo
rất biết ơn!!!!:-??:-??:-??:-??
thanks anh Trường nhé,
nhưng chủ topic và anh XT này , có 1 cái này mà em chưa thấy em anh em nói j mà em gặp phải khi restore bản này ( tinh đến 2h sang đêm qua) là :
mọi thứ OKI không j dám phàn nàn cả, duy nhất là :
khi em back-up contact (addressbook.aqlitedb), SMS từ PC sang IP,
nó hiện lên trên IP ngon, nhưng không:
+ add thêm new contact đc ( add nó không báo lỗi nhưng không hiên lên khi mở contact ra ) --> do đó nếu gọi từ số vừa thêm thì nó không hiện tên
+ không gửi SMS đc ( sau khi back-up , copy lại mấy file sms.db, )
nếu em vào WInSCP xóa mấy cái back-up này đi thì OK ,
add tất cả bình thường,
xin hỏi:
tất cả nhưng phiên bản FW đểu mắc lỗi như vậy khi back-up contacts , SMS hay do cái này chưa hoàn thiện
hoặc có cách nào khác back-up tin nhăn không ???
xin cảm ơn
mong chủ topic phản hồi
xin hỏi:
xin cảm ơn
Bạn đã xét quyền cho nó chưa nếu chưa thì xét cho nó là 0777 sẽ ok thôi.
của mình làm vậy thi dùng vo tư mà.
Bình thường có cần phải làm thế đâu mà bạn , mình dùng 2.2 của sonpham thì vẫn đc , từ khi đổi sang FW này thì ko đc :D
Đúng là cái contact phải 777 rôi
bây giờ lại đến cái SMS mới gét chứ
chán thật, gửi tin nhắn đến gân xong thì treo lại ,
đã set 700 và cả 777 rồi
điên cái đầu quá!
iphone của e là hàng lock nhưg đã đc active và unlock bằng code bên Úc, về VN thì bỏ sim vào là chạy bình thường, e đã restore lên bản 2.2 bằng itunes, giờ e mún dùg FW 2.2 custom thì e dùng bản nào ạ!
bản trên của NHT customs dùng OKe :D:D:D:D,
OKe đến bây giờ mặc dù cũng có qua lại 1 số lỗi :D:D:D:D
iphone em đag xài là bản of Úc, đã đọc unlock bằng code nên xài đc tất cả sim mà kg cần ghép ! Em đã update FW 2.2 gốc = itunes, bỏ sim mobi,vina, viettel vào máy nhận vô tư. Nhưg khi e, chơi thử bản FW custom of 3G Lock thì máy kg nhận đc sim nữa! Nên giờ mún xài bản custom of bác Trọng mà đành bó tay ! Bác nào có cao kiến, xin chỉ giáo dùm em!
hic .em tính down bản 2.2 custom world , nhưng sao link die hết roài.
tiện thể cho mình hỏi luôn là đối với phiên bản QT thì khi restore lại , chỉ cần cắm vô là Itunes tự dộng active phải ko>???
xin upload lai dùm.
Link FW custom cho 2G chết hết rùi. Có bạn nào up lại dùm, rất cám ơn.
bạn qua đây nhé http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=39213,ở PV có đầy đủ hết đó bạn:D
Mình gà thiệt. Đã đọc thread đó rồi mà hông biết FW 2.2 đó là bản gốc . Cũng đang đợi bản 2.2 custom new để up luôn đây. Thank VIP Panrai nha
Tình hình này, chắc chuyển hết mấy con ở nhà lên 2.2 là hay nhất.
SOS - SOS Link bên đó die rùi. Các bro cho xin link khác nhé
Die đâu mà die tui vừa down xong nè, bạn kiểm tra lại coi.
