FW belle C6-01 hack Rom RM-601_111.030
mathanh
đọc nhạc E\music\
chèn hình khởi động sóng da cam
thêm video edit
khóa phím
vietmap
hiệu ứng
tích hợp hack trong Core để các bạn cook rofs
đến phiên bản belle này mình cũng kô biết cook gì nên làm đơn giản.
bỏ vietmap phiên bản bỏ vietmap các bạn giải nén ra chép vào bản dưới. lý do là Vietmap không chạy ở bản belle
Tải về ở đây
mathanh ơi , mình đang dùng c6-01 gold bạn có thể cho mình xin bản FW + cook cho máy mình đc ko
thank bạn nhiều .
dùng chung được hết miễn là RM-601 là ok rồi
nhưng mình cho vào flash như : Hướng dẫn cập nhật Belle cho N8, X7, E7, C6-01 bản chính thức
của vnmsc thì đến bước Nhấn Republish thì máy mình tắt nguồn phoenix ko tìm đc model => ko flash đc , mình làm trên win7 , giúp mình với ...
mathanh ơi : bạn post giúp mình bản cho c6-01 gold đi , mình chỉ cần FW của c6-01 gold tích hợp thêm khoá bàn phím và hack phone thui , giúp mình đi , mình mới dùng lên ko biết nhiều về flash , ko đúng FW của máy mình ko flash đc ....
tải những file dưới này về để vào bộ trên là được
http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/..._RM601_059F6S9_111.030.0609_013_signature.bin
http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...0/FBDB5F92_RM601_059F6S9_111.030.0609_013.vpl
http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...1/755A9EE1_RM601_059F6S9_111.030.0609_013.dcp
http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...1_111.030.0609_C02.01_SEAP_79u_prd.rofs3.fpsx
http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...EC51A1FB_RM601_APE_ONLY_ENO_11w32_v0.064.fpsx
những file này bạn sử lại tên nha rồi chép đề vào bộ ở bài #1
2CC55255_RM601_059F6S9_111.030.0609_013_signature.bin sửa lại là RM601_059F6S9_111.030.0609_013_signature.bin
FBDB5F92_RM601_059F6S9_111.030.0609_013.vpl sửa lại là RM601_059F6S9_111.030.0609_013.vpl
755A9EE1_RM601_059F6S9_111.030.0609_013.dcp sửa lại là RM601_059F6S9_111.030.0609_013.dcp
EC51A1FB_RM601_APE_ONLY_ENO_11w32_v0.064.fpsx sửa lại là RM601_APE_ONLY_ENO_11w32_v0.064.fpsx
lưu ý nhé, bạn nên Flash chế độ die phone dễ flash mà nhanh nửa
dùng phoenix flash máy lại, cách hướng dẫn mình úp bằng hình động và flash ở chế độ dead phone USB flashing
khi flash die phone ta ko gắn cap vô điên thoại nha, mà làm hết các bước như hình
By mathanh at 2011-02-13
khi bấm nút Refurbish sẻ hiện lên bản thông báo bấm ok rồi cấm cáp vào máy chờ phoenix flash máy
chà chà anh mathanh nay đổi sdt rồi nhỉ???
vừa định gọi hói về cái mod gửi file qua bluetooth trong quản lí tập tin đây !
có ai bjk chỉ e với !
còn mấy cái hình ảnh của máy lúc flash xong có đấy... làm sao xóa thế a,, nó trong r0fs nào
nó trong rofs2 là file sdg.mbm và wug.mbm 1 tắt máy và 1 khởi động máy
k phải cái này a à... mấy cái hình trong Hình anh3 đấy... hình của máy à.. e muốn xoá nó thì tìm ở đâu ?
cái thứ 2 e muốn hỏi là về mất cái widget của belle à..muốn add vào thì vào rofs nào ổn nhất
cái nửa là để cài thêm phần mền đơn giản vào rofs như memcheck, rompatcher, khoa phím, widget thì cho vào rofs nào a
làm sao biết rofs2, rofs3 là ROM hay RAM
ai biết chỉ e với !
mathanh ơi cho mình hỏi cái nha, file uda.fpsx ổ Z rofs2.fpsx là ổ C phải ko mathanh.
ai biết chỉ e với !
mấy cái đó mặt định theo máy mà, xóa cái die máy luôn đó, muốn cook thì cook rofs2 đó
uda.fpsx khi flash sẻ vào ổ C còn rofs2.fpsx sẻ vào ổ Z phân vùng ngôn ngữ
core.fpsx = rofs1
rofs2.fpsx = rofs2
rofs3.fpsx = rofs3
thaks nha mathanh, mathanh cho mình hỏi fw belle 111.30.609 trong file uda co thu mục data\prebuiltmedia\images\backgrounds chứa 1 số ảnh, khi flash xong thì nó ở C:\prebuiltmedia giờ mình muốn ẩn nó ko cho quét ảnh thì chỉnh sao ở file 200009fe.txt sao mathanh,
cenrep
version 1
[owner]
0x200009FE
[defaultmeta]
0
[platsec]
cap_rd=ReadUserData cap_wr=WriteDeviceData
[Main]
0x1 int 0 0
0x10001 string "\\private\\" 0
0x10002 string "\\system\\" 0
0x10003 string "\\activenotes\\" 0
0x10004 string "\\Data\\activenotes\\" 0
0x10005 string "\\sys\\" 0
0x10006 string "\\resource\\" 0
0x10007 string "\\Cities\\" 0
0x10008 string "\\.mediaartlocal\\" 0
0x20001 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\" 0
0x20002 string "Z:\\Data\\Sounds\\Simple\\" 0
0x20003 string "Z:\\Data\\Videos\\" 0
0x40001 string "C:\\Data\\" 0
0x60001 string "C:\\Data\\prebuiltmedia\\" 0
0x90000 int 0 0 cap_wr=alwaysfail
0x90001 int 0 0
thank mathanh nha ! mình đã test thành công , cảm ơn nhiều ...............................
Sao mình cài bản này ,lúc khởi động nó cứ bắt nhập mã nhỉ ,nhập 12345 nó báo sai mà nó vẫn vào được là sao ?lạ ghê . *#7370# nó bắt nhập mã ,nhập 12345 thì báo mã số sai 0 cho format
bạn xem cái mình nà sẻ hiểu
cenrep
version 1
[owner]
0x200009FE
[defaultmeta]
0
[platsec]
[Main]
0x1 int 0 0
0x10008 string "\\Hide\\" 0
0x10009 string "\\Data\\" 0
0x10010 string "\\Ungdung\\" 0
0x10011 string "\\Others\\" 0
0x10012 string "\\.mediaartlocal\\" 0
0x20012 string "Z:\\Data\\Sounds\\Digital\\" 0
0x90001 int 0 0
cái này là do bạn đặt chứ, bạn Flash lại theo cách die phone nó sẻ trở lại như củ
