GIGABYTE i350 - KỸ THUẬT UPROM
First PDAVIET Rom / AutoInstall.ini / file
TIMER:290
DONT_REBOOT:0
FAIL:300
CustFile.cab
New WM6.1 ROM / AutoInstall.ini / file
TIMER:290
DONT_REBOOT:0
FAIL:300
Is there a missing line and missing file because it fails when checking Cluster File or not?
Thanks.
I thing the file in Cluster folder "CustFile.CAB" is missing.
Tôi Thứ fils ở Bó ngăn\" CustFile. Vách mạch \ " í E không đúng.
It not a mistake!!!
If want take folder CUSTFILE from original ROM Gigabyte i350.
And all will be excellen !!!
Lưu ý: Up xong ROM nếu báo lỗi, điều đó không có gì đáng ngại, nhấn Reset để máy khởi động vào Win là OK !!!
Thanks for answer.
Lời cảm ơn (cho) câu trả lời. Chúng tôi sẽ giữ đôi mắt Trên PDAVIET.
Thanks for your excellent rom PhamQuang
But there is a problem that is evident on all i350 roms.
In settings/system/cpu profile/
Even you select “Performance mode” device auto-scales, does not stay at 520mhz.
Do you have a solution for this problem ?
lời cảm ơn lần nữa (cho) công việc lớn (của) các bạn
nhưng có hai vấn đề trong điều này phantom ROM
1- Speakerphone không làm việc
2- Memory Leak
Bạn Có thể nấu điều này lần nữa
không có [HTC Close Button, Task Manager] ?
lời cảm ơn lần nữa (cho) mọi thứ
Mình up rom hoàn hảo, chạy mượt mà.
Cám ơn sếp PhamQuang nhiều nhiều!
Up rom perfect successful, run and play very good.
Thanks manager PhamQuang a lot!
THx~~~i am the new of the i350
Can't Sync with the Echange sever....If updated to the 6.1 's roms.....
new rom
Hello Phamquang,
làm cho bạn kế hoạch một mới [Rom] ?
Do you plan a new rom?
we all like your work
Hello Phamquang,
A new rom?
We like your work
Rất muốn Build bản mới, 19199.1.0.0 cho Gigabyte i350. :D
Nhưng rất tiếc i350 của tôi đã bị hỏng mất rồi. :(
Khi nào sửa được, chắc là sẽ có nhiều ROM cho các bạn thôi. :D
Chú Quang ơi cho cháu lại Link Down Rom với ạ.Cháu đang cầm một con i Rom 2006 nhưng tiếng Trung.Nay cháu muốn Up sang Tiếng Anh thì có cần phải Unlock gì nữa không chú?Chú Fix lại Link cho cháu với ạ.Thanks chú :)!
Không cần Unlock gì cả cháu ạ.
Có thể Up từ tiếng Mán sang tiếng Kinh cũng được. :D
Để tối chú Up lại nhé, giờ máy đang Up các ROM khác.
Ra YH liên hệ với chú để biết thêm thông tin.
its happy to see that there are people buliding some roms for i350.
im wondering is there any i350 wm6.1 english rom???
thanks a lot!
your work makes the world bright!
Bác PhamQuang thân mến! Em thấy dòng này có cấu hình giống con MWG AtomV. Không biết có dùng chung ROM cho nhau được hay không? Em tìm trên mạng thấy có một số cao thủ đã Build ROM cho AtomV, nhưng trên PDAVIET chưa thấy. Không biết bác có quan tâm giúp bà con về AtomV không? Nếu được thì bác ra tay giúp nhé! Đây là link mà em tìm thấy:
http://pdamobiz.com/forum/forum_posts.asp?TID=219728&PN=1
http://pdamobiz.com/forum/forum_posts.asp?TID=220018&PN=1
Đúng rồi!, Ở Atom V Club of trang này có nhiều Rom cho Atom V. Tuy nhien, không biết làm sao để extract (vì không biết tiếng Thái). Nếu bác Pham Quang và các pro quan tâm chút đến dòng máy này thì anh em đỡ khổ rồi. hic
Tôi đã tải được Bản Up ROM của Anh, nhưng Anh cho EM hỏi cách Up có giống con I128 không? Anh làm ơn chỉ giúp. Tôi thường xuyên bị người khác nghịch máy và hay bị treo và lỗi phần mềm cứ mỗi lần lại phải đi cài lại thì rất xa. Rất mong được Anh giúp.
Thanks.
