Guardian v2.1 (full) Chống trộm điện thoại hữu hiệu.
em đã dùng trên con 3230 của em, dùng sim em cài vô, dùng 1 sim khác kiểm tra, ko thấy tác dụng gì, gắn sim em vô lại thì :(( mất chương trình guradian lun, sao h các pác
Bạn đọc kỹ hướng dẫn của mình ở bài 1 chưa bạn :-? Mình có nói đến việc này rùi :). Bây giờ bạn gắn Sim cũ lúc vừa cài phần mềm Guardian này vào và làm theo hướng dẫn. :)
Mã:
Để ủy quyền cho 1 SIM nào đó thì trước khi thay SIM các bạn phải "Disable" (kô cho phép phần mềm này hoạt động), nếu kô làm như vậy khi các bạn mở Menu lên (với SIM mới) thì sẽ kô thấy đc phần mềm Guardian này.
Chú ý: Phần "Authorized Sim" là danh sách các sim đc ủy quyền. Chỉ có thể Rename, kô thể Remove khi Sim đang đc sử dụng.
ôi dào, dùng cái này cũng được mà, đâu cần phải cứ mỗi cái đó:D, mà nếu nó có lấy điện thoại mình, nó tắt máy ngay thì cũng chịu chứ sao ~.~
TenCube WaveSecure Lite 1.30 S60v2 OS7 Cr@ck3d illusion
Bảo vệ điện thoại
Chức năng:
Khóa điện thoại từ xa bằng 1 tin nhắn SMS
Tự động khóa điện thoại thi SIM bị thay đổi
Loa ngoài sẽ "hú" lên khi SIM bị thay đổi
Cài đặt vào điện thoại và thiết lập mã PIN cho chương trình. Khi phát hiện điện thoại của mình bị mất, bạn chỉ cần lấy 1 ĐT khác và gửi tin nhắn "Wslite lock PIN" đến chiếc ĐT bị mất để khóa nó lại (ví dụ: Wslite lock 12345). Hoặc dùng đoạn mã "Wslite alarm PIN" để điện thoại "hú" lên.
Bạn cũng có thể cài đặt số điện thoại để khi SIM bị thay đổi thì một tin nhắn chứa thông tin SIM mới sẽ được gửi đến số ĐT mà bạn đã thiết lập.
:-? Nếu nó tắ máy lun thì khỏi xài cái điện thoại đó lun àh?? Bất cứ lúc nào mở máy lên "với Sim chưa đc ủy quyền" thì sẽ phần mềm này sẽ hoạt đọng mà. Hiện nay các mạng di động ở Việt Nam đều bắt buộc khách hàng phải đăng ký thông tin đối với thuê bao trả trước, (trả sau thì khỏi phải nói..).Vì vậy khả năng tìm đc chiếc đt bị "cầm nhầm" là rất cao. :)
thôi cho anh xin cả 2 đều đúng
mà tìm lại làm sao được, có định vị GPS đâu ~.~ với lại nếu dùng cái của em thì có thể gửi tin nhắn đến máy bị mất, kích hoạt chương trình hay hơn cái guardian đấy chứ=D>=D>
Sao la.i kô tìm đc chứ ???(khả năng tìm dc là râ't cao) "bro" kô hiểu thì kô nên fát biểu lung tung ðâu nha, =)) mình nói thật ðóa ;) GPS ah?? Kô cần, kô cần !!
P/s: mình kô nói pm cua daokay là kô hay. Ai thích cái nào thì dùng thôi :) ;)
KÔ BÀN GÌ VÊ VIỆC NÀY NỮA NHÉ :) :)
Bác chủ topic nói hướng dẫn cho mọi người cách dùng chức năng Remote Control Plugins của bản này đi. Chứ em nhắn tin đến với cú pháp "//YOURPASSWORD//FORWARD//DATA=OLD INBOX=5 OUTCALLS=7" or "//YOURPASSWORD//FORWARD//DATA=NEW CONTACTS=3 OUTBOX=4" mà không được à. Em nghe nói bản 2.1 này crack không dùng được chức năng này.
Tổng hợp các cú pháp của nó nè:
- Description -
This plugin allows you to retrieve your sms, contacts and call list that were in the phone before the sim change.
It allows also to gain information about the thief, like his sms sent, received, calls made, received, and contacts added by the theft.
All these contents will be sent from Guardian using one or more sms.
- Commands -
INBOX=10 sms received to retrieve.
OUTBOX=10 sms send to retrieve.
INCALLS=10 calls received to retrieve
OUTCALLS=10 calls made to retrive
CONTACTS=10 contacts to retrieve.
DATA=OLD retrieves only the contents that were already present before the sim change.
DATA=NEW gain informations about the thief, retieving only the contents added after the sim change event.
- Examples -
This sms retrieve latest 5 received sms and the last 7 calls made by the original phone owner (DATA=OLD).
Please note that sending again the same command, Guardian will send again the same informations via sms.
This sms retrieve latest 3 contacts added to the phonebook by the thief and the latest 4 sms sent by the thief (DATA = NEW).
Please note that sending again the same command, Guardian will not send any data, because it saves the latest date/time that a particular content has been retrieved.
So to be sure to retrieve always all the contents added by the thief, just specify a very high number like ie. CONTACTS=999 OUTBOX=999
LockSIM
- Description -
This plugin will activate the SIM Lock feature of your SIM Card.
After you have activated this function, the phone can't be used with that particular sim, until the user won't insert the correct PIN Code.
- Commands -
CHANGECODE OLD=youroldcode NEW=yournewcode : Changes the PIN Code actually in use with a new PIN Code
LOCKCODE=00000: Activate the SIM Lock feature
Both commands will activate the SIM Lock and will turnoff the phone immediatly.
REPLY if you use this command, Guardian will send an sms as reply containing the result of plugin execution: ok / error.
- Examples -
This sms will change the PIN Code (1234) with the new code 3829
//YOURPASSWORD//LOCKSIM//CHANGECODE OLD=1234 NEW=3829
Imagine to have a phone with the PIN Code equals to 7894
this sms will enable the SIM Lock
//YOURPASSWORD//LOCKSIM//LOCKCODE=7894
LockPhone
- Description -
This plugin will activate the "Phone Lock" feature integrated in the phone.
You can find this feature on your phone under strumenti->impostazioni->protezione->telefonoesim->codicediprotez ione
After you have activated this function, the phone can't be used with any sim, until the user won't insert the correct "Protection Code".
- Commands -
CHANGECODE OLD=youroldcode NEW=yournewcode : Changes the "Protection Code" actually in use with a new "Protection Code"
LOCKCODE=00000: Activate the "Phone Lock" feature
Both commands will activate the "Phone Lock" and will turnoff the phone immediatly.
- Examples -
This sms will change the default "Protection Code" (12345) with the new code 50509
//YOURPASSWORD//LOCKPHONE//CHANGECODE OLD=12345 NEW=50509
Imagine to have a phone with the "Protection Code" equals to 78940
this sms will enable the "Phone Lock"
//YOURPASSWORD//LOCKPHONE//LOCKCODE=78940
Localize
- Description -
Allows to trak the movements of the phone using the informations of the gsm cells used by the phone.
- Commands -
QUANTITY=10 it's the quantity of the sms to be sent
INTERVAL=timeIn Minutes it's the time between every localization sms
- Examples -
With this sms, Guardian will send a total of 5 localization sms, one every 30 minutes.
//YOURPASSWORD//LOCALIZE//QUANTITY=5 INTERVAL=30
Delete
- Description -
This plugin can delete personal/confidential data from the phone after the phone has been lost or stolen.
With this plugin, you can delete (from both memories) your pictures, videos, records, sms sent/received/draft and also the full phonebook contacts.
The plugin offer the capability to delete ALL, or only a particual part of your data.
- Commands -
The order of the commands is not important, but they MUST be separated from blanks
IMAGES: deletes all the pictures from internal and mmc memories
VIDEOS: deletes all the videos from internal and mmc memories
SOUNDS: deletes all the records from internal and mmc memories
SMS: delete all the sms sent / received / draft from the memory used as storage for your sms
CONTACTS: deletes all the phonebook contacts
ALL: equivalent of all the previous commands (deletes pictures/videos/records/sms/phonebook)
- Examples -
To delete your pictures and your phonebook contacts you'll have to send an sms containg the following text
//YOURPASSWORD//DELETE//IMAGES CONTACTS
To delete all the contents ( pictures/videos/records/sms/phonebook ) just send this sms
//YOURPASSWORD//DELETE//ALL
Alarm
- Description -
Plays a lound alarm for a certain duration of time, it sounds also if the current profile in use is "silent"
- Commands -
TIME=durationIn Seconds
- Examples -
This sms plays a loud alarm for 10 seconds
//YOURPASSWORD//ALARM//TIME=10
Config
- Description -
This plugin allow to change the Guardian's configuration.
- Commands -
STOPSMS: stop to send "sim changed" sms notification on every Turn On of the phone.
NEWNUMBER=value : sets the new recipient number of the "sim changed" message
NEWPASSWORD=val ue: sets a new password
DISABLE: disables Guardian (useful in case the phone come back in your own but you haven't the authorized sim anymore.
- Examples -
Sending this sms will change configuration and will set "ABCDE" as password and "12345" as recipient number.
//YOURPASSWORD//CONFIG//NEWNUMBER=12345 NEWPASSWORD=ABC DE
After receiving this sms, Guardian won't send "sim changed" sms notification anymore at every phone boot
//YOURPASSWORD//CONFIG//STOPSMS
FakeSms
- Description -
Notify to the user a new incoming sms, when the user will open the sms he will see as sender, the number (or description) we have choosen.
- Commands -
To use the plugin there aren't specific commands, just write the sender you want to be shown and write your text message.
Sender and text message must be separed from the ; character
- Examples -
This sms will notify to the user of the Phone a new incoming sms, which sender is "John Lennon" and the sms text is "Hello man!".
//YOURPASSWORD//FAKESMS//John Lennon;Hello man!
Misc
- Description -
Miscellaneous functions that doesn't fit in the previous components.
- Commands -
SHUTDOWN=timeIn Minutes after the time is over the phone will be turned off.
RESTART=timeInM inutes after the time is over the phone will be restarted.
- Examples -
Sending this sms, the phone will be turned off after 5 minutes.
//YOURPASSWORD//MISC//SHUTDOWN=5
Sending this sms, the phone will be rebooted immedialy
//YOURPASSWORD//MISC//RESTART=0
Tiếng Anh em kém lắm nên ko dịch hết cái này đc. Bác nào Pro thì tìm hiểu nha.
Các mã lệnh trên thì mình cũng biết sơ qua rùi, nhưng mình mới test đc vài lệnh thui, chưa có điều kiện để test hết nên kô hướng dẫn cụ thể cho các bạn đc :).
Chú ý: Với các mã lệnh //YOUR PASSWORD//....." thì các bạn nhập vào phần your password với pass là lúc mà các bạn cài cho pm Guardian này. Chứ kô phải nhập nguyên câu YOUR PASSWORD đâu nhé :) chúc thành công ;)
em tetst trên máy e 65 không cài đựoc ạ..mong các bác pro giúp đỡ, em đang rất cần phần mềm này
E 65 thuộc S60v3, bản trên chỉ dùng cho S60v2 thôi bạn àh :). Bạn ráng tìm bản Cho S60v3 xem sao. Chúc thành công. :)
Đã đính chính đôi chút, vì chưa test chức năng này nên kô khẳng định đc ;). Các bác ai có "điều kiện" (máy dính virus, hay gì gì đó...phải 4mat) Nhớ chỉnh Uninstall phần mềm này và test hộ em nó với nhé =))
Mình nghĩ pm này có dạng con "Warrior" chăng :-??
Tác giả 4mat máy rồi test luôn cho anh em biết ý kiến >:)
Còn cái tiêu đề mình nghĩ nên để là "phòng trộm..." thôi:))! Nếu nó biết tý về 4mat là tiêu rồi!
Test kỹ lắm rồi bác ơi. Bản này ko dùng được chức năng ấy. COn YOUR PASSWORD thì đương nhiên phải là nhập pass khi mình cài rồi.
đúng rồi cái này mà nó fortmat 4 ngón là còn gì đâu mà nó lấy máy mình nó tắt nguồn mình ko biết nó mở nguồn khi nào thì sao mà khóa được
Các bác ạh, hôm nay em vừa chạy lại FW con N70 = JAF kô hiểu sao chương trình Guardian này nó vẫn còn :(. Nghịch font Router 1 hồi bị treo máy phải format hard, 4mat song thấy nó... vẫn còn :(. Thật kỳ lạ :O
theo như anh dùng khi xóa đi thì xóa không được anh phải dùng quản lý file để xóa mới được.còn trường hợp của em thật kỳ lạ.
em đang xài n70, đã test thử, 4mat 4 ngón phần mềm vẫn còn,chính xác 100%, nhưng mờ bỏ sim khác vào thì vẫn sử dụng dc bình thường,nếu kèm chức năng khóa máy nữa thì quá tuyệt.
Trước khi cho sim mời vào bạn đã "Turn on" phần mềm này lên chưa? Phải bật lên thì khi ai đó đổi sim thì pm sẽ tự ẩn đi..
"Chống trộm" bằng phần mềm???=))=))=))
Nói thật nhé ngay cái ngàn vàng khư khư trong người còn mất nữa là. Thực tế chút đi mấy em
