H@ck vĩnh viễn N95-2 8Gb firmware v31.0.015 + H.Dẫn update firmware bằng JAF
dung1291985
Để làm được điều này mình đã hy sinh mất hơn 7Gb dữ liệu Mass Memory do cài Window format nhầm :( giờ máy như mới rồi, tuy vậy cũng vui vì máy N95-2 8Gb đã dùng được firmware mới nhất là v31.0.015. Có thể cài ứng dụng, game unsign, chơi N-gage vô tư như trước vậy!
Cách hack thành thành công 100% trên tất cả các máy N95-2 8Gb từ firmware cũ up lên bản mới! Xin lưu ý cách này chỉ hoạt động trên N95, N95 8Gb mà thôi! Các máy khác thì dùng các hướng dẫn hack khác nhé!
Vấn đề mấu chốt ở đây là bạn phải đang dùng firmware cũ đã hack như v30.0.018 chẳng hạn. vậy nên nếu bạn đang sài bản mới v31 muốn dùng cách hack vĩnh viễn này thì phải downgrade firmware xuống V30
Hack vĩnh viễn là khi bạn format sạch sẽ máy thì bản hack vẫn tồn tại, vì installserver.exe ở đây không nằm ở ổ C mà thay vào đó nó nằm ở ổ Y nên khi format ko hề ảnh hưởng gì hết
Các bước cực kì quan trọng ( Thao tác trên bản Firmware cũ đã Hack chưa Up)
Bước 1:
Down cái
View attachment 109405 này về, giản nén được file installserver.exe và chép vào Thẻ nhớ, sau đó dùng dùng Secman, hoặc cap Off tùy bạn, bật tính năng cho phép truy cập dữ liệu lên.
Bước 2:
Dùng X-plore hoặc phần mềm quản lý file bất kì, di chuyển cái
installserver.exe này vào đường dẫn Y:\sys\bin rồi đặt ở đó, bây giờ đường dẫn của file installserver.exe mới sẽ là Y:\sys\bin\installserver.exe (Lưu ý nếu chưa có các thư mục này thì bạn dùng X-plore để tạo ra - Bấm phím số 9 để tạo thư mục mới)
Bước 3,
B
ây giờ bạn có thể tiến hành update fimware bằng NSU hoặc JAF, với những bạn sài NSU mà khi cập nhật nó thông báo là bạn đang dùng firmware mới nhất rùi như thế này chẳng hạn:
Thì bạn phải dùng đến JAF, vì lúc đầu mình cũng sài NSU định up nhưng nó cũng báo v30.0.018 đang sài là mới nhất rồi, nguyên nhân là do Produce code...Mình đã update bằng JAF và thành công 100% với N95-2 8Gb up firmware mới nhất RM-320_APAC_31.0.015_v6.0_APAC hỗ trợ 2 ngôn ngữ Anh và Việt. (mình sẽ hướng dẫn ở dưới)
Sau khi up thành công máy bạn sẽ mới tinh, lần khởi động đầu tiên nó sẽ hỏi bạn ở nước nào -> vietnam, và cài đặt ngày giờ...
Sau đó việc đầu tiên là phải cắm Cáp USB vào, cài Nokia PC suite, rồi cài đặt ngay
View attachment 109408 đây là ứng dụng unsign nhưng máy bạn vẫn cài tốt :D vì thực chất là máy bạn up firmware xong đã được hack sẵn luôn rồi, cái Secman chỉ giúp bạn đóng mở truy cập dữ liệu mà thôi.
Giờ bạn có thể sử dụng vô tư, cài ứng dụng unsign, chơi game N-gage, .... tất cả đều hoàn hảo như các bản firmware đã hack cũ vậy, điều đặc biệt ở đây là máy bạn đã được hack vĩnh viễn, có format máy đi cũng ko sợ bị mất hack, hy vọng nó cũng vẫn hoạt động tốt cho tới những firmware mới trong tương lai :D
Up Firmware với JAF:
Đầu tiên xem cái PC Suite của bạn, nếu bạn đang dùng bản mới nhất là 7.1 thì hãy vô cái Add and Remove Program trong COntrol panel PC remove cái Nokia Conectivity Cable Driver đi vì cái drive cable mới 7.1 này ko hỗ trợ chuẩn lắm, khi up firmware bằng JAF sẽ báo lỗi....
Remove xong cài cái Nokia Conectivity Cable Driver 6.85 cũ này
Mã:
http://rapidshare.com/files/218117334/Nokia_Connectivity_Cable_Driver_rel_6_85_10_0_eng.rar
Mã:
[COLOR=Blue][B]Tiếp theo down bản firmware mới nhất v31.0.015 RM-320 APAC hỗ trợ 2 ngôn ngữ ANh - Việt về rồi tiến hành cài đặt.[/B][/COLOR]
[code]http://rapidshare.com/files/191412864/RM-320_APAC_31.0.015_v6.0_APAC.exe
Tiếp đó cài JAF
bản mới nhất Bản 1.98.62
Mã:
http://rapidshare.com/files/218120216/JAFSetup_1.98.62.exe
rồi cài đặt, cài xong chuyển bước dưới luôn...
Thuốc đây:
Đầu tiên phải cám ơn ZOPO -GSM đã cung cấp bản Patch hoàn chỉnh này.
Các bạn down tại đây
Mã:
http://rapidshare.com/files/218117954/Crack_JAF_foruser.exe
Down xong bạn để ra màn hình, chạy lên và bấm chỗ ZOPO là JAF sẽ tự bật lên, nó có báo là no driver BOX installed thì cũng kệ nha, mình dùng USB chứ ko sài BOX
Sau khi mở lên bạn sẽ thấy như sau, nhớ chọn ở chỗ khoanh tròn màu đỏ như mình thì sau khi up sẽ có tiếng Việt -Anh, chỗ Use INI bấm chọn cuối cùng thì nó sẽ ra 1 bảng liệt kê đủ loại máy, bạn chọn đúng dòng sau:
...Và lưu ý rằng nhớ tíc chọn những ô như mình nhé, quan trọng cả chỗ "Change also product code" để khi up JAF sẽ tự đổi Product code phù hợp
Bây giờ bạn có thể bấm ô FLASH, khi có thông báo thì cứ bấm YES và đợi trong ko đầy 3p là sẽ up firmware xong!
Đây là LOG của mình khi up bằng JAF (N95-2 8Gb)
Mã:
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 6.85.10.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-320\
Scanning ini files...
MCU Flash file: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_31.0.015_PR.C0R
PPM Flash file: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_31.0.015_PR.v26
CNT Flash file: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_31.0.002_025_www_U04_uda.fpsx
APE Variant file: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_030_000_M029.fpsx
Changing flashing settings...
PPM Flash file: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_31.0.015_PR.v18
CNT Flash file: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_31.0.002_025_xxx_U01_uda.fpsx
APE Variant file: E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_030_000_M031.fpsx
Languages in ppm: English,Vietnamese
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
Reading IMEI...
E:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\359542013111040_CRT_backup_135532.pm
Done!
Backup CRT OK!
Searching for phone...Found
Reading SW version...06wk41v64.1 31.0.015
Reading battery value...4118 mV
Init usb flashing...
Reading flashid...
CMT: 2C7E0001 <=> SPANSION -> 72NS128N
APE: 004000EC <=> SAMSUNG (SEC) -> KAT00F00RA
Verifing ADL communication... Status byte 2
Scanning selected flash files...
Found CMT ULO server in flash file...
ADL->Loader: Update Application Loader -> Single Chip
Loader len: 214912, CHK: 0x6D1F
ADL -> Sending loader...
Found APE ULO server in flash file...
Connection to ADL server verified!
Loader len: 1573888, CHK: 0x2D4E
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 68, APE blocks: 638
Erasing cmt...
Processing E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_31.0.015_PR.C0R...
Erasing cmt zone 00080000 - 007CF385 ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00000000 - 0005FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00880000 - 00FDFFFF ... Erase result: 0000
Processing E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_31.0.015_PR.v18...
Processing E:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_31.0.002_025_xxx_U01_uda.fpsx...
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for NOLO
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
cmt->PAPUB keys already sent...
Sending CMT HASH for UPDAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending CMT HASH for MCUSW
Erasing ape...
Selecting APE flash...
Erasing ape zone 00000200 - 0000AFFF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 0000B800 - 000AFFFF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 00000000 - 00000FFF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 0000D800 - 0000E9FF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 00080000 - 000BFFFF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 000E0000 - 0045FFFF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 004C0000 - 0073FFFF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 00A40000 - 06F3FFFF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 05140000 - 06F3FFFF ... Erase result: 0000
Erasing ape zone 06F40000 - 0F87FFFF ... Erase result: 0000
Send APE CFG...
Writing ape...
Sending APE HASH for X-LOADER
Sending APE HASH for KEYS
Sending APE HASH for PRIMAPP
Sending APE HASH for SOS+XZIP
Sending APE HASH for PASUBTOC
ape->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
ape->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
Sending APE HASH for SOS+UPDAPP
Sending APE HASH for SOS+CORE
Sending APE HASH for SOS+ROFS
Sending APE HASH for SOS+ROFX
Rebooting...
Finishing APE session...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Restarting APE...
Pooling phone...
Product Code changed!
MCUSW: V 06wk41v64.1
26-09-08
RM-320
(c) Nokia
APESW: 31.0.015
VariantSW: 31.0.01518.01
Prodcode: 0551197
Done!
Hehe hôm nào sang china mình Up lên mới đc.mạng ở nhà chán quá.Thx Dũng nhiều nhé
ặc đau đầu quá, em có thể dâng hiến cái máy của em cho bác thí nghiệm 1 lần nữa được không ^^. Thú thật em đọc xong không hiểu gì hết :((
Ok, nếu máy bạn là N95-2 8Gb mang qua nhà mình làm giúp, dễ lắm , mình hướng dẫn rất chi tiết rồi đấy! làm xong cảm giác tuyệt vời lắm :))
bác cho em địa chỉ + SDT tối em mò qua.
Em hiện tại chưa có một trương trình gì cả, X-plore cũng không có, FW máy v20.0.0.18 :-??. Không biết bắt đầu từ đâu :D
Bắt đầu từ đổ 1 ít xăng rồi đến cổng trường Đại học Hà Nội (km9 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân) rồi alo cho mình số 0169.468.4698 nhé :))
Một bài viết khá công phu và tỉ mỉ, không có máy để làm nhưng rất cảm ơn Dũng đã chia sẻ cho anh em, bài viết này!
Em xin khẳng định 100% thành công nên những ai đang dùng N95-2 8Gb firmware cũ đừng ngần ngại up lên firmware mới đi, nếu run tay có thể mang qua nhà mình làm giúp, :D hôm qua e đã up bản v31.0.018 nhưng lại là firmware EURO1, ko có tiếng Việt, lùng sục trên mạng mãi may thay tìm ra đc bản APAC firmware mới nhất 18.1.2009 nên up lại đè lên firmware cũ rồi post hướng dẫn cho anh em luôn :))
Dũng ơi, cho mình hỏi up bằng Euro code co hơn gì code Việt Nam không, mình thấy nhiều người có up bằng Euro code quá.
Ah quên, Thx Dũng nhiều lắm vì bài viết.
Ah quên, Thx Dũng nhiều lắm vì bà viết.
Nếu bạn dùng tiếng Pháp, Ý, .... thì dùng code EURO, nó chẳng khác gì ngoài ngôn ngữ cả... người việt nam dùng tiếng Việt, có nhiều điểm hay, với lại khi nhắn tin cũng nhắn đc tiếng việt, viết đc tiếng việt có dấu ko cần phần mềm nào cả, còn code EURO thì chịu chết, đều là firmware của NOKIA nên bạn cứ yên tâm, dùng sẽ ổn định!
Okie. Để tối nay về nhà tự xử cho em nó xem có được không. Nếu không được thì mình mò qua nhé :D
Báo cáo cả nhà cách này xài cho N82 firmware cũ đã hack ----> ok (đã test).
Thay mặt anh em rât cám ơn Dũng. (đề nghị Admin phong Mod cho Dũng :D)
Cần nói thêm, với những bạn đã chót up lên firmware mới rồi mà muốn hack bằng cách này thì chỉ còn cách "Down Firmware", hack rồi up lại (hơi rắc rối chút nhưng đỡ phải xin file cer).
Hy vọng cách này có tác dụng cho nhiều dòng máy.
Wow, thanks u bạn, mình ko nghĩ nó lại hoạt động trên cả N82 :O , chờ thêm hồi âm bạn khác dùng N82 mình edit lại bài :))
Không dám nói mạnh, nhưng theo mình nghĩ, có nhiều dòng máy hack được bằng cách này (đặc biệt là những máy hack được cùng 1 cách với N95 8gb trước đây).
Vì nguyên lý của cách này là bảo tồn file installserver.exe trong máy sau 4mat thôi (quan trọng là việc chép file installserver.exe vào Y\SYS\bin cũng có tác dụng như chép vào C\SYS\bin mà thôi).
Giờ hãy chờ mọi người cùng test rồi đưa ra kết luận cuối cùng.
Không dám nói mạnh, nhưng theo mình nghĩ, có nhiều dòng máy hack được bằng cách này (đã biệt là những máy hack được cùng 1 cách với N95 8gb trước đây).
ừh, nhưng máy phải có ổ Y: là quan trọng, tiếp theo là file installserver.exe trên máy đó nằm ở Y\SYS\bin có phù hợp ko nữa, chỉ test N95-2 8Gb nhưng có thể khẳng định 100% thành công trên dòng này :D
Đúng là như vậy, hiện mình cũng mới biết N95 -1; N95 8gb và N82 có ổ Y Dũng ạ, không biết còn máy nào có nữa không.
Anh em nào đang xài máy có ổ Y thì chắc cũng bắt đầu mừng thầm được rồi :D.
N95-1 không có ổ Y nha 2 đồng chí :)
wái, N95 - 1 không có ổ Y à :))
Tưởng về cơ bản nó giống N95 8gb nên phải có chứ (Dũng xem lại lời khẳng định của bạn đi :D)
Có pác nào có firmware N82 v31 không hé, mình đang cần up mà ko biết chỗ??
