HẠ HBOOT XUỐNG 0007 CHO TẤT CẢ CÁC HBOOT VÀ TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN EVO 3D GSM
bác này bị giống mình nè,đã thử tất cả các cách,thử lun cách tải rom ship châu âu về cài mà vẫn không được,giờ phải làm sao ta,chứ cái máy giờ như cục sắt ức chế quá!
Tình hình là đã thành công, nhận ra một điều là :
sau khi nhập lệnh
fastboot oem lock
Máy khởi động lại xong, nếu nhìn thấy chữ RELOCKED trong fastboot thì mới up thành công PG86IMG.zip, còn nếu vẫn là chữ UNLOCKED thì không làm ăn j được cả .
sau khi nhập lệnh
fastboot oem lock
máy tớ là relock rùi,nhưng tớ loay hoay hoài mà vẫn không được,up rom ship châu á cũng không được lun. ức chế quá. :((
Đã nói với bác là phải down rom ship châu âu thì mới hoàn thành
em down 2 bản rom ship châu âu về cài nhưng vẫn không được bác,nó kiu bị lỗi 140 gì áh.
có bác nào biết cách trở lại rom cũ để làm lại không,chỉ em với,chứ đt giờ như cục sắt. sợ quá. :(
nhiều lỗi thế nhỉ X_X
bjo bạn thử unlock bootloader >> flash recovery, rồi cài 1 bản ROM cook để vào máy trc đã :(
Em đã thử unlockbootloader bằng htcdev mà vẫn không được bác àh,bùn kinh khủng. Guờ làm sao ta?
Đêm nay e sẽ chinh phục vấn đề này . Mua máy được hơn 1 tuần rồi nhưng bận quá . Hồn Châu Âu nhưng xác Châu Á . há há há . Mà Rom cook cho Evo 3D hơi ít các bác nhỉ .
mình chạy đến deamon started successfull là máy bị error xong lại device not found, em reset máy cài lại driver vài lần vẫn bị như vậy, cho em hỏi bước đầu bác ghi nên để fastboot nhưng khi vào fastboot làm sao để vào disk drive em mâu thuẫn quá, nhất là em không vào fastboot chỉ charge only máy lại càng không nhận!!! các bác giúp em với em bắn loạn quá
Bình thường thì khi dùng các lệnh cmd để làm một cái gì đó can thiệp đến máy ( Unlock bootloader, flash Kernel, Radio....) thì để chế độ Charge only máy sẽ tự động đưa về fastboot. Nhưng vì một lý do nào đó nó không tự động đưa về fastboot được >>> Sẽ sinh ra lỗi Waiting for device. Vì vậy mình mới nói là Tốt nhất nên đưa về chế độ fastboot trước rồi mới kết nối với máy tính. Nếu bình thường khi máy còn đang chạy mà bạn cắm vào máy tính nó không nhận thì bạn nên kiểm tra lại Cabe, Cổng USB và nếu trước đó bạn có cài một ứng dụng kết nối android nào khác ( Ví dụ Droid Explorer hoặc HTC Sync ) thì gỡ bỏ nó đi. CHỈ CÀI HTC DRIVER Thôi.
- Bác ơi em không cài Droid Exlorer hoặc HTC sync hay phần mềm nào vào pc cả nhưng em vẫn chạy đến deamon started successfull là bị not found device phải khắc phục thế nào, bác giúp em với ~X(
lỗi này fix thế nào vậy bác C:\ADB_Flash_Tool>
C:\ADB_Flash_Tool>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p3
1.img
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
error: device not found
C:\ADB_Flash_Tool>
Các bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi downgrade, vì nếu mua máy chính hãng, HTC sẽ không bảo hành những máy nào bị trục trặc mà đã Unlock Bootloader và hạ Hboot. Các cửa hảng bán hàng xách tay cũng vậy. Mà thấy HTC Evo 3D hay hỏng nhất chính là màn hình, linh hồn của máy. Thay cái này gần bằng mua máy mới.
Cảm ơn bạn đã cảnh báo, nhưng có vẻ hơi muộn:p. Anh em trên này gần như là hạ hết roài, S-Off hết roài bởi vì một điều rất đơn giản :
* DÙNG SP và nhất là ANDROID mà không VỌC thì mất đi ít nhất là một nửa giá trị và sự hứng thú :))
hic, em đang kẹp nách 2 em Android (1 đồ chính hãng Android, 1 đồ mượn hồn Android), cũng nghịch bét nhè rồi, nhưng mới tý toáy cái 3D trên điện thoại, hỏng gì không sợ, mà hỏng cái màn hình thì :( chả khác gì con HD2 của em :(
OMG!!! nghe bác nói như thế ớn quá vậy??? tại sao evo 3d lại dễ hỏng màn hình vậy bác???
Cấp cứu em với mấy bác. Loay hoay mãi cũng làm đến được bước thứ 6. Đến bước thứ 7 rút thẻ nhớ để copy file Rom PG86IMG.zip, xong vào chế độ FastBoot máy cũng vào chế độ Fastboot, Loading, Checking file Rom nhưng xong nó lại bị lỗi là báo Main Version is older! Update Fail!
Giờ phải làm sao mấy bác. Ai biết giúp em với mấy bác. Ngàn lần cảm ơn.
