HẠ HBOOT XUỐNG 0007 CHO TẤT CẢ CÁC HBOOT VÀ TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN EVO 3D GSM
có ai giỏi tiếng anh lên xda đăng 1 bài cầu cứu các bác trên xda đi nhi? chứ cứ như vậy chắc anh e nhà mình không ai dám up rom quá.
Tiếng Anh bồi nên không dám múa rìu. chờ mình đi bổ túc thêm khóa tiếng anh cấp tốc đã nhá :p
Máy mình đã root nhưng nó báo lỗi này. Mong các bạn giúp đỡ:
C:\adb>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk031.img
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
/dev/block/mmcblk0p31: cannot open for read: Permission denied
đơn giản là nó có đâu mà bạn mở.cài applanet rồi tải "root explorer" về copy,replace cho nhanh.dễ lắm.có j pm minh qua yahoo cho dễ
máy thi trương châu á , HBOOT 1.49.0011 đã unlock và recover vẫn s-on , không thể làm như bước 1 của bác/
mình mới dùng androi lần đầu,hì hục làm theo hướng dẫn mãi không được bực mình vất cho ông anh làm dùm,chả hiểu ông ấy làm kiểu j mà cũng thành công hboot 11 > 07, s-off,recovery,root,cwm 4.0.1.4 để sạc pin khi hết pin,h đang xài leedroi 4.0 thấy ổn phết,hôm qua lên xda thấy có leedroi 5.1 liền dow về cài liền nhưng thấy lỗi ko xem đc phim 3d nên lại thôi.
af,có cái này hỏi thêm moi người,wifi ở công ty em ai cũng bắt được từ đt tới lap mà em lại ko bắt được măcj dù nó vẫn bắt được wifi các nhà xung quanh vẫn xaid wifi bình thường,mỗi máy e ko bắt đc wifi công ty em thôi,chả hiểu sao,điên cái đầu
cái Kernel của rom Leedoird nó hạ thấp điện áp của wifi xuống cho đỡ ăn pin, thế nên bắt sóng kém là điều dễ hiểu, bạn thử lại gần cục phát của công ty xem có kết nối được không? hoặc là trường hợp cục phát đã hết dải IP để cấp cho điện thoại của bạn nên bạn không kết nối được, thử bảo vài người tắt wifi đi xem sao ? góp ý với bạn là bản rom 4.0 có quá nhiều lỗi nói riêng, và bản rom của Lee nói chung là mình không thích sử dụng, vì nó ngốn pin và không ổn định. Nếu máy đã S-off thì dùng bản vnEVO3D bên box của chú Wap, bạn sẽ thấy hài lòng hơn là sử dụng Lee, thích thì flash thêm cái tweaks vào nữa là được.
dung cạnh modem luôn,tắt modem di bật lại rùi,mình vẫn xài wifi ngon bình thường mà,mỗi cua cty mình ko dc thôi,chả hiểu sao nữa,bản này mình thấy tạm ổn,có j mai up thử bàn vnEVO3D xài thử
Vậy có khă năng là dải IP mà modem( hoặc cục phát ) của bạn đã hết, nên không còn để cấp cho điện thoại của bạn. set lại cái modem ( hoặc cục phát) xem. giống mình này, mình chỉ để modem cấp cho 3 thiết bị trong nhà, nên mình giới hạn dải IP của modem từ 100 đến 103 thôi , 3 thiết bị kết nối 24/24h ( của mình thế, của bạn có thể sẽ khác ) nên chả cần đặt pass người ngoài cũng không thể kết nối vào mạng của mình được.
Bạn nào bị lỗi "permission denied" giống như mình ở bước này:
4. Giải nén ADB_Flash_Tool trên ổ C.
*Chạy file flash.bat
*Gõ dòng lệnh
adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img
thì hãy làm như thế này nhé (gõ từng dòng)
adb shell
su
Đến bước 6 cũng làm như vậy
adb shell
su
shell dd if=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img of=/dev/block/mmcblk0p31
reboot bootloader
ai giup mình với minh bị ngay bước dâu may minh hboot 00011
Nó báo lỗi không tìm thấy thiết bị của bạn.
* Trên PC bạn đã cài HTC Driver chưa?
* Trên Điện thoại của bạn đã bật chế độ USB Debugging chưa?
mình đã làm rồi mà ko duoc bạn ah minh cũng thử chế độ fastboot cung ko duoc
chắc ban ơi cáp mới mà mình fash recovery ok mà ko pit cái này bị sao nua~ hjx
Cáp mới chưa chắc đã phải là cáp tốt. Mới vẫn có lỗi bình thường. Khuyên bạn dùng cáp của Nokia đấy.
Không biết trên EVO 3D có giống trên Sensation không. Có một bạn bị lỗi này factory Reset lại máy thì lại làm đc. Bạn thử xem sao.
Cho mình hỏi tí , máy mình đã unlock rồi ,nhưng chưa s-of đượ mà làm đủ cách hướng dẫn nhiều forum mà cũng không được bởi mình gà. hboot của mình là 0012. AE nào hướng dẫn đơn giản và file đính kèm chính xác định hboot và cách s-of. Có phải unlock là cài mấy cái rom cook hay là phải s-of và root mới cài rom khác được. Mong ae có chém thi chém nhẹ tay tí ,thank. Khi chạy adb_flash_tool nó báo lỗi như hình ( mình không biết đưa hình lên thông cảm nha )
mình da~ thử cáp nokia rui bạn cung vậy ah . con` factory Reset thì máy sẽ ra sao bạn, hoi gà tí :)
