HẠ HBOOT XUỐNG 0007 CHO TẤT CẢ CÁC HBOOT VÀ TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN EVO 3D GSM
có bác nào giúp mình không....đến đoạn "fastboot oem writecid HTC__001" thi máy mình lại không ghi fail mà thay vào đó là okay,rồi mình reboot như hướng dẫn, xong vào fastboot nhưng vẫn thấy là hboot 0012....????
Phải Relock lại và úp Ship rom Châu Âu thì HBOOT mới hạ được xuống 0007 nhé.
xài ROM Ship ko root dc nên vừa làm đến bước 1 là bị báo lỗi rồi,các anh các chú có bản ROM nào đã ROOT sẵn và dành cho máy S-On ko ạ,em cài bản Shooter Beast khởi động quá lâu,làm đúng theo hướng dẫn như cứ bị bị treo ngay cái khởi động có logo HTC hoài hic
Máy bạn đang S-ON mà flash trực tiếp rom cook sẽ không boot được đâu mà phải flash riêng boot.img của chính bản rom đó thì mới boot được. Mà khi Root nó báo lỗi gì vậy? Thử cái này coi sao (flash qua Recovery).
hic mục đích của e hạ HBOOT cũng chỉ mong dc S-off,e down cái shooter Beast về có ghi là FOR ALL THE PEOPLE WHO GOT S-ON rom này đã dc ROOT sẵn nên e nghĩ khi cài dc rom này sẽ qua dc Bước 1 (giải nén ra lấy cái file boot.img ra,copy vào thư mục adb,rồi e mở cmd,gõ lệnh fastboot flash boot boot.img,thì trong cửa sổ báo là đã xong,nó hiện OKAY rồi ,sau đó tự nó khởi động lại thì treo ở logo HTC ở màn hình khởi động
còn chú ancola66 thì khuyên là nên làm trên rom ship,và máy e cũng đang là rom ship,nhưng HBOOT 0011 thì làm sao s-off dc để mà root nó dc chứ :(,mà nếu ko root dc thì khi bắt đầu ở bước 1 hạ HBOOT sẽ báo lỗi
C:\adb>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
dd: can't open '/dev/block/mmcblk0p31': Permission denied
link a đưa cho e vẫn ko dc,e cài qua recovery như a đã hướng dẫn,chép file zip vào thẻ nhớ,sau đó chọn cài đặt từ cái file zip đó,vẫn đứng ngay màn hình khởi động HTC hic,giờ nó đang nằm chặn giấy :(
update 0:13 AM 24/6/2012
a cho e hỏi,khi e down cái file shooter beast 1.7 về,mình tách cái boot.img ra up trước,rồi sau đó khởi động lại thì nó bị treo ở màn hình HTC là đúng hay sai ạ,tại e nghĩ e chỉ mới up Kernel rồi,còn ROM vẫn chưa up thì lấy gì để nó chạy,vì e chỉ mới up cái boot.img thôi,còn nguyên cái file shooter beast.zip,e vẫn chưa up nó bằng recovery ạ
mà cái file a gửi cho e đó là gì mà sao e thấy nó ko có file boot.img,đó là ROM hả a ?
vừa flash boot.img xong vào recovery up cái rom của boot đó là ok. flash rom xong lần đầu khởi động lâu lắm co khi 10p nhé. nhớ sạc pin cho đầy nha.
S-ON vẫn cài Recovery và Root bình thường mà bạn. Máy bạn bị treo từ trước nên giờ flash cái SuperSU (Root) vào thì vẫn treo thôi. Bạn Relock và úp lại Ship rom gốc, sau đó Unlock Bootloader, cài Recovery và cái tiếp SuperSU kia để Root máy.
Bạn flash boot.img xong, khi máy Reboot lại thì bạn nhanh tay nhấn phím Volume Down để vào HBOOT, sau đó bạn vào Recovery và flash tiếp file rom .zip kia là xong. Bây giờ hiện tại máy đang treo ở logo HTC thì bạn tháo pin ra rồi lắp lại, sau đó đưa máy về HBOOT, vào Recovery rồi flash file rom .zip kia thì sẽ boot được.
Đó là file SuperSU dùng để Root máy đó.
tình hình là e đã làm lại từ đầu,cài lại rom ship rồi bắt đầu unlock bootloader,cài recovery,cài cái file ROOT a đưa,cài thì cài thôi chứ khi dùng lệnh adb shell nó vẫn ra $,sau đó flash file boot.img,sau đó dùng recovery flash tiếp nguyên cái file zip shooter beast vào,thì bây giờ nó ko treo nữa,mà chuyển wa tự khởi động máy liên tục,cứ hiện ra cái màn hình khởi động HTC là nó tắt máy rồi tự khởi động rồi tự tắt máy.........:(
update~~~~~~~~~~~~~~~~
e đã chuyển qua ROM King Cobra 3d v2.4 và tình trạng bị y chang như shooter beast,lúc flash qua Recovery thì tự bên trong cái bản rom đó hỏi e là xài Kernel nào,có 3,4 loại Kernel,1 là Kernel stock (default),2 là LeeDroid 5.0,3 là...........
e chọn default và cài theo thì vẫn bị y chang
lên mạng vô tình kiếm dc cái lỗi giống e,người ta vào Wipe data factory gì đó,e cũng làm theo và hiện tại đã qua màn hình khởi động cửa HTC,và bây giờ đang ở màn hình khởi động của King Cobra,nhưng đang đợi nó khởi động,nãy giờ chắc gần 10 phút rồi mà chưa vào dc,trong quá trình khởi động nó còn hay giật giật nữa
đã qua 30 phút vẫn chưa khởi động xong rom,máy lại sắp hết pin,chết thật :(
update ~~~~~~~~~
hơn 30 phút vẫn ko khởi động lên dc và bây giờ máy đã hết pin,e muốn hỏi là sau khi sạc đầy pin thì khi mình khởi động lại,nó sẽ tiếp tục quá trình khởi động hay là nó sẽ way lại cái lúc vừa flash rom xong và nó bắt đầu khởi động lại từ đầu ạ
Bạn sạc đầy pin, sau đó bạn đưa máy về Recovery, full wipe (chỗ nào có chữ wipe thì chọn) rồi cài lại bạn rom King Cobra nhé. Nếu vẫn bị lỗi thì úp bản khác nữa xem sao.
trước kia e vẫn sạc pin khi máy tắt nguồn bình thường,e nghe nói máy ko sạc pin dc là do recovery,a có biết bản recovery nào có thể hỗ trợ sạc pin dc khi chưa vào máy dc ko,chứ sau này muốn làm gì mà phải sạc đây pin thì phiền quá,vừa làm vừa sạc luôn cho tiện
Cứ úp bản mới nhất là được mà. Máy mình dùng Recovery v5.0.2.0 vẫn sạc pin vô tư.
hiện tại là đã sạc pin bằng cục sạc đa năng như bây giờ thì lắp vào hết lên nguồn dc rồi ạ,trường hợp này trên mạng gọi là brick phải ko ạ,khả năng chặn giấy cao nữa,giờ ko lẽ phải đi mua cục pin khác
~~~~~~~update
e mua cục sạc đa năng khác cắm 30 phút thì đã mở máy dc và vào bootloader dc rồi,e down cái recovery 5.0.2.0 vào nhanh tay flash nó vào máy,tất cả OK hết rồi,hiện tại e chưa dám up rom tiếp và đã tắt nguồn và đang cắm điện sạc nhưng vừa hiện đèn đỏ sạc lên cỡ 5 giây thì tắt mất đèn đỏ rồi a ạ :(,vậy là ko sạc pin dc rồi :(
~~~~~~~update
Bật máy lên dưa máy vào Recovery và cắm xạc xem đc không bạn nhé. Xạc đc Pin rồi thì tính tiếp. Máy còn lên nguồn còn vào đc Recovery thì không lo đâu bạn ạ. Cứ bình tĩnh mà làm.
@: dhnghia: Nếu vào đc Recovery mà xạc đc Pin thì bạn cứ cắm xạc khoảng 2 tiếng.
Tải một bản Rom cook về giải nén ra lấy file boot.img và làm theo hướng dẫn của mình ở đây để nạp file boot cho nó.
Khởi động lại máy và quay vào Recovery. Sử dụng chức năng USB trong Recovey để chuyển file Rom Cook vào thẻ nhớ (Rom cook.zip đấy nhé )
Đưa máy vào Recovery và thực hiện Full Wipe.
Sau đó mới dùng Recovery để up bản Rom Cook đó.
Nếu như thế vẫn không thành công thì chỉ có một cách.
Xạc lại Pin cho đầy.
Tải lại bản Rom Ship khu vực bạn đang dùng trước đây.
Relock lại máy và up lại Rom Ship thôi.
Chúc bạn thành công.
e thức đến 2h sáng mới xong,cám ơn 2 anh venusiandinhtuandung2012 đã hỗ trợ nhiệt tình,chỉ cần qua dc cái bước flash rom đã root sẵn thôi thì các bước sau rất ngọt,e toàn dùng copy và paste nên lệnh chính xác tuyệt đối,nhưng máy e bị cái lỗi vào revolutionary.io ko hiện bảng beta key nên niềm vui lại phải hoãn đến ngày mai rồi
các a lấy giúp e cái beta key với ạ :
serial: HT18AV202041
1 lần nữa cám ơn các a nhiều ạ
update~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
e nghe nói bản châu âu sẽ có giao diện 3D home,mà khi e vào Display lại ko thấy cái dòng 3D home screen đó để check vào vậy ạ ?
Vấn đề về Beta Key thì bạn xem bài này của mình nhé: http://www.pdaviet.net/showthread.p...SENSATION-XL&p=2179824&viewfull=1#post2179824
cám ơn a nhiều ,cách của a hoạt động tốt ạ,nhưng a nên up thêm cái cách này lên đầu bài trong mục S-off,recovery và ROOT đi ạ,vì hôm nay e nhờ rất nhiều người làm nhưng ko có bất kỳ 1 ai hiện lên cái bảng beta key cả
Sẵn đây a vui lòng cho e hỏi,e thích cái ứng dụng trượt 4 phím cảm ứng để mở màn hình ,tắt màn hình,nhưng nó ko chạy dc trên Kernel của ROM ship châu âu,vì vậy e có down về 1 bộ rom LeeDroid 3D V5.4
a có thể hướng dẫn e cách up dc ko ạ,vì các ROM trước kia,e down về,giải nén ra lấy file boot.img up trước,xong dùng Recovery up tiếp nguyên file zip đó,cái này nó đến 2 file zip,1 file 6mb mấy,và 1 file 400mb mấy,cả 2 file zip bên trong đều có file boot.img,nên e ko biết phải up thế nào ạ
File .zip hơn 6Mb kia là Kernel chứ không phải rom bạn nhé và nó được flash sau khi úp xong rom. Bạn dùng cái boot.img trong file rom .zip đó nhé.
máy e đã S-off và root xong rồi ạ,mà e nghe nói nếu máy đã S-off thì ko cần phải boot trước cái file boot.img qua bootloader nữa,cứ để yên cái file zip 400mb đó,chép vào thẻ nhớ sau đó up bằng recovery luôn đúng ko a,rồi sau đó flash tiếp cái cái file zip 6mb kia,cũng để yên file boot.img đó và flash trực tiếp bằng recovery đúng ko a ?
Chuẩn, đã S-OFF rồi thì flash rom trực tiếp luôn không cần flash boot.img riêng nữa, còn cái Kernel kia nếu bạn muốn thì flash, còn không thì không cần nhé.
