HẠ HBOOT XUỐNG 0007 CHO TẤT CẢ CÁC HBOOT VÀ TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN EVO 3D GSM
Hic , bác làm thế nào mà qua được bước 1 thế >????
EM không thể nào qua được bước 1 để có cái file trong thẻ nhớ
chính vì em mất cái file đấy lên mới hỏi trên đây nè. mà ko có file đấy trong thẻ nhớ lên ko làm được từ bước 1 :((
em up đủ các thể loại rom từ Ship đễn Cook và Root đầy đủ thế mà vẫn không qua được bước 1
đánh dòng lệnh nó toàn báo
C:\>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
error: device offline
mặc dù đã tích đủ vào USB Debuging
mình cũng chưa gặp lỗi này nên ko rõ nữa
còn 1 khả năng là máy bác đã root hay chưa, gõ lệnh adb shell thử, nếu $ là chưa root, nếu # là root rồi
đã up rom cook đc rồi mà lại chưa root thì quá tài.bác đã bao giờ up rom mà chưa root chưa :))
Chỉ cần cài RECOERY được là có thể Up Rom Cook mà không cần Root mà bác ...
Hồi mới vọc em toàn làm thế
Chỉ bực là giờ đã Root đầy đủ rồi mà ko thể nào hạ BG đc xuống thôi
ax.cái đấy em biết.nhưng khi format thẻ thì nó mất tiêu rồi.bây giờ ai có cách hiện lại ko.ma ko biết lấy từ chỗ khác vào có được ko
Relock nó lại. Up lại rom ship là nó lại sinh ra:p
hix, mình đã relock bootloader, up lại ROM ship Châu Á
unlock bootloader >> recovery >> root
bắt đầu vào bước hạ Hboot, sau khi gõ dòng lệnh
thì gặp ngay lỗi /dev/block/mmcblk0p31: cannot open for read: Permission denied
vào thẻ nhớ tìm thì ko thấy cái file mmcblk0p31 đấy đâu cả :(
C:\adb>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
mình làm hiện ra như vậy, bạn nào gặp trường hợp này hướng dẫn mình cái, bản của mình là 1.22.708.4 (bản HongKong), đã unlock và root hoàn chỉnh rồi
Cái lệnh trên có ý nghĩa là nó chép cái file mmcblk0p31.img ra thẻ nhớ >>> Để bạn có thể chỉnh sửa được rồi sau đó lại chép đè vào trong máy (Bước 6 ). Bạn gặp lỗi Permission denied ( Quyền bị từ chối) thì làm sao có file mmcblk0p31.img trên thẻ nhớ được:(
thế bjo phải làm sao mới copy được hả chú :(
cháu cài Root Explorer vào dev/block/platform/msm_sdcc.1 mới thấy file mmcblk0p31, ko biết có phải là nó ko nữa :-s
ax, cháu đã thử sửa dòng lệnh thành adb shell dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img kết quả có vẻ khả quan :D
hix qua được bước này + bước chỉnh sửa 1.20.707.2, đến bước 6 copy ngược thì lại bị Permission denined :((
dù cháu đã dùng cả adb shell dd if=mnt/sdcard/mmcblk0p31.img of=dev/block/platform/msm_sdcc.1/mmcblk0p31adb shell dd if=mnt/sdcard/mmcblk0p31.img of=dev/block/mmcblk0p31
Vậy cho cháu hỏi.tại sao lại bị mất quyền.cách khắc phục ntn
bạn làm thêm phát này nữa cho chắc :))
bây giờ máy em nó htboot là 1.49.1107 đã REVOLUTIONAY và s-off giờ ko up rom ship qua ota để quay về đúng 0007. ai có cách nào chỉ mình với
Bạn chỉ cần chép file PG86IMG.zip vào thư mục GỐC của Thẻ nhớ
Tắt máy hoàn toàn (Cẩn thận thì tháo Pin ra rồi lắp lại )
Khởi động lại máy vào chế độ FastBoot (Nhấn giữ Volume down và nhấn nhả Power )
Máy sẽ vào chế độ Fastboot, Loading, Checking file Rom của bạn trên Thẻ nhớ
Khi nó hỏi có Update không thì nhấn Volume Up để Up ROM
Khi Up Rom xong thì máy của bạn sẽ có HBOOT 1.49.0007
mình đã làm thử và thành công trên máy mình!!
cám ơn anh ân nhìu lắm ah;;)
mình đã tìm được cách khắc phục ko thấy file mmcblk0p31 là nhớ bật Android SDK trước khi gõ lệnh
làm cách này cũng qua được bước chỉnh sửa thành 1.20.XXX.X nhưng khi copy ngược file mmcblk0p31.img thì vẫn bị Permission denied :-< :)|
hixx, mày mò cả buổi ra cái lệnh adb shell, kết quả nó cho ra mình chưa root máy , trong khi đã rất đúng trình tự + có Superuser rồi :|
$ là chưa root, # đã root :(
Có superuser rồi mà lại chưa root thì lạ thật.vẫn chưa hiểu
mình thử các thể loịa file zip tên khác nhau dùng để root mà vẫn thông báo chưa root được
vẫn chưa tìm được cách khắc phục có lẽ phải up rom cook đã root để tiếp tục hạ Hboot :(
cái lệnh adb shell mình tìm được ở đây :( http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=19922258&postcount=26
sử dụng Revolutionary 4.0.1.4 và ClockworkMod 5.0.20 đều không root được, việc này củng cố thêm thông tin 1 bạn nói chỉ cần recovery là cài được rom cook >> hoá ra mình chưa từng root cho Evo :| , mà mới chỉ cài ROM đã root sẵn :-s
đúng là ta phải up rom cook mới có root.nhưng mọi người cho em hỏi sao máy em khi làm hết các bước rồi đên bước cuối cùng thì chạy fastboot xong nhưng lại ko nhận file PG86IMG.zip ( nó load 1 hồi lâu xong rồi thôi , chẳng thấy hiện tượng j cả : lại vẫn nguyên fastboot )
bạn relock máy lại chưa?
Mình uprom cook có root rồi. Các phần mêm kiểm tra root ok hết, chạy root theo bác Quang hướng dẫn rồi luôn nhưng vẫn bị tình trạng trên "abd shell" ---> $ (chưa root)?
load file PG86IMG.zip xong thì nó sẽ có thông báo bằng chữ màu đỏ trên màn hình đó bác.
nếu không có động tĩnh gì hết thì tháo pin ra gắm lại, đưa máy về fastboot lại 1 lần nữa thử xem
thật sự các lỗi của các bác nêu ở trên mình đều đã gặp hết rồi, có bản rom thì bị access denied, có bản thì ko root đc (adb shell hiện ra $) ....
nhưng sau khi up bản rom Virtuous Shooter v1.4 (sense 3.0) thì giải quyết đc các vấn đề trên ngay, các bác thử xem có được ko (hiện tại trên xda ko còn thấy link down nữa :( )
còn bước 7 thì nó cũng hay phát sinh 1 số lỗi khó chịu lắm, lúc thì ko load đc, lúc thì load xong về hboot 0018 .... các bác có gì liên hệ nick Y!M của mình (ken.nguyenx@yahoo.com), mình biết thì sẽ giúp :D
