Hack phone cực nhanh ( cài gì đến cũng đã đến)
Posted via Mobile Devicekg vấn đề j đâu bạn ơi. Cứ vọc thoải mái đi. Dùng smartphone không vọc thì chán lắm!
Hack phone để truy cập vào file hệ thống thôi. Chứ ko ảnh hưởng gì đế Mass cả. bạn xem lại có để ứng dụng nào chạy ngầm k.
làm sao xem đc có ứng dụng nào chạy ngầm hả anh. Em phải reset 2 lần và quyết định ko hack phone nữa. Anh bày cho em với. Hack phone thick hơn nhìu
Bây giờ bạn chưa hack đúng k? Bạn gỡ hết ứng dụng bạn cài, làm như mới á. Sau đó hack phone xem có dùng dùng được Mass k? À mình hỏi bạn có chép font thêm để dùng không đó :-? Có sài font là k dùng Mass được à :)
Posted via Mobile Devicemình nghĩ bạn tháo thẻ nhớ ra format máy là tốt nhất, sau đấy gắn thẻ vào đầu đọc thẻ kg cần format chỉ cần xoá hết tất cả các thư mục thuộc về hệ thống như sys, system, private... Chỉ để lạ nhạc, hình và các file bạn cần(bộ cài, tài liệu...).
Lúc nay máy và thẻ bạn sạch tinh chắc chắn bạn sẽ thành công. Mà nên dùng secman hack là ok nhất!
mình ko chép font nào cả. Mình chỉ chép thêm cái mà bạn bảo là ko cần sign là thôi
Có lưu tin nhắn trên thẻ không bạn? Quái lạ mình chưa gặp bao giờ :-? Có lẽ mình thua :(
có lẽ là tại pm chạy ẩn đó,như handy blacklist vậy đó,bạn check kĩ lại nha bạn
Posted via Mobile Device nếu là ctrình chạy ẩn thì bạn có thể ktra bằng Best.Taskman. Nếu có thì close đi là ok
đúng rùi mình cài handy blacklist. Nếu thế thì phải làm sao hả bạn. Mình vừa hack phone lại nó bị đúng như thế luôn
là sao??? :-?. Mình gà bạn chỉ rõ hơn đc ko
Có nghĩa vào Setting hay Option gì đó, bạn chọn Deactive (bỏ Active) có nghĩa là dừng nó rồi chọn Exit để thoát ra là nó hết chạy ngầm.
đã test và...ko thành công huhu. Reng lạ quá thôi. Em làm cái cài soft mà ko cần sign cũng ko đc :((
Nó báo file corupted hả bạn :-? Bạn gỡ cái blacklist ra đi, test thử xem do cái gì.
Mình đã dí menu để kiểm tra và đã tắt hết chương trình thế mà vẫn báo là memory in use
bạn phải kiểm tra bằng c.trình chạy ẩn bằng bets.taksman. dí menu không loại bỏ hết đc đâu!
