HD2 Android rom - DUNGPHP
dungphp
PHIÊN BẢN HD2 - DESIRE HD V1.0 Glass - NAND - DATA SDCARD
PART-IPART-II
- Hình giống bản SD ở dưới.
- Chạy nhanh và ít lag.
- Kernel khác: Projection V0.3 (chỉ cần chế độ sạc và Enable debuging khi cắm cáp nhé)
Hướng dẫn:
- Tải về, giải nén. Copy thư mục data2sd và file .config vào thẻ nhớ trước khi flash rom (bắt buộc làm trước)
- Flash rom bằng file INSTALL.exe
FIX lỗi: Tool này để fix lỗi Camcorder không hoạt động !
- Chờ đợi và cảm nhận rồi cho ý kiến !
_________________________________________________________
HD2 Desire V2.0.1 Glass - NAND (kernel v0.3 Projection)
- Nhẹ, nhanh, tiện cho Games.
- Kernel Projection v0.3 (rất chuẩn - không cần thay nữa).
- *Fix lỗi không auto complate cho việc add vùng thời tiết vì có bàn phím EVO: DOWNLOAD
- Download rom
- * Bản HD2 Desire HD V1.0 Glass - SD - Kernel Hastarin r8.6 (29/12/2010)
- Nếu dùng data có sẵn thì sẽ có luôn định dạng icon như hình trên !
- Nếu xóa data, cài từ đầu thì rename thư mục AndroidAppsz thành AndroidApps, sau khi cài đặt xong nên khởi động lại Android luôn (Thẻ nhớ kg đọc kịp các app cùng chạy nên bị Force Close cái LiveWallpeper. Sau lần đầu khởi động thì kg bị lỗi nữa !
- Rom từ máy xuất đi châu Âu nên kg support giao diện ngôn ngữ Việt nên các bạn download Morelocale 2 về để dùng sang giao diện ngôn ngữ Việt ! :( Ai biết fix cứng xin chỉ giáo, cảm ơn nhiều nhiều !
- Khởi động khoảng 2 phút 30 giây !
***Cái SideBar có vẻ làm lag 1 chút :((, có thể xóa file: /system/app/SWKey5.apk
DOWNLOAD: PART I - PART II
- *Bản HD2 Desire V2.0.1 Glass - SD - Kernel Hastarin r8.6 (21/12/2010)
PART I
PART II
MỚI MỚI MỚI !
TESTED: 3 giờ/1% pin cho chế độ standby
*Fix lỗi không auto complate cho việc add vùng thời tiết: DOWNLOAD
Bản V1.8 đã FIX chuẩn - SD : - 29/11/2010
Part I
Part II
Part III
Đèn báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, pin yếu, ... hoạt động !
Kernel Hastarin r8.5.1
***Kernel Hastarin r8.6
Giải nén ra, copy vào thẻ chạy luôn nhé (không phải cài)
Ghi chú: Mọi người nên vào Market download Taskkiller khác thử nhé ! (mình test các Taskkiller rồi nhưng chưa cái nào hơn cả)
* FIX nghe - gọi nhỏ tiếng: DOWNLOAD
* Game angrybirds (cài xong vào Market để update nhé)
***Gỡ bỏ Gmail account trong rom: Đọc bài này
*** Đăng ký Google Talk: Link (mình cổ đại quá, chưa biết dùng cái này). Nếu không dùng thì xóa đi: /system/app/Talk.apk
MUỐN TRẢI NGHIỆM CÁC BẢN ANDROID TRÊN HD2 THÌ CẦN TRẢI QUA CÁC BƯỚC THEO HƯỚNG DẪN TRÊN DIỄN ĐÀN, PHẢI BỎ PHIÊN BẢN WINDOWS MOBILE CỦA MÁY ĐỂ TRÁNH GẶP LỖI CÓ THỂ XẢY RA. CÁC LỖI XẢY RA KHI CHẠY ANDROID RẤT KHÓ LÀM HỎNG ĐIỆN THOẠI !!!​
KIẾN THỨC CỦA TÔI SẼ LÀ KIẾN THỨC CỦA BẠN VÀ BẠN SẼ TẠO KIẾN THỨC CHO TÔI !
Mod chút thôi, Mod nhiều nhiều nữa mới có thể gọi là Build đc !
Đang test bản này, thấy mA cao hơn của chủ Thớt, nhiệt độ lúc nào cũng 33 - 34 độ!
Cậu đặt lại trong Taskiller: autokill when screen OFF
Mình dùng toàn 5mA kg thôi à, format thẻ bằng WM đấy !
bác dungphp cho hỏi là bản này là dựa trên android của desire hả bác? camera thế nào ạ? có htc hub, htc sense ko ạ?
Core của Desire đấy ! Hub thì mình chưa test ! hihi, cậu xem các bản khác có Hub kg, có thì copy sang là đc !
Camera đc FIX theo XDA (chưa fix đc zoom)
Format Thẻ nhớ bằng WM có vẻ chạy ổn với bản này! Dòng chỉ còn 5mA, tuy nhiệt độ còn hơi cao (32 độ)! Không biết có cách nào để nó tụt xuống khoảng 24 độ như một số bạn đã test nhỉ!!! Thanks chủ thớt nhiều nhiều!!!
Đẹp ghê. Em mà biết về lập trình em cũng nhảy ngay vào làm. Hix..máu quá chỉ tiếc k có trình độ.T.T
Mới update thêm bản core của EVO 4G. Bản này có nhược điểm là bị data drop khi cài APN, sau khi bị drop data xong thì lại bình thường.
Bản EVO này mình dùng cũng tít, mát, 5mA và không bị scroll lag như các bản khác !
Cần mọi người test tiếp và cho ý kiến ! :))
Thanks
bạn dungphp cho mình hỏi có dùng được data của mdj 1.5 vào bản 1.5 cuẩ bạn không
2 Core của mình khác hẳn của Mdeejay và mình cũng chưa thử, cậu thử xem !
Cho mình hỏi thêm, cậu đã test đc bản nào của mình chưa ? có ý kiến gì kg ?
mình đang down về để text bản evo của bạn mình dùng rồi thấy ok nhưng tại vì mình dùng viettel các bản evo sóng hay bị dứt mạng lên mình không text nhiều lắm . Bản 1.5 bạn có thể mod theme của nó ko chứ theme gốc của nó mình thấy xấu lắm được vậy nữa là chuẩn men
bạn dungphp có thể mod theme này vào được không link đây http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=832712
Vừa Test bản HD2 EVO 4G, chạy Game 1 lát mà thấy máy nóng quá: 40 độ! Không biết bác chủ thớt có như vậy không? Giao diện khá đẹp, sao bạn không cài luôn phần mềm bàn phím Việt cho tiện nhỉ!...
Mình chủ yếu muốn để Standard để rom gọn, sạch chút. Nếu ai muốn dùng thêm gì thì cài thêm thôi.
Tiện thể mình nói thêm mọi người là Taskiller nên dùng hết chế độ:
Đảm bảo dòng xuống còn 5 mA
Hastarin ra bản 8.2 rồi , ko biết bản của bro có tương thích hay ko nhỉ :p
