HelloOX 1.03 (New Updated) Hacking for OS 9.1/9.2/9.3/9.4
không ai help mình ah ... Bùn quá
Chạy lần nào cũng chỉ đến chỗ Applying Patches T_T
Chán ghê
HelloOX cách 3 đã có hướng dẫn rõ ràng rồi mà
Nếu quá trình hack bằng HelloOX gặp lỗi này:
Trích dẫn:
Mình kiểm tra lại thì hack bằng cách 3 cứ đến phần applying... thì máy k thể báo done được, cứ thế mãi thôi, để qua đêm cũng thế, nếu mình cance thì có thể cài ngay được các ứng dụng, lúc này trong máy sẽ xuất hiện rất nhiều ổ khi dùng x plorer, nhưng mà sau khi restart thì máy lại k cài được nữa, có nghĩa là máy mình chưa hack được hoàn toàn, muốn cài các pm khác lại phải cài lài mapdrive và phải dùng lại helloOX, k biết bị làm sao nhỉ, mình đã format lại mấy lần rồi mà vẫn bị thế mới lạ chứ, k thể để nó chạy hết được
thì các bạn có thể giải quyết bằng cách sau:
Trích dẫn:
Mình đã biết cách khắc phục rồi, thì ra là ở bước cuối cùng khi cài rompact thì máy mình nó k cài tự động được, lúc này cách khắc phục như sau
bấm cancel để tắt quá trình hack, dùng xplorer để vào thẻ nhớ, tìm đến folder helloOX để cài chính cái rompacth trong đấy, khi cài được thì bạn hãy chạy rompacth để nó có thể cho phép truy cập file sys trong ổ C, đến lúc này thì bạn vào lại thẻ nhớ và copy file trong e:hack/sys/bin vào trong c/sys/bin là ngon, he. cũng tự mò ra được, ai bị lỗi giống mình thì làm theo mình nhé, đã okie rồi đấy
Không cần làm các bước ấy đâu chỉ cần
1. Sign và cài rồi chạy MapDrives.Unsigned.sis
2. Sign và cài rồi chạy HelloOX.Unsigned.sis
HelloOX sẽ làm thế bạn các bước tiếp theo (xong rồi khởi động máy lại)
cái MapDrives mình download ở đâu vậy bác ?
Với lại khi mình sign thì mình sign cái HelloOX hay là sign cái HelloOX.unsigned.sí vậy bác ?
Thanks.
Thanks.
Bạn down file up trên bài 1, trong đó chỉ có 1 file thôi mà, sign file đó rồi cài, ko cần mapdrive nữa.
Báo cáo các bác là em vừa Hack thành công con E63 của em theo cách này ;)
em hack theo hướng dẫn của bác vnpt1706 và pác thanhdhl2003 : ;). Thanks bác rất nhìu
Có 1 số vấn đề em cần hỏi anh em nào có kinh nghiệm giúp dùm em nhé :
1. Số là trước khi hack em có cài p.mềm Xplore 1.22 nhưng ko chay được. Nay sau khi hack xong thì em chạy phần mềm này thì nó ra màn hình trắng (toàn màn hình). Vậy làm cách nào em có thể gỡ bỏ p.mềm này ra khỏi máy ? em nên cài lại phầm mềm nào quản lý file hiệu quả hơn ?
2. Sau khi Hack xong, thì trong menu em xuất hiện mục Leftup, click vào thì ra Modo ---> click vào Modo --> 21 ổ đĩa a .......z . Sau đó em thử khởi động lại máy thì ...... ra 4 ổ đĩa C,D,E,Y,Z. truy xuất các ổ này --> private bình thường . Như vậy thì việc Hack trên máy em có bình thường ko ? em có cần làm thêm thao tác nào nữa không ?
3. Trong mục setting của em thì có 2 mục MapDrives và ROMPactcher ........ 2 mục này có cần thiết ko các bác ? vì nếu em click vào mục MapDrives thì có thể nó sẽ tạo ra 21 ổ đĩa khác. Vậy em có nên gỡ 2 mục này ra ko ? nếu gỡ thì gỡ bằng cách nào ?
4. em nên cài phần mềm nào để xem được các phim có nhìu đuôi khác nhau ? và những phần mềm nào cần thiết trên máy ?
Em chỉ mới bắt đầu tìm hiểu. Rất mong sự hướng dẫn của các bác rất nhìu. Thanks !
Xin cảm ơn Mod Kojiro rất nhìu đã tận tình giúp đỡ anh em. ;)
gỡ bỏ chương trình bạn vào "lắp đặt/quản lý ứng dụng "và tùy chọn xóa .Thân!
Mình tét mấy cách này rồi nhưng ko tác dụng gì, cũng may có PM sign trên ĐT nên trước khi cài đều là .SISX .Ko hack phone vẫn cài ứng dụng unsigned bình thường:))
Bạn dùng máy gì mà nói hack ko được :-??
Có 1 số vấn đề em cần hỏi anh em giúp dùm em nhé :
1. Sau khi Hack xong, thì trong menu em xuất hiện mục Leftup, click vào thì ra Modo ---> click vào Modo --> 21 ổ đĩa a .......z . Sau đó em thử khởi động lại máy thì ...... ra 4 ổ đĩa C,D,E,Y,Z. truy xuất các ổ này --> private bình thường . Như vậy thì việc Hack trên máy em có bình thường ko ? em có cần làm thêm thao tác nào nữa không ?
2. Trong mục setting của em thì có 2 mục MapDrives và ROMPactcher ........ 2 mục này có cần thiết ko các bác ? vì nếu em click vào mục MapDrives thì có thể nó sẽ tạo ra 21 ổ đĩa khác. Vậy em có nên gỡ 2 mục này ra ko ? Luôn cả chương trình Modo nữa ....
3. em nên cài phần mềm nào để xem được các phim có nhìu đuôi khác nhau ? và những phần mềm nào cần thiết trên máy ?
Sao ko ai trả lời giúp em hết vậy ? :((
mình xin trả lời như sau:
1) Sau khi cóp được file installer.exe vào c:\sys\bin tức là máy bạn đã hack xong rồi. Việc nhìn thấy các ổ từ A -> Z trong modo là bình thường, không vấn đề gì hết, bạn có thể remove modo cho đỡ nặng máy cũng được. :D
2)Rompatcher thì mình khuyên bạn nên để lại vì sau này muốn sử dụng các thủ thuật dành cho hacked phone, bạn sẽ phải can thiệp vào các thư mục hệ thống (private, bin...) và rompatcher lúc đó sẽ giúp bạn làm điều đó. :)
3)Về phần mềm xem phim, hiện có 1 số phần mềm xem tương đối tốt, ví dụ như phần mềm Core player, bạn nên cài để xem được nhiều định dạng
4)Về vấn đề những phần mềm nào là hữu ích thì cái này là tùy từng người sử dụng với các mục đích khác nhau. Bạn nên tham gia vào forum, đọc các bài review trong box phần mềm để tự tìm cho mình những phần mềm hay :)
Chúc bạn vui vẻ với PV :D
Mình cũng làm như bạn chỉ dẫn nhưng không cài được Rompatch, nó báo Certificate error! Mình thử trên E71 fw200.
Bạn cài riêng làm gì? Cài HelloOX đi, chừng nào đến bước Apply patch bị treo thì mình cài Rom thủ công.
Cho em hỏi chút nhé. Tại sao máy của em hack rồi mà vẫn không cài đc 1 số ứng dụng. Nhưng mà sau khi Sign thì lại cài đc. Bro nào chỉ giúp em cái. Em nghe nói là máy hack đc rồi thì không phải Sign ứng dụng mà có thể cài trựctiếp luôn đc phải không? Sau khi hack máy thì em đã đọc đc file ẩn sys và pra.. gì gì đó rồi. Như vậy không biết có phải là hack thành công hay không??? Em hack bằng cách phổ thông dùng HelloCabrie
Mình chạy HelloOx, bị treo ở bước Appling patch nên mới cài riêng rompatch đó chứ. Cuối cùng bị báo lỗi hic hic...
Mình xài N91 v2.20.008.Mình đã sign helloox rồi cài vào máy.Sau đó chạy helloox,đến phần "applying patches..." thì nó chạy hoài,mình cancel rồi chạy rompatcher như các bạn hướng dẫn thì nó lại báo lỗi "required application access not granted".
Vậy là mình hack N91 không được dù đã làm hết 4 cách mà KOJIRO hướng dẫn.:(:)(:)((
Mong các bạn giúp mình hack thành công N91!!!!thanks...
Chậc, đã giải quyết xong với n78 v20.149
Vẫn còn lỗi "required app access not granted" & lỗi "unable to install a protected app from untrust supplier" cho 1 số phần mềm.
Trước đây mình cũng bị tình trạng giống các bạn (với N95). Nhưng mà bây giờ thì ok rồi.
Ngày trước hack theo bản helloOX đầu tiên, đễn Apply patches... là toi ngay. Khắc phục:
- Cài lại mapdrive (vì chạy HelloOX ở phần đầu nó dùng xong là remove mất roài).
- Chạy lại HelloOX
Kết quả => OK liền.
Còn với bản HelloOX 1.03 này thì mọi việc đơn giản hơn. Vì cái code mapdrive nó nằm sẵn trong HelloOX rồi. Nên khi bị lỗi ở phần Apply patches... thì chỉ việc Cancel và chạy lại HelloOX lần nữa thôi, chứ không cần phải manual install ROMPatcher như các bác hướng dẫn.
Mình đã Hack OK cả 2 bản HelloOX nhưng thấy thích bản 1.03 hơn, vì nó tiện lợi hơn và khắc phục lỗi game N-GAGE.
P/S: N95 đã hack => N-GAGE chạy vù vù =D>=D>=D>
Ae test thử với các máy khác. Nếu hack ngon lành rồi thì chỉ cần nhớ quay lại Thanks mình một phát thoai.
Báo cáo anh em đang dùng E 63 mình đã hack thành công
Rất đơn giản theo cách HelloOX (chỉ cần có file cer và cài s60SignSis trên máy để sign MapDrives.Unsigned và HelloOX ) không cần qua các bước
1. Unpack exe files to E:\hack\sys\bin\
Giải nén file exe vào E:\hack\sys\bin\
2. Run MapDrives then uninstall it
Chạy MapDrives rồi ghỡ nó ra
3. Install rootCerts
Cài rootCerts
4. Install ROMPatcher
Cài RomPatcher
4. Apply open4all patch
Vào RP, chọn Apply Open4all.rmp
6. Remove unneeded E:\hack folder
Xóa folder E:\hack
7. Done!
Xong!
anh em nào xài dòng máy FP2 nói chung và E 63 nói riêng,liên hệ với mình (tận tình giúp đỡ)
Mình cũng đang xài E 63 bạn giup mình với mình khônmg sao hack dược, imei của mình nè 359319021067997, cho mình file cer nhé, thank you
Có ai hack thành công con 5800 chưa vậy. Nếu rồi thì có thể hướng dẫn mình chi tiết 1 đc hok? Mình hơi gà nên ko bik ji cả. hiz hiz
Hình như chỉ hack truy cập vào các folder hệ thống thôi bạn à. Còn muốn cài ứng dụng thì phải sign.
