[HELP ]Vấn đề sạc pin của laptop
[rock]
Chả là em bung con DELL inspiron 1410 ra để trét ít keo xịn cho nó bớt nóng. Quá trình tháo lắm khá vất vả vì con CPU nó nằm ở tận cùng của trái đất. Nhưng mọi chuyện cũng xong, và vấn đề em mắc phải bây giờ là cái laptop không xạc được pin nữa :(. Lúc ráp lại, pin vẫn còn, và em test thì OK cả. Nhưng khi hết pin thì không xạc được nữa các bác ạ. Cắm adapter chạy trực tiếp thì vẫn ngon lành.
Hix hix, cái chân xạc nó nằm trên main, em không biết lỗi này là sai sót gì nữa. Các cao nhân giúp em với ạ
Mình cũng bị lỗi giống bạn, nhưng đó là vì mình đang xài adaptor lô. Chứ nếu cắm adaptor zin vào thì ok.
Bạn thử đổi adaptor khác xem sao. Bạn có thể xem trang web sau để tham khảo thử. Nói chung là phức tạp, khó khả thi.
Mã:
http://www.laptop-junction.com/toast/content/dell-ac-power-adapter-not-recognized
Luôn tiện bạn xem trong Properties tốc độ của CPU được bao nhiêu, có đạt được max speed không ?
Lỗi này là do dây nguồn vào main bị ép hay bi cấn, bạn chú ý bung máy ra kiểm tra lại nhé.
Dây nguồn vào main gồm 5 sợi ( 2 max, 2 nguồn và 1 sợi xạc cho pin) thường bị cấn hay ep sợi này sẽ gây ra tình trạng trên
Dòng này nhựa dễ gãy bạn tháo láp máy nên cẩn thận nhé
Thân
Hix - Mình có con toshiba trước bị lỏng màn nên tháo ra xem sao - Giờ ko lắp vào được nữa. Ai giúp mình sử lý con này với (máy mình đang dùng là con toshiba T10)
Tốt nhất những việc liên quan nhiều đến kĩ thuật thì các bác cứ mang đến 1 nơi nào đó UY TÍN (giờ chuyện luộc đồ nhan nhản trên các báo, thấy ớn luôn) để làm, tránh trường hợp chữa lợn lành thành lợn toi :D.
thế máy khi mua bạn không tin nó bôi keo xịn à mà fai tháo ra bôi lại , còn cái dây kia mình nghĩ bị chèn do quá trình lắp thôi
