khuonghovan
Một số bạn còn chưa hiểu nhiều về dòng BB5, đặc biệt là về IMEI, 308, sl3..... vì vậy tôi xin chia sẻ tài liệu sưu tầm được cũng như các hiểu biết cá nhân của tôi về dòng BB này:
Không giống như ở DCT4 và các dòng máy khác, mã đồng bộ được lưu trong IC nguồn (UEM) và flash. ở dòng BB5 mã đồng bộ (imel) được lưu trữ trong 1 vùng flash của CPU (RAP) và Flash . và vùng flash bảo mật đó nó có trong file PM ( vùng 308) .
Cho nên khi chúng ta xoá flash . ( xoá full ) có nghĩa chúng ta xoá tất cả các vùng bảo mật đó . dẩn đến máy chúng ta mất đi mã bảo mật . không thể đồng bộ và làm viêc . lúc này imel sẽ là 1234567896789 . chứ không hiện ?????????? như ở DCT4 . và đưong nhiên PM của máy cũng bị xoá dẩn đến lổi CONFIG KEY
CONFIG KEY: FFFFFFFFFFFFF
PROVIDER KEY: FFFFFFFFFFFF
Và không phải chỉ khi xoa flash thì mới bị lổi CONFIG KEY . nếu ta tiến hành nạp PM của 1 máy khác vào máy nhưng ta chưa loại bỏ đoạn có mang mã bảo mật thì máy cũng sẽ banh CONFIG KEY tuy imel vẩn còn .
Nếu máy bị banh CONFIG KEY thường sẽ hoạt động không bình thường , sử dụng 10 --> 15 phút tắt . mở nguồn sụp .v.v.v
Gải pháp khắc phục là dùng tool để ripair . nhưng không hữu hiệu va mang tính chửa cháy. Không ổn định . giải pháp good là mua log ( gửi file)
Nên khi thao tác trên softwave trên dòng BB5 thì ta nên backup Imel ( RPL ) và PM khi có thể, đề phòng các trường hợp xấu . khỏi mất 1 log và thời gian .
Bài viết mang tính chất khái quát và cơ bản .tôi nói một cách đơn giản và loại bỏ các phần chuyên sâu cho các bạn hiểu , nên có gì không đúng xin góp Ý và sửa
Có rất nhiều anh em hỏi tôi :" config key là gì . 308 là gì SL 1/SL2 /SL3 là gì v.v.v
Xin được giải thích như sao:
1. IMEI:
- Khi lỗi, sẽ có dạng: 12345678901234?
- Nguyên nhân: lệch giữa RAP IMEI và Flash IMEI (do thay IC lệch cặp, hoặc sau khi xóa flash), cũng thường gặp khi flash FW của model này vào model khác (VD: máy 6086, nạp FW của 6085 vào)
- Giải pháp: restore RPL backup (nếu có) hoặc read ASK để mua RPL.
- Lưu ý: khá nhiều trường hợp không thể tạo được RPL từ ASK, hoặc sau khi write RPL vào vẫn không khôi phục được IMEI, nguyên nhân chủ yếu là do RAP lỗi!
2. Phone restricted! Sim locked!
- Hiện tượng: lắp SIM máy báo "Phone restricted/Nhập mã hạn chế"
- Nguyên nhân: máy chưa được mở mạng hoặc SP area lỗi.
- Giải pháp:
* Với máy chưa mở mạng = Unlock!
* Với máy bị SP area lỗi ( lúc info - bằng JAF chẳng hạn - sẽ có Config*** = FFFFFFFFFFFFFF hoặc 0000000000000000 và Provider unknow): write PM308 backup (nếu có) hoặc Repair SL data với BB5King/Genie Universal(nếu model được support) hoặc mua RPL!
- Lưu ý:
* Nếu máy bị Factory locked, sau khi write RPL máy sẽ bị lock lại!!! Do đó sau khi write RPL bạn cần mở mạng lại!
* Khi write PM[308] backup, phải nhớ FW ver khi backup và ver FW khi write là giống nhau, trong nhiều trường hợp máy sẽ bị blink nếu lệch FW ver!!!
3. Phone startup fails - Contact retailer:
- Hiện tượng: bật máy lên sẽ báo "Phone startup fails, contact retailer"
- Nguyên nhân: trong quá trình bật máy, nếu bản thân máy tự phát hiện có lỗi mà nó không thể bỏ qua được (???), sẽ phát sinh lỗi trên. Lỗi ở đây có thể xuất phát từ FW, từ EEPROM, hoặc từ HW.
- Giải pháp: Chúng ta có 1 công cụ rất hay để phát hiện lỗi, đó là tính năng Selftest của SW (JAF chẳng hạn )
* Nếu selftest cho kết quả ST security test FAILS, thì có nghĩa là lỗi do EEPROM gây nên (90% trường hợp do lỗi này), để khắc phục ta cần phải write lại field [1] và [309] của PM.
* Nếu selftest cho ST security PASS, hãy Set factory default - Format files sysem!
* Nếu cả 2 trường hợp trên đều không thành công, nên kiểm tra lại HW, có thể RETU có vấn đề!
- Chú ý:
* Để write PM field[1] và [309] ta cần phải Auth SX4!!! SX4 là một dạng smartcard bảo mật của Nokia, muốn thay đổi dữ liệu PM field[1] và [309] (là 2 field được bảo mật), ta phải dùng quyền truy cập được cấp bởi SX4 card!
* PM field [1] và [309] có thể được lấy từ file full PM read từ máy tốt ra. Bạn phải bỏ field[308] trước khi dùng, hoặc cắt bỏ toàn bộ chỉ giữ lại field[1] và [309]. Tuy nhiên, về nguyên tắc, khi đã SX4 xong, bạn hoàn toàn có thể write full PM có cả [308], SW sẽ tự động bỏ qua field này khi write! Nhưng để tránh những sự cố đáng tiếc, cẩn thận vẫn ko thừa!
4. RPL by Nokia và RPL backup:
- RPL by Nokia (file mua): bao gồm SP data và IMEI data, do đó khi write sẽ giải quyết cả 2 vấn đề: IMEI và Config ***
- RPL backup: chỉ có IMEI data (NPC data), do đó không tạo lại được Config*** (PM[308])
- Lưu ý: rất nhiều trường hợp sau khi write RPL (by Nokia), mặc dù SW báo OK hết nhưng vẫn không khôi phục được Config***, nguyên nhân có thể do cáp lỗi hoặc RAP có vấn đề!
5. Config***:
Là thông số cho biết máy bị khóa mạng (SIM/Network lock) hoặc không, và nếu khóa thì bị khóa bởi nhà cung cấp mạng nào - đây là căn cứ để unlock/mở mạng. Vì vậy, khi config*** bị lỗi, đồng nghĩa với việc không xác định được tình trạng SIM/Network lock của máy, thì cũng không thể unlock được, và mặc định lúc này là máy đang bị lock!
Config *** được lưu ở field[308] của PM (EEPROM)
6. RAP trắng (brandnew)
- RAP trắng (là loại mới tinh, mua từ hàng linh kiện, chứ không phải tháo từ máy ra) là loại RAP chưa có data - giống như UEM mới của DCT4 vậy. Loại này nếu thay vào sẽ không thể write data vào được. Chỉ có thiết bị của service level 5 & RD của Nokia mới làm được.
Do đó, nếu thay vào chỉ lên được nguồn và IMEI sẽ là 12345678901234?
em đọc củng thấy bổ ích,nên đưa lên cho anh nào chưa biết,anh nào biết rồi đừng cười em
SL3 viết tắt của từ SIM LOCK 3 (hiểu nôm na là vùng bảo mật thứ 3)
- Dòng BB5 thông thường vùng bảo mật nằm ở 308, nhưng từ khi xuất hiện Firmware mới của NOKIA tạm gọi là SL3. Thì vùng bảo mật lại tăng thêm 1 nữa đó là 120
- Vùng bảo mật 308 có tác dụng gì?: Vùng 308 được mã hóa bằng thuật toán AES, và nó có chưc năng là lock và mở lock sim, mỗi máy đều có vùng 308 khác nhau.
- Nếu vùng 308 hư máy sẽ bị gì?: Nếu vùng 308 hư thì máy của bạn sẽ bị từ chối thẻ sim, và không dùng đc. Hoặc có trường hợp xài nhưng chỉ đc 5-10 phút là tự khởi động lại.
- Làm sao biết vùng 308 bị hư?: Bạn có thể info máy ra và xem dòng Config Key: FFFFFFFFFFFFFF hoặc 000000000000 <-------- Đã hư vùng 308
- Nếu vùng 308 hư tôi phải làm sao?: Bạn phài gửi log(THAY CẶP) để phục hồi vùng 308, hoặc bạn có thể dùng một phần mềm free để phục hồi vùng 308 (Nhưng đây không phải là giải pháp tuyệt vời), vì đó là vùng bảo mật đc NOKIA mã hóa và mỗi máy sẽ khác nhau, bạn không thể lấy 308 của máy khác mà write vào kết quả sẽ = 0
+ Một số vấn đề về BB+ (SL3)
- BB5+ cũng giống như BB5 thường nhưng đc NOKIA thêm một vùng bảo mật nữa đó là vùng 120
- Vùng 120 cũng giống như vùng 308 và có thể hiểu nôm na NOKIA thêm 1 chìa khóa nữa vào firmware. Nếu 1 trong 2 vùng bị hư máy sẽ dẫn trình trạng Contact Service hoặc Từ chối thẻ sim
- Làm sao để nhận biết SL3?: Từ phone bạn nhấn *#0000# nếu trên màn hình hiển thị version 50.XX hoặc cao hơn thì nó chính là SL3
- Tôi có thể downgrade xuống và unlock nó ?: Không bạn không thể làm đều này, hiện tại thời điểm này chưa có giải pháp nào unlock nó cả, hãy chờ và chờ
- Tôi đã lỡ unlock, downgrade và flash version khác máy đã bị contact serviceTôi phải làm sao? : Việc bạn cần làm là flash lại cùng version đó và dùng một số tool để hổ trợ để đưa nó về trạng thái ban đầu.
- downgrade: Hiểu nôm na là hạ version cao xuống version thấp
VD: Phone bạn đang có version 7.0 nhưng bạn muốn flash 6.0 thì phải downgrade mới có thể flash vào .
Nokia DCT-1
Nokia 1011 Nokia 1610 Nokia 1611 Nokia 1620 Nokia 1630 Nokia 1631 Nokia 2010 Nokia 2040 Nokia 2110 Nokia 2110i Nokia 2114 Nokia 2140 Nokia 2148 Nokia 2148i Nokia 2160 Nokia 2160i Nokia 2170 Nokia 2180 Nokia 2190 Nokia 9000 Nokia 9000i
Nokia DCT-2
Nokia 3110 Nokia 3110 PlusNokia 8110 Nokia 8110i Nokia 8146 Nokia 8148 Nokia 8148 (nk502)Nokia 8148i Nokia nk502
Nokia DCT-3
Nokia 2100 Nokia 3210 Nokia 3210 Nokia 3310 Nokia 3315 Nokia 3330 Nokia 3350 Nokia 3390 Nokia 3390 Nokia 3391 Nokia 3395 Nokia 3410 Nokia 3610 Nokia 5110 Nokia 5110i Nokia 5110i APACNokia 5120 Nokia 5125 Nokia 5130 Nokia 5160 Nokia 5170 Nokia 5170i Nokia 5180 Nokia 5180i Nokia 5185 Nokia 5185i Nokia 5190 Nokia 5210 Nokia 5510 Nokia 6080 Nokia 6081 Nokia 6090 Nokia 6091 Nokia 6110 Nokia 6120 Nokia 6120i Nokia 6130 Nokia 6138 Nokia 6150 Nokia 6160 Nokia 6161 Nokia 6162 Nokia 6180 Nokia 6185 Nokia 6185i Nokia 6188 Nokia 6190 Nokia 6210 Nokia 6250 Nokia 7110 Nokia 7160 Nokia 7190 Nokia 8210 Nokia 8250 Nokia 8260 Nokia 8265 Nokia 8265i Nokia 8270 Nokia 8280 Nokia 8280i Nokia 8290 Nokia 8810 Nokia 8850 Nokia 8855 Nokia 8860 Nokia 8890 Nokia 9110 Nokia 9110i
Nokia DCT-L(inda) [Communicator]
Nokia 9210 CommunicatorNokia 9210 CommunicatorNokia 9210i CommunicatorNokia 9290 CommunicatorNokia 9300 (APE)Nokia 9300 (APE)Nokia 9300i (APE)Nokia 9500 Communicator (APE)Nokia 9500 Communicator (APE)
Nokia DCT-4(+WD2)
Nokia 1100 Nokia 1100 Nokia 1101 Nokia 1108 Nokia 1110 Nokia 1110 Nokia 1110i Nokia 1112 Nokia 1112 Nokia 1112i Nokia 12i GSM ModulNokia 1600 Nokia 1600 Nokia 2112 Nokia 2125i Nokia 2126i Nokia 2128i Nokia 2255 Nokia 2300 Nokia 2300 Nokia 2355 Nokia 2600 Nokia 2600 Nokia 2650 Nokia 2651 Nokia 2652 Nokia 2760 AmericasNokia 2760 Europe/AsiaNokia 30 TerminalNokia 3100 Nokia 3105 Nokia 3108 Nokia 3120 Nokia 3120 Nokia 3125 Nokia 3128 Nokia 3129 Nokia 3152 Nokia 3155 Nokia 3155i Nokia 3200 Nokia 3205 Nokia 3205i Nokia 3220 Nokia 3220 Nokia 3230 (WD2)Nokia 3300 Nokia 3300 Nokia 3320 Nokia 3321 Nokia 3360 Nokia 3361 Nokia 3510 Nokia 3510i Nokia 3520 Nokia 3530 Nokia 3560 Nokia 3570 Nokia 3585 Nokia 3586 Nokia 3586i Nokia 3587 Nokia 3587i Nokia 3588i Nokia 3589i Nokia 3590 Nokia 3595 Nokia 3595i Nokia 3600 (WD2)Nokia 3620 (WD2)Nokia 3650 (WD2)Nokia 3660 (WD2)Nokia 5070 Nokia 5070 Nokia 5100 Nokia 5140 Nokia 5140 Nokia 5140i Nokia 6010 Nokia 6012 Nokia 6015 Nokia 6015i Nokia 6016i Nokia 6019i Nokia 6020 Nokia 6020 Nokia 6021 Nokia 6030 Nokia 6030 Nokia 6050 Nokia 6060 Nokia 6060 Nokia 6061 Nokia 6070 Nokia 6070 Nokia 6080 Nokia 6080 Nokia 610 Car KitNokia 6100 Nokia 6101 Nokia 6101 Nokia 6101 Nokia 6102 Nokia 6102 Nokia 6102 Nokia 6102 Nokia 6103 Nokia 6103 Nokia 6108 Nokia 6111 Nokia 6112 Nokia 6152 Nokia 6155 Nokia 6155i Nokia 616 Car KitNokia 6170 (TIKU)Nokia 6170 (TIKU)Nokia 6200 Nokia 6220 Nokia 6225 Nokia 6225i Nokia 6230 (TIKU)Nokia 6230 (TIKU)Nokia 6230i (TIKU)Nokia 6235 (TIKU)Nokia 6235i (TIKU)Nokia 6236i Nokia 6255 (TIKU)Nokia 6255i (TIKU)Nokia 6256 Nokia 6256i Nokia 6260 (WD2)Nokia 6260 (WD2)Nokia 6310 Nokia 6310i Nokia 6340 Nokia 6340i Nokia 6360 Nokia 6370 Nokia 6385 Nokia 6500 Nokia 6510 Nokia 6560 Nokia 6585 Nokia 6590 Nokia 6590i Nokia 6600 (WD2)Nokia 6610 Nokia 6610i Nokia 6620 (APE)Nokia 6650 Nokia 6651 Nokia 6670 (WD2)Nokia 6670 (WD2)Nokia 6800 Nokia 6800 Nokia 6810 Nokia 6820 Nokia 6820 Nokia 6820i Nokia 6822 Nokia 6822 Nokia 7200 Nokia 7210 Nokia 7250 Nokia 7250 Nokia 7260 Nokia 7270 (TIKU)Nokia 7270 (TIKU)Nokia 7280 (TIKU)Nokia 7280 (TIKU)Nokia 7360 Nokia 7380 Nokia 7600 (TIKU)Nokia 7610 (WD2)Nokia 7610 (WD2)Nokia 7620 Nokia 7650 (WD2)Nokia 7700 (APE)Nokia 7710 (APE)Nokia 810 Car KitNokia 8310 Nokia 8390 Nokia 8587 Nokia 8800 (TIKU)Nokia 8800 Sirocco Edition (TIKU)Nokia 8801 (TIKU)Nokia 8910 Nokia 8910i Nokia D211 Nokia N-Gage (WD2)Nokia N-Gage QD (WD2)Nokia Remote Camera
DCT-4+ (Plus)
Nokia 1200 Nokia 1208 Nokia 1208b Nokia 1650 Nokia 1650b Nokia 1680c-2b ClassicNokia 2310 Nokia 2610 Nokia 2610b Nokia 2626 Nokia 2630 AmericasNokia 2630 Europe/AsiaNokia 2670h
BB5.0
Nokia 3109 ClassicNokia 3109 ClassicNokia 3110 ClassicNokia 3120 ClassicNokia 3250 Nokia 3500 ClassicNokia 3500 ClassicNokia 3600 SlideNokia 3610 FoldNokia 5200 XpressMusicNokia 5200 Nokia 5220 XpressMusicNokia 5220 XpressMusicNokia 5300 XpressMusicNokia 5300 XpressMusicNokia 5310 XpressMusicNokia 5310 XpressMusicNokia 5320 XpressMusicNokia 5320 XpressMusicNokia 5320 XpressMusicNokia 5500 Nokia 5500 SportNokia 5610 XpressMusicNokia 5610 XpressMusicNokia 5700 XpressMusicNokia 5700 XpressMusicNokia 5710 XpressMusicNokia 5710 XpressMusicNokia 6085 Nokia 6085 Nokia 6086 Nokia 6110 NavigatorNokia 6110 NavigatorNokia 6120 ClassicNokia 6120 ClassicNokia 6121 ClassicNokia 6124 VodafoneNokia 6125 Nokia 6126 Nokia 6126 Nokia 6131 Nokia 6131 NFCNokia 6133 Nokia 6133 Nokia 6133 Nokia 6135 Nokia 6136 Nokia 6136 Nokia 6151 Nokia 6210 NavigatorNokia 6210 NavigatorNokia 6210 NavigatorNokia 6210 NavigatorNokia 6212 ClassicNokia 6220 ClassicNokia 6220 ClassicNokia 6233 Nokia 6233 Nokia 6234 Nokia 6267 Nokia 6270 Nokia 6280 Nokia 6282 Nokia 6288 Nokia 6290 Nokia 6300 Nokia 6300 Nokia 6300i Nokia 6301 Nokia 6301 Nokia 6500 ClassicNokia 6500 ClassicNokia 6500 SlideNokia 6500 SlideNokia 6555 Nokia 6555 ClassicNokia 6556 ClassicNokia 6600 FoldNokia 6600 SlideNokia 6630 Nokia 6631 (NM850iG)Nokia 6650 T-MobileNokia 6680 Nokia 6681 Nokia 6682 Nokia 7310 SupernovaNokia 7310 SupernovaNokia 7370 Nokia 7373 Nokia 7390 Nokia 7500 PrismNokia 7500 PrismNokia 7510 SupernovaNokia 7510 SupernovaNokia 7610 SupernovaNokia 7610 SupernovaNokia 7900 PrismNokia 8600 LunaNokia 8800 ArteNokia E50 Nokia E50 Nokia E51 Nokia E51 Nokia E60 Nokia E61 Nokia E61i Nokia E61i Nokia E62 Nokia E65 Nokia E66 Nokia E66 Nokia E66 Nokia E70 Nokia E70 Nokia E71 Nokia E71 Nokia E71 Nokia E71 Nokia E90 CommunicatorNokia E90 CommunicatorNokia N70 Nokia N70 Nokia N71 Nokia N71 Nokia N72 Nokia N73 Nokia N73 Nokia N75 Nokia N76 Nokia N76 Nokia N77 Nokia N77 Nokia N77 Nokia N78 Nokia N78 Nokia N78 Nokia N79 Nokia N79 Nokia N79 Nokia N80 Nokia N80 Nokia N81 8GBNokia N81 Nokia N81 Nokia N81 Nokia N82 Nokia N82 Nokia N85 Nokia N85 Nokia N85 Nokia N90 Nokia N91 Nokia N91 Nokia N91 Nokia N91 Nokia N92 Nokia N92 Nokia N93 Nokia N93 Nokia N93i Nokia N93i Nokia N95 Nokia N95 8GBNokia N95 NAMNokia N95 8GB NAMNokia N95 Nokia N95 Nokia N96 Nokia N96 Nokia N96 Nokia NM705i (DoCoMo)
Nếu quá khó xem thì các bạn xem tại đây:
![](http://img37.imageshack.us/img37/2574/dct123.png)
![](http://img37.imageshack.us/img37/9664/dct4wd2.png)
![](http://img37.imageshack.us/img37/2675/dct4bb5.png)
1. IMEI:
- Giải pháp:
- Lưu ý:
- Chú ý:
5. Config***:
Nokia DCT-1
Nokia DCT-2
Nokia DCT-3
Nokia DCT-4(+WD2)
DCT-4+ (Plus)
BB5.0
