Hỏi cách sạc Pin Swap cho Fujitsu
hoangpham.75
Em dang dùng con S6410 của Fujitsu lúc mua có 2 cục Pin Swap không biết công dụng và cách sữ dụng nó như thế nào
Mong được chia sẽ và chỉ giáo
Cảm ơn mọi người
Re: Hỏi cách sạc Pin Swap cho Fujitsu
Có phải loại PIN gắn vào khe của ổ CD ko bạn, nếu vậy chỉ việc rút ổ quang ra và gắn nó vào rồi dùng bình thường. Chú ý gắn nó vào trong lúc máy đã tắt nhé ( ổ CD thì có thể Hot Swap rút nóng đc nhưng PIN thì ko nên làm thế )
Em cũng đang dùng Fujitsu S6410 (MG70WN) nhưng ko có pin swap. EM để ý thấy trông hệ thống đèn led báo hiệu (ở góc bên phải dưới cùng) có báo tình trạng sạc của 2 hệ thống pin mà bác:
- Đèn số 3 + 4 báo cho pin chính của laptop (Hình quả pin có số 1 ở giữa)
- Đèn số 5 + 6 báo cho pin phụ (HÌnh quả pin có số 2 ở giữa)
Bác thử lắp cả pin chính và pin swap vào máy (qua đường ổ DVD vì em thấy ổ DVD của S6410 tháo rất dễ). Chờ xem sau khi pin chính sạc đầy xong nó có chuyển sang pin swap hay ko. Nếu Pin chính đầy, đèn led báo pin swap bắt đầu sáng thì là hệ thống pin swap đang được sạc) . Bác có 2 pin swap cơ à?
thanks bạn,nhưng Pin swap được sạc bằng cách nào ( hay là sạc đầy Pin chín rồi tự động sạc qua Pin swap )
Bác cứ gắn luôn trên máy !
Khi máy sạc đầy pin chính ...thì sẽ tự switch qua sạc pin Wap thôi
Pin này có thể tháo ,lắp khi máy đang hoặc động ...bởi ưu điểm của nó là tăng cường điện cấp thời khi pin chính hết điện ( hay hơn bạn dùng pin Pro của các dòng máy khác !...)
Bạn yên tâm vì khi tháo hay lắp pin nóng ,máy sẽ ngắn SW nguồn ...rất an toàn ......
Thân
