Hỏi về cách kiểm tra GPS của X500 ?????
nguyenbaanhtuan
Tôi muốn hỏi cách kiểm tra GPS của X500 xem có hoạt động được không ?
Tôi đang dùng X500 nhưng đã sử dụng Rom gốc và up một số Rom khác, đồng thời đã sử dụng tất cả các ứng dụng về GPS hiện có nhưng không thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh.
Kiểm tra cổng đều nhận được là cổng Com 4 và cũng đã làm theo hướng dẫn của bác Phạm Quang nhưng cũng không có tín hiệu !!! Đèn vẫn nháy và Status cũng chạy bình thường.
Các bác có cách nào để khắc phục không ?
Nếu phải sửa chữa thì ở Hà Nội có địa chỉ nào sửa tốt nhất không ?
Thanks !
mình cũng bị y hệt, không biết là bị sao, thử bằng GPS Viewer đặt cổng COM4 tốc độ 57600, trong setting chọn GPS program port là COM4, hardware chọn None, baud rate chọn 57600, mà vẫn ko được. Hiện tượng y như hình dưới, có bác nào biết là bị sao không ????? :(:)(:)(:)((
( đèn bên trái vẫn nháy màu xanh ầm ầm, trong hình nó ko thể hiện )
Bác thử khởi động lại máy bằng cách nhấn đè nút power và nút chụp hình rồi chọt reset để vào chế độ test máy và chọn test gps xem sao.
Test xong nó báo như hình dưới, thì có phải là do hỏng phần cứng ko hả, bác ?
Máy của mình kiểm tra nó cũng thế. Vậy bạn thử bung máy ra xem cục điện trở gì đó trên đầu máy có bung ra không. Đã có bài trong diễn đàn post về vấn đề cục điện trở ceramic gì đó hay rơi ra nên làm máy ko thu được sóng gps.
Để mình bung ra thử rồi post tiếp ảnh lên, hôm nọ bung ra để lau chùi nhưng không để ý đến cái cục ấy. thanks. hy vọng sửa được để nghịch cho nó vui :D
Cái điện trở ấy có phải là cái màu tím tím ( khoanh trong vòng tròn đỏ ) ở trong hình không hả, bác ?
cái này không phải hỏng phần cứng đâu các bạn đừng chọc ngoáy làm gì cho mất công , hồi xưa con X600 của mình cũng bị lỗi này reset , up rom khác cũng không ổn , nguyên nhân là do xung đột cổng trong PPC , các bạn tháo pin của máy ra khoảng 4-5 tiếng sau đó lắp lại là OK , chú ý không nên cài nhiều chương trình GPS vì rất dễ bị xung đột . trước đây mình cài 5-6 chương trình chuyên ngành GPS nên rất hay bị lỗi này - giờ cài ít đi nên lâu lâu chẳng thấy lỗi nữa .
Chúc máy của bạn hoạt động ngon trở lại :D
Sẽ làm thử theo cách của bác xem sao, vì đúng là mấy cách trên cũng đã thử hết cả rồi, mình cũng chỉ mới cài mỗi GPS Viewer bản của P3300 :-?
giúp đỡ...X500 ko bắt được GPS..
em có con X500...hồi trước vẫn dùng GPS bình thường nhưng từ khi tháo máy ra để hàn cái công tắc sau nắp Pin cho đỡ bi tắt nguồn thì không bắt được GPS luôn..hix..vào VietmapR12 thì chỉ dò được mỗi vệ tinh 29,rồi cứ dò mãi...bệnh như vậy là thế nào các bác nhờ...
hồi trước em chọn cổng com 2...115200...GPS vù vù...còn bây giờ thì tịt..em cũng thử chọn cổng com 4...57600..vẫn không được...dù dò tìm GPS thì vẫn thấy cổng 4
cũng thử làm cách của bác này nhưng không được...:((
các cao thủ giúp em với nào...ức chế với cái máy có GPS mà ko dùng được was..hức hức...
Bệnh của máy em cũng giống y hệt bác, đến h vẫn đã sửa được đâu :((
nếu tháo pin vài tiếng không được thì để hẳn 1 ngày xem sao , mấy thông tin này là mình contact với mấy thằng bạn trung quốc nên biết được , còn việc tháo ra hàn lại thì chẳng biết GPS có hỏng không nữa
Mình tháo ra nhưng có đụng chạm gì đến mạch mẽo đâu, chỉ lau mấy cái nút bấm thôi. còn pin thì chèn thêm giấy vào. Bây h chỉ mong nó hồi phục được công lực GPS như xưa mà cũng khó thật, hic.
hix..hum nay còn bị hỏng cả loa đàm thoại..ra hàng thay đủ loại nhưng vẫn ko được...ko biết bị làm sao..hix hix..mặc dù bật loa ngoài vẫn nghe ầm ầm,đeo tai nghe cũng nghe được...eten dùng cũng củ chuối quá,được mỗi GPS nhanh,màn hình đẹp..còn đâu chán..hic
Bác nói quá lời rồi, trong các dòng cùng giá, mình nghĩ X500 vẫn khá ngon rồi, mình dùng hơi phá, vỏ xước hết mà các chức năng khác vẫn tốt mà.
