Hỏi về HDD của dòng dv2000?
lucky_it
Em tính thay cái HDD cho con laptop dv2000 của mình. Nhưng ko biết thông số của nó thế nào để thay cho chính xác. Em đã lên web của hp check mà ko thấy thông tin.
- Em muốn check HDD hiện giờ là 7200rpm hay 5400 rpm?
- HDD hiện nay của em là 120GB, em muốn up lên 320GB hay 500GB thì main có support ko?
Thanks anh em đã đọc topic này. :)
bác cứ tháo cái HDD của bác ra mà xem thông số trên nắp của nó đó, đủ cả mà ............
loại 7200 hay 5400 đều gắn đc bác ạ. miễn là ổ sata thôi. vác máy ra hàng, mua rồi bảo họ thay cho luôn. nếu cần, ghost cả ổ.
Bạn dùng Everest test thì nó có báo số vòng quay của HDD trong phần Storage đó bạn.
HDD của HP đâu có kén đâu nhỉ, cứ cùng kích thước và chuẩn kết nối (ATA, SATA..) là ok mà. Nếu thay ổ dung lượng lớn thì nên mua loại 7200v/p để copy cho nó nhanh anh ạ.
Thay thoải mái đi bác,chơi cái 320GB/7200rpm là ngon rồi .
Thanks mấy bác. Phải chiến 1 em mới được. Keke.
Nhân tiện hỏi vụ này luôn. :D.
Mình disable cái Sata để cài Windows XP xài một thời gian rồi. Nay muốn enable cái Sata lên lại, có giải nào ko phải cài lại từ đầu ko.
Bác nhớ cái cài Driver Sata cho nó trước,nếu hok bác mở Sata lên thì nó hok vào win đc đâu,trên diễn đànn có hướng dẫn đó,bác chịu khó Search chút là có mà
Kiếm cái đĩa Xp chuyên dùng cho ổ Sata mà cài thì đỡ phải cài lại driver sata .
