Hỏi về thông số Bus thông qua ký hiệu PC?
toanymail
các bạn cho mình hỏi về thông số Bus của Ram thông qua các ký hiệu PC
Tương ứng với các ký hiệu saulà các chỉ số Bus như thế nào ạ
PC100 PC133 PC2700 PC3200 PC4200 PC5300 PC6400
Sau cái PC6400 còn có cái nào nưa ko các bác nhỉ?
Xin chân thành cảm ơn các bạn!
pc 2700 bus 333
pc 3200 bus 400
pc 4200 bus 533
cái hôm bữa mình có tính ròi. mà sao bay giờ ko nhớ, hình như là đem chia cho 8 bit thì phải, ko nhớ rõ
Đối với bộ nhớ RAM, tùy theo công nghệ của từng lọai RAM (SDRAM, DDR-SDRAM, DDR2-SDRAM…) mà External Bus Speed và Real Clock Rate được tính theo các công thức khác nhau. Mối liên hệ giữa External Bus Speed và Real Clock Rate được thể hiện ở bảng dưới
Qua bảng này, thấy rằng đối với loại SDRAM thì Real Clock Rate= External Bus Speed, Còn đối với lọai DDR-SDRAM và DDR2-SDRAM thì Real Clock Rate =1/2 External Bus Speed . Điều này cũng được giải thích tương tự như Bus speed của CPU nhờ lọai RAM này sử dụng công nghệ Double Data Rate (DDR), nghĩa là nó sẽ vận chuyển 2 phần dữ liệu trong 1 chu kỳ đồng hồ (clock cycle). Như vậy hiệu suất làm việc của loại RAM này sẽ tăng lên 2 lần so với lọai SDRAM chỉ vận chuyển 1 phần dữ liệu trong 1 chu kỳ đồng hồ. Công thức tính Max. Transfer Rate giống như tính cho CPU.
Như vậy khi dùng Dual Chanel thì chỉ có bus width mới được tăng gấp đôi còn bus speed vẫn có giá trị không đổi. Đây chính là hiệu quả của việc sử dụng DC.
Giả sử nếu PC đang dùng CPU FSB 800MHz thì 2 thanh DDR 400 MHz chạy DC sẽ cho maximum transfer rate lên 6,400 Mb/s nhưng External bus speed của RAM vẫn là 400MHz. Chỉ có thể tăng External bus speed của RAM thông qua Overclock RAM mà thôi!
nhưng còn mối liên quan giữa PCXXXX và bus speed được gọi là băng thông của bộ nhớ - Memory bandwidth: là định danh chung của quy trình sản xuất bộ nhớ. Băng thông bộ nhớ là dung lượng dữ liệu mà bộ nhớ có thể xử lý mỗi giây. Thí dụ: DDR400 có băng thông 3200 MB/s hay DDR333 (2700 MB/s). Bạn chú ý, đó là lý do mà người ta còn gọi DDR400 là DDR PC3200 hay DDR333 (PC2700). Hiện nay, DDR3 1.1 GHz có băng thông tới 35,2 GB/s.
như bài trên đã viết ta thấy
PCxxxx là transfer rate của memory technology
post cho bbạn một bài tham khảo chơi ne
Bus cua Ram cho từng thông số
* SDR SDRAM được phân loại theo bus speed như sau:
o PC-66: 66 MHz bus.
o PC-100: 100 MHz bus.
o PC-133: 133 MHz bus.
* DDR SDRAM được phân loại theo bus speed và bandwidth như sau:
o DDR-200: Còn được gọi là PC-1600. 100 MHz bus với 1600 MB/s bandwidth.
o DDR-266: Còn được gọi là PC-2100. 133 MHz bus với 2100 MB/s bandwidth.
o DDR-333: Còn được gọi là PC-2700. 166 MHz bus với 2667 MB/s bandwidth.
o DDR-400: Còn được gọi là PC-3200. 200 MHz bus với 3200 MB/s bandwidth.
* DDR2 SDRAM được phân loại theo bus speed và bandwidth như sau:
o DDR2-400: Còn được gọi là PC2-3200. 100 MHz clock, 200 MHz bus với 3200 MB/s bandwidth.
o DDR2-533: Còn được gọi là PC2-4200. 133 MHz clock, 266 MHz bus với 4267 MB/s bandwidth.
o DDR2-667: Còn được gọi là PC2-5300. 166 MHz clock, 333 MHz bus với 5333 MB/s bandwidth.
o DDR2-800: Còn được gọi là PC2-6400. 200 MHz clock, 400 MHz bus với 6400 MB/s bandwidth.
