Hỏi về WM5.0 của O2Xphone IIm
che1982
Em up lên WM5.0 xong theo các bước đúng như ở đây hướng dẫn (http://user.cityline.ru/~ronswens/Tutorials.htm) đồng thời dùng luôn Rom ở đấy.
Bây giờ máy em không tìm được sóng và báo can not connect to (1 cái file gì đó em không nhơ).
Vậy là lỗi thế nào, các bác giúp em với!
Hiện giờ thêm một lỗi nữa là connect vào PC, máy báo charging nhưng pin không lên ...
Pó tay. Các bác giúp em với!
Mình mới nghĩ ra 1 cách và mình đã thử và có hiệu quả.
Bạn thực hiện theo bước này: (phải có file wm5.bin ở đĩa C:)
-Press Camera button and holding it insert USB connector (or holding Camera button press Power button for 1-2 seconds).
-When "Need an UI (0)?" appears on the screen press [0] immediately. You will see tricolor screen, in the blue zone there will be "Typhoon IU" message, if you see "Typhoon XIP" you were late to press [0], start from beginning.
Run mtty1.42.exe from archive, choose [USB], press Enter and you will see a prompt.
-Type "l c:\wm5.bin" without quotes and press Enter.
-Wait untill the phone flashed and the prompt appeared again, type "ResetDevice" and press Enter to restart the phone or just turn the phone off and on.
Sau đó bạn uprom lại cả con I-mate SP3i xài đỡ đi ha. Rồi từ từ tìm Rom đúng của nó up lại.
Mình up xong WM5.0 rồi nhưng h pin sụt như điên, bạn có cách nào không?
Hết pin nhanh là chuyện đương nhiên thôi bạn ạ. Mình cũng vậy, 1 ngày là hết pin. Khi sản xuất ra 1 sản phẩm, các nhà sản xuất đã tính toán hết rồi, cái gì là thích hợp cho nó. mình thay đổi thiết kế của họ thì luôn có những vấn đề xảy ra. Tom_codom có chỉ 1 Rom con qtek 8100 đó, Qtek 8100 thích hợp cho Xphone IIm đó bạn. Chúc may mắn.;)
Mình đang xài con O2 Xphone IIm, nhưng xài ROM WM2k3 của Qtek 8100 Musicphone. Làm cách nào để lấy được ROM nào ra để dành trước khi mình muốn up ROM khác vào để test thử vậy? Cũng như nếu có ai cần thì mình có thể send cho họ
cho mình hỏi là rom đó có sử dụng được cho samsung i300x không vậy?:-/ tiện thể bác có thể chỉ mình cách up rom không ạ?:p
