HTC Blue Angel - Helmi WM6.0 Pro (CE OS 5.2.1620 Build 18125.0.4.2)
Hôm nào mình gặp nhau test WIFI cái nha!WIFI nhà mình gần MAX (yếu quá,hic...chắc bạn dùng T1 =)) )
Có thể Wifi tại chỗ bạn dùng phát sóng khỏe nhưng đường truyền internet tại chỗ phát wifi thì không ổn định, mình vẫn dùng WMP xem bình thường bằng ADSL của FPT
Cái này để làm gì vậy các bác, có cần cài nó không ạ
;)Chỉ là Today Plus thôi mà.Giao diện thì đẹp nhưng ngốn pin quá nên mình đang xem xét có nên dùng hay không:((
phuonglev nói là rất chính xác, dù sóng có khỏe đến đâu cũng phải phụ thuộc vào tốc độ thực của đường truyền internet. Đã thế lại có lúc nghẽn lúc không nữa chứ.
Sóng càng khỏe thì chỉ có thể đảm bảo dùng được tốc độ thực chất của đường truyền internet mà thôi:D
Mình cài được Touch Flo rồi nè, cứ làm đúng theo hướng dẫn của Xplode từng bước 1 là ok (nhớ đúng từng bước một)
Bác cho cái hướng dẫn cụ thể để anh em làm với. Tôi cài xong toàn thấy màn hình đen xì, chẳng touch mà cũng chẳng Flo gì cả :D
Đây là hướng dẫn cài đặt của bác Explode
the touchscreen driver is not compatible with touchflo so you can do this
1.Install this cab {Cài đặt file cab}
2.Power off for few seconds (at least 10-15) and softreset (in order to save reg's) {Tắt nguồn chờ khoảng 10-15' sau đó softreset.Thời gian để máy lưu reg}
3.Map button of your choice to touchflo.lnk (i used record button){Đặt phím tắt (cứng) cho touchflo theo ý thích}
4.Push the mapped button once and wait 3-4 seconds{Nhấn phím tắt đó 1 lần và chờ 3-4 giây}
5.Run start=programs=Biotouch and again wait{Vào Start/program/biotouch}
6.Push the mapped button again{Nhấn lại phím tắt 1 lần nữa}
From this point on, there may be 2 things{sẽ có 2 vấn đề nảy sinh}
I. TouchFLO works - This means that you did it! {touchflo làm việc}
II. You get black screen - If you get black screen hit reset right away (my way was press power buton first, wait a bit and then hit the reset){Có thể chỉ ra màn hình đen-Nếu vậy bạn lại tắt nguồn đợi và chọc softreset}
After every reboot if you want it to work you must follow steps from 4 to 6 for the 3d cube{Sau khi khởi động lại nếu vẫn muốn chạy chương trình thì thực hiện lại từ bước 4 - bước 6}
Enjoy
Trình độ tiếng Anh chưa được tốt mong mọi người bỏ quá:)
đã làm được rồi, mà mỗi lần sr thì phải thực hiện lại nên thôi, gỡ bỏ goài :D
cho e hỏi,khi up lên 2k6 xong thì vào Device Information,trong mục ExtROM Version sao ko thấy ghi gì hết vậy?sao trống ko?bác nào bị chưa?cho e xin cách giải quyết với,tks all
Từ khi up lên bản WM06 của Helmi tôi thấy Wifi có vấn đề. Khi đồng bộ dữ liệu trên net bằng Spb Insight v1.5.1 thì khoảng 40 phút là wifi tự out. Tôi đã theo dõi 4 lần đều bị như vậy. Còn khi bật Wifi thì vẫn phải vào Turn on trong setting như cũ.
Mình làm tới bước thứ tư là đã đen xì rồi, chẳng kịp tới bước thứ sáu đâu. Chọc, ngoáy, SR, HR, cũng chẳng tiến xa hơn được bước nào. Bác nào cài được làm ơn post 1 hình cho xem đỡ tủi thân với.
Hic, đã fix được, bị 1 lỗi trong registry, đã fix thành công, sory các bác!:(
Các bác ơi, hướng dẫn kiểu này thì mấy anh em gà mờ như mình vẫn không biết làm đâu. Bác nào cho cái hướng dẫn cụ thể hơn và đính kèm cả soft đã test cho anh em luôn đi.
Cái TouchFlo này như nào thế các bác, nó có giống kiểu Iphone không, bác nào làm được thì post hình cho mọi người xem cái!
các bác có cách nào cấu hình wifi vậy? của tôi up wm6 nhưng vẫn chưa dùng được wifi help help
Ext ROM ko quan trọn đối với dòng này đâu bạn, nó chỉ chứa những file fix lỗi thôi, nếu thích thì có thể thêm vào mà!
Wifi thì vẫn phải bật theo cách cũ, có lẽ đó là lỗi của dòng BA này!
mình thấy SKIN của MEDIA chán quá,bạn nào làm ơn cho mình SKIN wm11 vista nhé,cám ơn
Sang box Theme & Skin bạn nhé!
vậy ExtROM nó có ảnh hưởng chẳng hạn tới tốc độ,quá trình cài đặt soft sau này...hay ko?
vậy trong quá trình up từ 2k3 lên bản rom này thì nguyên nhân do đâu mà sau khi up xong kiểm tra thì ExtROM chẳng thấy gì hả bác?nếu muốn thêm vào thì phải up rom lại hay là dùng registry để chỉnh sửa?
Mình có thể nói nôm na thế này:
Bộ nhớ Rom của BA là 96MB nguyên gốc sẽ được chia như sau mình không nhớ chính xác:
Storage 42MB Chứa Win và chương trình đã cài đặt (Bộ nhớ Phone)
Flash 36MB chứa bản UpROM
ExtROM 18MB Chứa những phần chỉnh sửa fix lỗi cũng như cập nhật thêm, nó sẽ được sử dụng và cài sau khi Hardreset máy (Thường được sử dụng bởi nhà sản xuất Hệ điều hành)
Hiện nay Nhà sản xuất hệ điều hành đã không còn cho ra những bản Rom 2003 đã được fix và update soft mới nữa.
Chính vì vậy mà ExtROM giờ đã không còn quan trọng như trước nữa
Hiện nay với khả năng cookRom thì chuyện cập nhật soft mới cũng như fix lỗi là rất đơn giản chỉ cần UpROM mới đã fix và cập nhật là xong.
Do vậy mà nhièu mem trong đó có mình đã resize lại kích cỡ của ExtROM xuống mức nhỏ nhất có thể khoảng 128KB, phần còn lại kia sẽ được dành cho Storage thành khoảng 60MB như vậy sẽ có nhiều chỗ trống để có thể cài soft ...
Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn
Khả năng hiểu biết của mình chỉ đến vậy mong các mod thông cảm và góp ý :)
Enjoy
Bài viết rất hữu ích...tuy nhiên, nếu có thể bạn đưa luôn cái Link cho người mới tiếp cận có thể tải về làm thử luôn, đỡ phải tìm kiếm...!
Mình kiếm cái HTC Touch Flo for WM6 muốn chết mà chưa ra..giờ phải làm việc rồi! Hic!
Đây là file .cab để cài TouchFlo, nhớ là làm đúng theo từng bước Xplode đã hướng dẫn. Tuy nhiên khi reset lại máy thì bạn sẽ phải làm lại từ đầu thì mới dùng được nó, nói chung không tiện lắm, chỉ để dùng thử cho biết thôi
Mã:
http://www.divshare.com/download/1847435-668
À sau vài ngày dùng WM6 mình đã bị đơ máy 1 lần, ấn power mãi mà không lên, không biết có phải do thằng HTC home không. Có ai bị như mình không?
Tối hôm qua, tự dưng đang dùng thì máy treo. Mình reset lại thì nó chỉ vào đến màn hình có chữ Window Mobile rồi đứng im, báo hại mình phải hard reset lại và cài lại 1 đống chương trình. Không biết bác nào bị như mình ko thì post lên để anh em thảo luận tìm nguyên nhân.
