HTC Blue Angel - Helmi WM6.0 Pro (CE OS 5.2.1620 Build 18125.0.4.2)
Cứu em với,sao em ko vào internet đc mặc dù đã active sync voi máy vi tính,mọi thứ đều tốt.
Đã thử bản này tuy nhiên gặp hiện tượng sau:SMS đến đọc xong rồi, xóa đi sau đó reset máy thì thỉnh thoảng sms đã xóa lại quay lại inbox.
Tốc độ khá tốt, rất ổn định, giao diện Touch rất hay... xứng đáng quay về với BA ^^
Thấy các bác sử dụng bản 06 mà thèm quá, muốn up mà vẫn không có đồ chơi. Đã đọc đỏ cả mắt mà vẫn chưa hiểu hết, xin vui lòng giúp em một số đồ chơi sau với :
1. Microsoft Installer 3.0 (vì bản win không có bản quyền nên không down trực tiếp được--> không thể nào cài được AS 4.5)
2. Em đã thử nhiều đường link để down bản rom 06 nhưng tất cả đều không được, vào DS thì không thấy, xin cho đường link mới nhưng bác nào tốt thì up lên mega hay DS dùm em với.
3. Các soft cài đặt kèm theo sau khi up lên 06
4. Xin cho biết HTC touch flo là gì..? thông cảm em không rành lắm nhưng cũng thích tự mình up rom
Cám ơn nhiều
Hic, thế thì làm sao bây giờ bác phuonglev. Em thì sau khi chạy unlock và unhide xong em không chạy lại lần nữa (vì chạy xong rồi chả thấy nó đâu nữa nên up luôn)
Khi chạy Repart_DOC.exe nó hiện ngay lên cái bảng bắt mình nhập số kilobyte vào, nó đang là 128, em để nguyên 128 mà không gõ thêm gì cả vì thấy sau cái ô cho phép mình nhập nó đã ghi kilobyte rồi. Sau đó em nhấn Format Now
Thế thì có cách nào cứu chữa không các bác. Chỉ cho em con đường sống đi ạ:((
Các bạn muốn resize thì sửa ở wm3 nhé đừng làm wm5 mà lại die như tôi
Có lẽ 2 bạn nên PM cho các cao nhân Anh Tú và Phạm Quang, có thể các bác ý sẽ giúp phục hồi phone lại như trước.
Hiện tại mình chưa nghĩ ra cách nào cả:(
mình vừa làm thành công rồi bạn ah!mệt quá phải chạy lại bản 2003 rồi làm như bạn nói kết quả mình đã có 60m cài đặt rồi còn ram thì vẫn 109m thật quá đã mình yêu BA của mình quá và cũng cám ơn mọi người đã cho mình nhiều kinh nghiệm quý=))=))=))
cho em xin rom 2k3 đi bác em resize menory die máy rùi:((
Vấn đề đã nêu ở trên là ko truy cập internet dc từ AS qua máy vi tính,với lại tin nhắn đến fai mở máy mới nhân, đc,đang chán đây...huhuhu
Cám ơn nhiều
Link này còn tốt: http://www.cebimdekipc.com/blueangel/FLASH.zip
http://www.cebimdekipc.com/blueangel/AddOn.rar
Nó ở trang 6 bài này đấy
Win Installer 3.1 ở tập tin đính kèm dưới này nhé
Cài các addon vào máy, còn muốn cài thêm phần mềm nào thì bạn tham khảo chức năng ở box phần mềm ấy. Mình thấy các pm trước dùng ở WM5 vẫn dùng tốt.
Tôi đang dùng O2s-WM6 có vấn đề cần các bác chỉ giáo: sau khi cài đặt chế độ cho một chương trình nào đó phải SR thì máy mới đáp ứng (trước đây dùng WM3 thì không phải như vậy) có cách nào không phải SR mà vẫn được ? Các bác chỉ cho tôi với Thank!
bác bị bệnh lạ nhỉ, của tối chả bị sao cả, bữa giờ up được 2 tuần rồi mà chả thấy có lỗi nào đáng kể....chạy ngon ơ....
máy em lại sống rùi . quả là BA cũng trâu bò ra phết:))
lại up WM6 rùi . đã bác nào fix đc cái vụ SMS chưa ạ?
sáng màn hình thì em ko cần lắm nhưng mờ làm thế nào để nó repeat ring cũng đc . nhìu khi để đầu giường có TN nó báo mỗi lần nên ko phát hiện ra . đôi lúc miss những việc quan trọng lắm :(
ah có bác nào biết chỗ nào có hướng dẫn sử dụng cái helmi_HTChome6 với touchdial ko chỉ em với
thêm cái vấn đề danh bạ . làm thế nào để nó chỉ hiển thị contact trong máy thui dc ko . danh bạ của em giờ mỗi 1 số 2 tên ( cả má cả SIM)
Tất cả những gì bạn hỏi đều đã có các thành viên khác trả lời & hướng dẫn cách fix hết rồi, bác theo dõi lại mấy bài trước nha!
tuy nhiên vấn đề SMS có giải quyết đc đâu bạn?Tin nhắn đến fai mở máy mới nhận đc hix,ai giúp em với.
Mình post lại:)
Để fix lỗi tin nhắn đến muộn thì các bạn down soft dưới về cài nhé (BA_SMS_Alert_fix.cab‎)
Muốn hiện phong bì thư khi có tin nhắn đến, giống như bản ROM WM5 thì các bạn down soft dưới về cài nhé (ETEN_ZoomSMS.cab‎ bản đầy đủ có cả chế độ)
Mình tạo một bản ZoomSMS mới rút gọn chỉ hiện phong bì thư không tích hợp chế độ cho bạn nào cần sự gọn nhẹ (ZoomSMS.cab đã lược bỏ chế độ)
Cài xong nhớ khởi động lại phone mới có tác dụng nhé:))
Cái này tuy không mới nhưng sẽ có ích cho newmem
Chúc vui vẻ
hix . kiú e với các bác ơi . con 02S của em, sau khi cho lên WM6 . tiêu mất WIFI rùi,,,e chọc ngoáy đủ kiểu mà ko nhận WIFI , rùi cho lên cốc , conec với máy . cũng ko lên net đc.....em phải làm sao ?
khi em kết net .. nó báo như sau : "The page you are looking for cannot be found due to unknown error 0x80072f78" ...vậy là nó bị gì hả các bác..trước e dùng 2003SE . lên ầm ầm !
Các bác ơi, có ai biết vì sao :
1.Backlight thỉnh thoảng tự giảm về mức thấp nhất (tối om)
2.Vito AudioNote không hoạt động
(02s, W06) Thanks các bác
If you are using ActiveSync 4.2 and have a problem with Desktop Pass-through it may be caused by a Layered Service Provider (LSP) that use the Windows TCP/IP stack. This has been known to occur with ISA Server. The registry file LSPValue.reg will reverse this setting. Microsoft and the Pocket PC OEM does not support users that edit the registry.
http://www.pocketpcfaq.com/faqs/activesync/LSPvalue.reg
Cái này là em tìm ra trên net
Các bác ơi, theo hướng dẫn của bác PhamQuang và AnhTu thì tôi vào được WM3 và resize lai ExtRom như hướng dẫn rồi up rom lên WM6 thì lại không vào được win hic hic lại cầu cứu các bác lần nữa
lại bị trắng màn hình a bạn?
mình resize rồi up WM6 BT mà tui để ext rom có 128k thui giờ máy chạy BT rùi
bạn thử quay về 2k3 rồi đưa extrom về 16000k rồi úp lên xem sao
quay về 2k3 thì up mỗi nk cho nhanh.
tui vẫn còn lưu lại dữ liệu trong extrom2k3 nếu cần tui gửi cho ( nhưng tui nghĩ lên WM6 thì cái đó chẳng cần thiết đâu)
