HTC BLUE ANGEL - ROM WM5.0 (Old 3)
Hiện nay em đang dùng bản R2 nhưng em kết nhất các bản Rom của bác Lougout vì có cái tool hiện báo tin nhắn đến, cuộc gọi nhỡ ở màn hình. Tìm hoài mà không thấy, bác nào có share cho anh em xin với
Hé hé!Các bác ơi có rất nhiều OEM Addons để cookrom nè:http://www.megaupload.com/?d=8LN6E6FH
Xplode thật là tuyệt!
Nhân đây hỏi anh em luôn,anh em biết kiếm nguồn OEM ở đâu nhiều ko?và có cách nào chuyển .cab thành OEM đc ko?
Cảm ơn nha!
cách chuyển file .cab thành OEM đã được Xplode hướng dẫn trong file GUIDE.PDF rồi mà bạn! :-??
Mã:
How-To build an OEM Package:
An OEM Package is just a simple folder containing files and registry settings for the ROM
First of all you'll need a GUID number for your Package. Go to http://www.famkruithof.net/uuid/uuidgen to get one.
In my case: 283b9db7-cb03-4c1b-820e-ca49b2c3b5db
Necessary steps:
Create a new folder: OEM/[Your package name]/
Create a empty text file: OEM/[Your package name]/283b9db7-cb03-4c1b-820e-ca49b2c3b5db.dsm (BuildOS.exe will finish this file for you)
If needed:
Create an UNICODE text file: OEM/[Your package name]/283b9db7-cb03-4c1b-820e-ca49b2c3b5db.rgu
This file could be used to add registry entries to the ROM
First line is: REGEDIT4 ... and there MUST be a empty line at the end!!
OEM/[Your package name]/initflashfiles.txt
This file could be used to create folders or copy files on the ROM.
Copy all files you need to OEM/[Your package name]/
Mã:
Necessary steps:
If needed:
Biết vậy nhưng đâu phải .cab nào cũng làm như vậy đc?Có phải .cab nào mình cũng lấy đc Registry của nó đâu?Chỉ có cài thẳng vào PPC rồi dò ra Registry của nó thôi!Cái mình cần chính là làm thế nào ko cần cài vào PPC mình vẫn lấy đc Registry của .cab đó chứ!Chắc ko có cách nào khác rồi???
bạn dùng WinCE Cab manager để xem registry của nó, hầu hết là xem được! những phần mềm nào bạn cài vào PPC rồi mới tìm được registry của nó, thì những registry đó chỉ phát sinh sau khi bạn chạy & chỉnh lại setting của phần mềm đó thôi!
ví dụ như XCPUScalar 3.01, nếu bạn dùng WinCE cab manager để mở ra thì ko hề có registry, cài vào PPC vẫn ko có registry, chỉ khi bạn chỉnh số MHZ tương ứng với CPU load, cho nó khởi động cùng với windows...thì mới có registry thôi!
ở đây vấn đề là làm thế nào để đưa file cab đó vào rom thôi, còn chỉnh lại setting thì sau khi uprom xong bạn chỉnh lại cũng nhanh thôi mà! còn nếu bạn muốn nhanh nữa thì dùng resco registry, tìm đến phần mềm đó rồi export nó ra thành một file registry riêng biệt để dành backup! sau khi uprom xong thì chạy file đó là nó sẽ tự động add vào registry!
Cảm ơn bác rất nhiều!
Hi hi,vừa cook thử 1 bản,tuyệt vời có tuốt những gi mình thích,thật hoàn hảo,có cả ZoomSMS của bác Logout nhá!Quá tuyệt luôn!Sướng quá á á á á á...
À!Các bác có nguồn kiếm OEM sẵn ở đâu ko?Cho em xin để nghịch chơi!Hi hi,sướng ko chịu nổi mất!
...CookRom BA còn sướng hơn đi chơi với ng yêu nữa!
Thiệt sướng hơn đi chơi với người yêu ko đó bác,ghẹ of bác đọc đc chéc xử con o2s of bác luôn đấy,nhớ giếm em nó cho kỹ nhé,ko ấy tốn tiền tậu e khác.:))
bác cook đc zoomSMS trong rom helmi R2 chưa,cho mình xin 1 bản với,dạo này bận qá ,ko có thời gian dọc rom nữa
thank bác trước.
Nếu bác thích cook từ bản OEM, chỉ có cách là tìm các bản Vanilla fresh để cook mà thôi, vì ROM dành cho dòng này cũng là ROM được build lại từ Wizard mà bác =))
Nhưng nói gì thì nói, nếu cook ROM mà tích hợp càng nhiều soft, dễ gây tính nhàm chán & hơi cập rập trong việc tìm soft, theo tớ thấy thì chỉ cần tích hợp vài soft nhỏ thực sự thích hợp thì ROM sẽ chạy tốt hơn.
Cheer.
Cheer.
Ồ,điều này thì tất nhiên rồi,càng nhẹ càng tốt mà,chẳng ai lại dở hơi đi cho cả cái PocketMusic vào OEM đâu bạn ạ!nên bạn ko fai lo lắng quá cho mọi người mà phải đi khuyên ng ta vậy!:)) Thậm chí những OEM thêm vào chỉ đơn giản là 1 vài Registry,ko cần files.
Đâu cần thiết fai tìm các bản Vanilla fresh hả bạn?nếu thích fresh,empty thì cái BuildOS mà Xplode Up lên cho mọi ng cũng làm đc mà!
Những chương trình tích hợp vào ROM thông thường nên là các bản free, đừng tích hợp các bản bắt đăng ký, sẽ rất bực mình, bác có thể share cho anh em bản ROM này, nếu bản ROM của bác thật sự ngon, chắc chắn có nhiều người thích up vào, ví dụ như cộng đồng ở nước ngoài cũgn thích & sử dụng, thấy có CT bắt đóng phí là ca cẩm ngay :D
Nói gì thì nói, share cho anh em up bản của bác đi nào :D
Mới úp lên ROM mới
Vấn đề là Bluetooth đang gặp trục trặc:
Gửi file cho đt khác thì okie (nokia, motrola, O2) nhưng mà nhận file thì không lúc nào nhận được hết.
Bro nào cứu tui với
Xplode R4.1 Cook by me!Ở chữ ký em đó!Bác nào hay thích UpRom thì Up thử xem sao nhé!
Rom này nói chung là phục vụ nhu cầu cá nhân nên em bỏ đi 1 số phần ít dùng và cho thêm:ZoomSMS,XCPUScalar,bàn phím Dial thay vì Ring(chuông) sẽ là Vibrate(rung).
Theo cá nhân em đang dùng thì thấy khá ổn(có thể là do mình tự làm nên thích)các bác nào thích thì dùng thử nhé!
Đề nghị bạn làm 1 bài viết giới thiệu ROM, rất hoan nghênh bạn đã đóng góp 1 bản ROM cho thế giới cooking :D
