HTC BLUE ANGEL - ROM WM5.0
Máy mình để gần 2 tuần nay ko xài, bây giờ lấy ra xài thì bấm Power ko lên nữa, chọt lỗ Reset cũng ko lên, cắm sạc cũng ko dc. Ko biết có cách nào để khởi động lại máy ko? Thanks...
Chắc là pin đã kiệt mà không sạc đã nhiều ngày nên có thể Die, bạn đem ra tiệm xem thế nào, nếu thử các cách mà không được là Pin chết rồi đó bạn, àh, bạn thử cắm sạc và để lâu lâu xem nó có vực dậy được không, hy vọng là được nhở :D
Thân :p
Pin không hẳn đã chết,chỉ cần lấy pin ra,dùng sạc kẹp là xong thôi.Bãn thân dòng máy do HTC sx thường không thể sạc pin khi máy không vào CE được.
Vấn đề này đáng lẽ bạn phải qua box Thảo luận chứ sao lại post vào đây bạn nhỉ, đây là box uprom mà, lần sau nhớ vào đúng topic bạn nhé!
Em đã down bản logout fix2 về nhưng không thể uprom dược vì cứ bị báo lỗi:" ERROR 100: MODEL ID ERROR" mà máy em đúng là BA mà! Có cách nào xử lý vụ này các bác giúp em với! Đa tạ!
Bạn download file này về giải nén và copy toàn bộ vào thư mục chứa bản ROM và chạy file MaUpgradeUt_noID.exe nhé.
Chúc vui !
Chắc để lâu quá hết pin thôi mà, mình cũng gặp hoài thướng cắm sạc 5-10phut máy mới tự khởi động lại
Chúc vui !
Đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn chưa ổn! Sau khi chạy file trên xảy ra các vấn đề sau::-??
- Hình hiện trên chương trình là dòng Magician
-Nhân máy nhưng khi chọn upgrade thì nó thoát Active Syns và lát sau nó báo là " connection error"
Em chịu không biết làm sao các bác ạh!:((
*Cái hình hiện lên trong quá trình Up không quan trọng bác ạ.
*Đúng là trong lúc up thì máy có Syns đâu.
Bác làm lại từ đâu xem:
Nhấn đồng thời Power + Recoder rồi chọt soft reset bao giờ thấy hiện lên trên màn hình chữ S E R I A L to tướng(lúc này màn hình xám xịt nha), tiếp theo là cắm Cap Sysn vào, nhấp vào file MaUpgradeUt_noID trong thư mục chứa Rom và đợi. Chúc bác thành công.
Cứ up đi không phải khóc!!!:D:D:D
đơn giản mà bạn nó báo lỗi kết nối đó,bạn xem lại cáp nhé,actiive sync nữa,bạn chỉ cần cắm cáp cho chặt rồi làm theo hướng dẫn up đó là ok mà
Nó báo như vậy là do bạn ấy chưa đưa về bootloader thôi chứ cọng cáp với AS có sao đâu bạn!
Tôi đã down 2 bản ROM WM5 Logout 5.4.10WWE và RADIO 1.15 cho O2IIs theo hướng dẫn của Mod PhamThanhDat, cũng đã tham khảo nhiều bài trong 4R nhưng vẫn chưa rõ cách UP lắm (nhất là phần radio rất ít bài hướng dẫn) nên muốn tìm hiểu thêm:
1. UP 2 bản cùng 1 lúc thì phải:
- Nếu muốn Up bằng AS từ PC hoặc bằng thẻ nhớ thì phải chuẩn bị những gì
- Phải copy những phải gì vào đâu, nếu phải copy chung vào 1 thư mục thì copy những file gì
- Trình tự thực hiện cụ thể từng bước một như thế nào
- Cách xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình Up
2. Muốn UP ROM và Radio độc lập thì phải làm thế nào (đề phòng trường hợp nâng cấp riêng lẻ từng cái)
Các file trong thư mục ROM
EnterBL.exe - BaUpgradeUt.exe - GetDeviceData.exe - HTCRUU.conf - HTCRUU.dll - nk.nbf - SetOperator.bat - xda3nbftool.exe
Các file trong thư mục RADIO
EnterBL.exe - MaUpgradeUt_noID.exe - GetDeviceData.exe - radio_.nbf - RUU.conf - RUU.dll
Up radio thì cũng làm giống như uprom thôi. Bạn thấy đấy trong 2 thư mục trên thì đều có các file giống nhau là Maupgrrade..., RUU.còn, RUU.dll, getdevice..., chỉ khác 2 file chính đó là nk.nbf : file chứa rom và radio.nbf: file chứa radio. Để up 1 lần thôi thì bạn chỉ cần copy file radio sang thư mục chứa rom rồi chạy maupgrade... là được
Mình xin bổ sung thêm :
-khi bạn chỉ muốn up radio ko thôi thì bận copy file radio.nbf vào thư mục chứa rom (bạn nhớ là phải xóa file nk.nbf đi nhé, nếu ko nó sẽ up cả 2), rồi sau đó làm tương tự như uprom là được thôi bạn!
-khi bạn muốn up cả 2 thì chỉ việc copy file radio.nbf vào thư mục chứa rom (để nguyên file nk.nbf trong đó) rồi tiến hành các bước như uprom là xong!
Các bạn chưa trả lời hộ tôi về các bước UpROM theo trình tự chính xác từ lúc bắt đầu BootLoader cho BA như thế nào?
Và:
- Có cách nào UPROM trực tiếp từ thẻ nhớ ko?
- Cách khắc phục các lỗi thường xảy ra trong từng quá trình?
- Trường hợp muốn UpROm ko thôi thì là thế nào?
- File MaUpgradeUt_noID.exe và BaUpgradeUt.exe có chức năng gì?
@poiuy: Bạn nói là chỉ Up Radio ko thôi thì copy radio.nbf sang thư mục chứa ROM rồi chạy MaUpgradeUt_noID.exe, trong thư mục ROM làm gì có file ấy, chỉ có BaUpgradeUt.exe thôi mà? Bạn cũng nói 2 file này tương tự nhau, như vậy có thể dùng lẫn cho nhau được ko? Nếu vậy tại sao ko chạy trực tiếp file MaUpgradeUt_noID.exe ngay trong thư mục Radio, việc gì phải copy sang thư mục ROM làm gì?
Thêm 1 vấn đề nữa là về thẻ nhớ: trong lúc up phải tháo thẻ ra đúng ko, và thẻ đó có phải Format lại trước khi cắm vào máy vừa Up xong ko?
Hơi dài dòng văn tự tí, các bạn trả lời hộ nhé. Thanks!
- Không thể uprom trực tiếp từ thẻ nhớ được vì ppc bắt buộcphải được chuyển sang chế độ không hoạt động hệ điều hành trước khi up (Nhấn tổ hợp Camera + Record + Power + Reset). Nguyên lý làm việc của máy tính không cho phép chỉnh sửa hệ điều hành khi một phần nào đó của hệ điều hành đang hoạt động.
- Thông thường khi uprom cho dòng BA bằng cách chạy file BaUpgradeUt.exe sẽ báo lỗi countryID. Đó là do phần mềm uprom được làm cho 1 vùng địa lý nhất định, trong khi chiếc ppc lại được sản xuất ở vùng khác nên không tương thích (tại sao lại thế thì phải hỏi nhà sản xuất O2 ấy). Cách khắc phục là dùng chương trình MaUpgradeUt_noID.exe để uprom vì chương trình này sẽ bỏ qua việc kiểm tra countryID.
- Vì thế, nếu bác chỉ muốn uprom thôi thì đơn giản là copy file nk.nbf (file chứa hệ điều hành cho ppc) vào trong thư mục của MaUpgradeUt_noID.exe, sau đó chuyển ppc sang chế độ sẵn sàng uprom (nhấn Camera+Record+Power+Reset) rồi chạy file MaUpgradeUt_noID.exe. Thời gian uprom sẽ khoảng từ 15-20 phút. Nhưng có một số bản rom lại có cách thao tác khác. Nếu bác uprom vẫn không được thì bác hãy kiếm trong thư mục của MaUpgradeUt_noID.exe có file nào tên là SetOperator.bat hay không. Sau đó bác copy thư mục uprom vào C:\Documents and Settings\<tên máy tính> để dễ thao tác. Mở cửa sổ dòng lệnh DOS của Windows bằng cách vào menu Start --> Run --> gõ cmd rồi dùng câu lệnh "cd <tên thư mục uprom>" để truy cập vào trong thư mục uprom. Tiếp tục dùng câu lệnh "SetOperator <thích gì thì gõ>" để kiểm tra file nk.nbf. Nó sẽ báo complete và bác chỉ việc chạy lại chương trình MaUpgradeUt_noID.exe để uprom là xong.
- file MaUpgradeUt_noID.exe hay BaUpgradeUt.exe chỉ là chương trình để chuyển rom vào trong ppc. Chức năng của nó chỉ có thế, còn rom lại nằm trong file nk.nbf và radio sẽ nằm trong file radio.nbf. Bác muốn up thằng nào thì chỉ nên để 1 thằng nằm cùng thư mục với MaUpgradeUt_noID.exe, thằng còn lại thì xóa đi vì MaUpgradeUt_noID.exe hơi bị "ngu", nó sẽ up hết những file nbf trong thư mục.
- Thường các mod chỉ cung cấp bản uprom nên trong thư mục uprom sẽ không có file radio.nbf. Bác muốn up radio thì chịu khó lục lại ở chủ đề cũ để lấy file radio. Thao tác up radio cũng giống như uprom, chỉ khác là không có phần SetOperator thôi. Bác @poiuy nói hơi dài dòng, nhưng miễn sao bác phải thỏa mãn điều kiện: muốn up thằng nào thì file có file rom nk.nbf hoặc radio.nbf, MaUpgradeUt_noID.exe, RUU.dll.... trong cùng 1 thư mục.
- Cuối cùng, uprom thì chẳng cần rút thẻ nhớ, chẳng cần tháo sim hay làm gì hết, chỉ cần đơn giản up là xong. Nhưng trước khi up nhớ lưu ý xem ExtROM có chỉnh lại chưa nhé.
PS: hỏi các mod 1 tí. Trong thư mục uprom 2003 của O2 phân phối thường có thêm file ms.nbf. Vậy file này có bản nào mới không? Em vẫn dùng bản từ thuở 2003 nè.
PS: Trong thư mục uprom 2003 của O2 phân phối thường có thêm file ms.nbf. Vậy file này có bản nào mới không? Em vẫn dùng bản từ thuở 2003 nè.
Không có bản mới đâu anh ạ, đa số các bản Ext ROM của BA thường đi chung version với ROM version nên không có version khác cập nhật dành cho ROM đó đâu ạh.
UP ROM trên thẻ nhớ được đó bạn nhưng lâu quá minh không nhớ bài viết ở đâu ( tại mình không bao giờ thực hiện ), bạn tìm lại hay hỏi các mod
Thôi, chúng ta đừng dài dòng nữa không các mod phê bình cho bây giờ, bác PDAmember nên tìm lại topic HTC blue angel - rom WM5 (old) ngay bài đầu đã hướng dẫn rất đầy đủ rồi, như thế sẽ hiểu cặn kẽ hơn.
http://pdaviet.net/showthread.php?t=76
Lâu em mới lại trở lại diễn đàn, nhưng các bác cho em hỏi: Vẫn chưa có WM6 cho dòng Blue Angle sao? chả nhẽ dòng này cứ dùng mãi với WM5 sao?
