HTC BLUE ANGEL - ROM WM5.0
Bạn vào Windows/Startup xem nếu có BA SMS Alertfix rồi thi xóa đi xong RS và cài lại Filecab BA_SMS Alertfix 100% ok
@@@ Cám ơn Dat nhé
Chỉ cần chạy cái SMS alert fix để kích họat nó là được thôi bạn, ko cần phải cài lại đâu! :D
Bác Đạt nghỉ rùi, không biết có hỏi đc nữa không
Cái file support midi bác cho cài vào thì nghe đc file Midi nhưng nhiều file nghe nó cứ bị rẹt rẹt như nghe radio khi trời mưa có sấm chớp ấy. Không phải lỗi của file đâu ạ, vẫn cái đó hôm trước chạy trên 2003 ngon lành
Nếu không đc thì đành chia tay .mid vậy
Thôi chia tay midi đi bạn ơi, vì mình chẳng bao giờ dùng tới nó cả, wma và mp3 hay hơn nhiều, còn vì sao nó bị như vậy thì mình ko có điều kiện để test!
Cái mà mình tâm đắc nhất chính là cái đó đó bạn, đưa nó vô là khỏi cần phải biết thông số hay tinh chỉnh gì cho mệt, chỉ cần chọt vài cái là vô ngon lành! :D
Giúp với mấy bro ơi, lúc mới up xong rom thì mình xài wifi hay vô net bằng sync với PC vô tư nhưng không xài GPRS được. Chạy network wizard rồi chọn Việt Nam rồi chọn Mobifone thì xài GPRS ầm ầm nhưng Wifi hay net bằng sync thì lại điếc ngắc, chẳng biết tại sao.:((
Bác Đạt từ từ hãy nghỉ, trả lời nốt mình vụ này với. Tự dưng sau khi hard reset và cài lại (do máy bị rơi pin ra, cắm lại Pin, khởi động lại thì nó bảo unable connect to the server, máy ko nghe ko gọi được nên tức quá hard reset lại luôn) thì bây giờ mình ko gửi và nhận tin nhắn được nữa. Kiểm tra cái SMS center number thì thấy đúng, ko sai gì cả (+84 91020005). Vào thư mục Window của PPC thì thấy có đến 2 cái file SMSDRFix (một cái 18K và một cái 26K), thử xóa thì không xóa được. Bây giờ cứ viết tin nhắn xong rồi nhấn send là nó chui vào Outbox nằm yên trong đấy.
Ngoài ra thì các cái khác dùng vẫn ngon, ko vấn đề gì cả (nghe, gọi wifi, softs... vẫn work bình thường).
Ah, mình có add thêm cái new icons cho HTC plugin nhưng chắc không phải do cái này đâu nhỉ.
Với lại Mod Dat đã ngâm cứu vụ slide2unlock hộ mình chưa???
Nếu nó báo unable conect to server thì do mạng rồi bạn, ko gửi tin nhắn đực thì bạn thử gọi lên tổng đài xm sao. Còn cái smsdeliveredfix trong windows có 2 cái lận hả? Bạn có cài thêm file smsdeliverdfix.cab thêm ko? Vì trong Windows có 2 file, 1 file là exe còn file kia là shortcut của nó, nhưng chỉ có 1KB thôi hà!
Còn Slide2Unlock thì mình chưa xem qua, do mới cài lại PC, mình sẽ xem lại sau, bạn thông cảm nhé!
Mình ko để ý, hai file kia một file là .exe (18K) và file kia là .nlk (26K) bác ạ.
Vụ unable connect to the server là trước khi mình hard reset lại máy cơ. Khi ý mình không thể vào bất cứ mục nào trên PPC cả, contact cũng khong vào được. Gọi đến vẫn thấy có tín hiệu nhưng PPC cứ trơ ra, ko thấy phản ứng gì. Khi hard reset và cài lại thì OK rồi. Chỉ không hiểu sao không thể nào gửi và nhận tin nhắn được mà thôi. Ko biết có phải do đụng phần mềm hay do mạng nữa. Các bác xem giúp vụ này, nếu phải hard reset nữa chắc em toi :((
Bạn kiểm tra lại cục pin nhé, khả năng là do nó gây ra đó!
Mình không hiểu lắm, sao lại kiểm tra Pin, kiểm tra như thế nào hả Mod Dat. Xin hướng dẫn mình cụ thể hơn với. Giúp mình khắc phục vụ này với. Mình nghiện nhắn tin lắm!!! :p
Hiện tượng khi có cuộc gọi đến thì máy cứ trơ ra, ko gọi đi được thì khả năng do cục pin gây ra là rất lớn, bạn thử tìm cục pin khác gắn vào rồi thử lại xem sao, hoặc là cắm sạc rồi thử gọi đi xem có được ko? Vì nếu do ROM thì từ đầu đã bị rồi bạn, bạn nên sang topic Thảo luận sử dụng BA để bàn tiếp nhé!
Máy tôi thì bị thế này, trong mục Sent Item luôn có 1 thư đã gửi , mình mở ra lúc nào thì nó có lúc ấy, mà lại no sender, no subject, không thể xoá được.
Có vẻ như Mod hiểu nhầm ý mình mất rồi. Máy mình bây giờ dùng ngon lành, gọi điện, wifi... vô tư. Chỉ có mỗi vụ tin nhắn không hiểu sao lại không gửi và nhận tin nhắn được thôi. Mình hỏi là hỏi cách khắc phục vụ tin nhắn thôi chứ còn máy mình hiện đang dùng cực cool luôn.
Mình post bài này vào đây là bởi vì mình thấy mọi thông số dịch vụ mạng cho tin nhắn đều ok cả, không sai cái gì mà không hiểu sao ko gửi tin nhắn đi được hoặc cũng không nhận được tin nhắn. Mình nghĩ có lẽ do rom hay do đụng phần mềm gì đó thôi.
Mod nghiên cứu tiếp hộ mình tại sao với.
Cái vụ này lạ à!!! Bác thử hard reset lại xem có hết không? Hoặc thử dùng mấy phần mềm như STK Tool hay memmaid xóa thử xem có được không? Mình chưa gặp vụ này bao giờ.
Lúc bạn chọt Send thì nó có hiện ra thông báo gì hông hay là chạy thẳng qua Outbox rồi nằm đó luôn? Thử gọi lên tổng đài cho nó kiểm tra lại xem sao bạn!
Ngoài bạn rosa ra còn ai bị tình trạng này nữa ko vậy?
Mình chọt send nó chui vào Outlook rồi nằm thẳng cẳng ở đấy luôn, làm thế nào đi nữa thì nó cũng ko chịu đi cho.
Mình có cài mấy cái địa chỉ mail pop3 vào Outlook của PDA thì vẫn dùng ngon lành qua Wifi.
pó tay, ko hiểu tại sao? Có lẽ phải HR lại thôi bạn ơi!
Bác nào bị tình trạng này rồi có cách nào khắc phục thì chỉ mình với. Mình xóa đi mấy cái cài đặt GPRS rồi mà chẳng ăn thua, nó cứ báo như vầy hoài
Tìm ra rồi, bạn đang dùng sim Viettel phải ko? Có ột bạn cũng bị tương tự, do sim viettel bị đụng với trình nhắn tin mặc định ca máy nn gây ra hiện tượng trên, bạn thử cài flexmail vô rồi thử gởi tin nhắn bằng flexmail xem có hết ko nhé!
Cho mình hỏi phần lock all button có cách nào chỉnh lock luôn không chứ mổi lần mình thay pin thì phần lock chuyển lại thành không lock .
