HTC CHARMER - ROM WM6.0
Bạn nên úp Rom theo cách 2 nhé đã nói trên diễn đàn rồi. (dùng phần mềm xBeta đó????
cụ thể thế nào bạn ơi??
Thế thì bạn phải dùng cách thứ hai vậy: (nhớ xạc đầy pin)
1. Đầu tiên bạn down file này về: http://www.4shared.com/file/16071196..._bugfixed.html
Giải nén, copy file "nk.nbf" vào thư mục "Shelltool"; chạy file "Shelltool.exe"; chọn "Get rom info", rồi chọn "Extract OS".
Đợi cho đến khi giải nén xong, bạn sẽ có file "8004000-OS.nb"
2. Down file này về: http://www.4shared.com/file/16614592...m_xBeta_2.html
Giải nén và copy file "8004000-OS.nb" vào thư mục vừa giải nén xong.
3. Copy 2 file: "enablerapi.cab" và "cert_spcs.cab" trong thư mục "itsutils" vào máy và cài vào Device Memory; khởi động lại máy.
4. Chạy file "xbeta.cmd" và chọn "8004000-OS.nb" (chú ý: kết nối bằng AS và tắt cột sóng).
5. Đợi khoảng 10-20'. Khi màn hình của "xbeta.cmd" chuyển sang mầu xanh và thông báo hoàn tất, bạn hãy Hard reset lại máy (ấn và giữ hai phím "Camera" và "Voice Dail" + chọc bút vào lỗ reset giữ khoảng 2 giây sau đó rút bút ra (vẫn giữ "Camera" và "Voice Dail" cho đến khi hiện ra dòng chữ trắng trên nền đen); sau đó ấn phím trả lời để Hard reset).
6. Sau khi cài đặt xong, down file này về: http://www.4shared.com/file/16071195...ev_BatFix.html
soft reset và cài (cài xong không khởi động lại); Ấn và giữ phím Power cho đến khi hiện ra thông báo "Device will be off..." thì ấn OK.
bản rom của tôi không có file nk.nbf mà chỉ có file os.nbf thì làm thế nào dùng shelltool được nhỉ ???
dungtt268 ơi ! chỉ mình cách up rom TouchFLO Charmer WM6 ver. 2.1 FINAL by vlodeck đi mình up rồi nhưng ko được. thank!!!
Giờ mình đang ở công ty tối về mình sẽ gửi cho bạn cách làm của mình, mình cũng đọc trên diễn đàn thôi nhưng không nhớ ở đâu nữa, tối mình sẽ tìm và gửi lên cho.
Đầu tiên bạn Up lại ROM gốc của nó (mình dùng T-Mobile MDA Compact II). Link tải ROM tại đây http://www.tm-phonedownloads.com/download_manager_mda_com2.html
Sau khi Up xong thì mình làm theo các bước như sau (các bước này là mình đọc trên diễn đàn nhưng mình không nhớ là ở mục nào):
Để up ROM cho dòng WIZARD có một số điểm khác biệt so với những dòng máy O2 khác của HTC là cần phải unlock trước khi up ROM.
1. Cách Unlock
Sau khi DL tool (đính kèm) về PC của bạn thì hãy giải nén như bình thường.
Thành phần sau khi giải nén:
1/Lokiwiz.Bat
2/Forder Utils (trong đó có file EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cab)
Thực hiện quy trình Unlock:
Copy file EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cabvào PPC rồi cài đặt như bình thường, sau đó cắm USB thực hiện quá trình ActiveSync rồi chạy file EnableRapibat trong thư mục Untils, chờ vài chục giây cho xong thì chạy tiếp file Lokiwiz.bat để thực hiện quá trình Unlock trong DOS. Lúc này màn hình PC của bạn sẽ xuất hiện 1 cửa sổ DOS (1 bảng màu đen). Đánh chữ U vào rồi Enter để cho PC và PPC tiến hành công đoạn Unlock.
Sau khi bạn Unlock xong thì trong cái Folder chứa 3 Files lúc nãy bạn giải nén nó sẽ sinh ra thêm file unlock.bin. Nếu không có file này và PPC tự Reset lại thì quá trình Unlock bị thất bại, quay lại làm tỉ mĩ từ đâu nhé.
Ngoài ra có thể dùng aWizard (đính kèm) để Unlock CID, cách dùng cũng tương tự. Tool này còn dùng để thay đổi bootimage (sẽ có bài hướng dẫn sau)
Như vậy là bước Unlock của bạn đã hoàn thành sẵn sàng để UpRom.
Sau khi Unlock xong thì mình Up ROM như bình thường. Chúc bạn thành công!
Bạn download Lokiwiz03 (file rar) theo link sau:
Mã:
http://www.box.net/shared/gc8avrrdxb
máy mình cũng là mình dùng T-Mobile MDA Compact II, không sao unlock được. Mình đã cài được WM6 nhưng toàn bị mất âm thanh, vẫn nghe được bằng tai nghe, nhưng loa ngoài thì tịt, ngoài ra còn lỗi báo pin không hiện, mấy bản mình cài đều bị như thế. Đại ca nào giúp mình khắc phục lỗi này với, xin đa tạ.
Bạn đã Up về ROM chuẩn trước khi Up lên WM6 chưa? Nếu rồi thì có lẽ là do quá trình Up lên WM6 bị lỗi thôi, mình đã Up rồi và dùng bình thường, bị mỗi cái lỗi Contacts thôi.
mình cũng đã up lên wm06 chạy vẫn bình thường . mình cũng bị lỗi contacts nữa lỗi này chưa khắc phục được bạn cứ use bình thường đừng use phím contacts là ok
mình đã up về rom gốc rồi, nhưng không thực hiện unlock được, nó cứ báo lỗi o tìm thấy đường dẫn, help mình với.
Bạn thử post hình lên xem, máy mình hình như cũng báo là không tìm thấy đường dẫn nhưng mình làm theo các bước trên thì vẫn Up được ROM.
mình cũng báo là ko tìm thấy đường dẫn , mình mò gần 4h mà cũng ko ra. Phải làm sao đây ????? Ai giúp mình với !!!
Ừ , Lúc màn hình PC xuất hiện 1 cửa sổ DOS (1 bảng màu đen). mình ko cần đánh chữ U mà nó vẫn chạy unlock , nhưng chạy rồi vẫn ko unlock được.
Mình cũng vậy nhưng mà vẫn Up được WM6 TouchFLO, mình cứ làm theo trình tự là Up được mặc dù nó cũng báo là ko unlock được, các bạn thử xem sao.
Các bạn ơi tôi cừ up bản rom .4.04 có thông số sau đây: Rom: 10.2.0.8 wwe
romdate :2/03/07
radioversion: 01.12.20
plversion:4.0.13.23
Sau khi up xong thì mục báo PIN không có bạn nào biết chỉu dùm. cám ơn trước
mình up bản rom WM6 TouchFLO v2.1 Final khi reset con ppc thì nó lại báo lỗi là sao vậy.??? help me !!!
Chào các bác.
Tôi đang sử dụng MDA compact II thẻ nhớ ngoài không nhận và mất Camera đã thử up rom khi up rom lên WM6.0 thông số báo:
IP 2.06
SPL 2.06.0000
GSM 02.19.21
OS 2.6.2.27
nhưng vẫn không được bác nào có cách xin giúp đỡ. Cám ơn nhiều
Sao nhiều bạn ko Up dc thế nhỉ, mình Up đúng có 20mins là xong, quá trình thì y chang như các bác bày cho vậy đó (trước hết fải Up bản Rom cũ của T mobile đã, trong khi Up thì bản Rom cũ vẫn hiện lên, nên để chế độ Flight Mode...)
Mà khuyên các bác nên lấy Lap Up cho đỡ run tay run chân khi mất điện nhá, hiện tại thì đang test đc gần tháng dzồi, cái HTC home Laucher hơi pà điên vì ko link vào Program dc ko hiểu vì sao ??? Mà HR lại là hết ngay.
Nòi chung là ổn, các bác chưa Up dc thì cứ bình tĩnh xem lại mình có bỏ băng công đoạn nào ko nhé...thân...=D>
Mình up rom lên WM6 TouchFLO v2.1 Final sao nó ngốn pin quá vậy ? có bác nào như mình ko???
Đúng đấy mình cảm thấy nó ngốn pin nhiều hơn trước, mà bạn đã khắc phục được lỗi Contacts chưa vậy?
mình có bị lỗi gì đâu.khi bạn bấm phím contacts ( dưới phím gọi ) thì nó lại ra bảng giống như bạn ấn vào chữ start trên màn hình vậy phải ko?
nếu cần bạn có thể liên hệ (số của mình 0905678018 có gì nhắn tin hỏi mình )
