HTC đã cho mở khoá bootloader của HTC Wildfire S !!
ok.em thanks Mod trước nhé.About của HTC WFS đây.Mod cho em xin yahoo hoặc đt nha.có gì em hỏi anh trực tiếp.Thanks anh
Software information.
Android Version
2.3.4
HTC Sense Version
2.1
Software number
1.02.652.00
More
Baseband,kernel version,tec
PRI Version
1.25_144
PRL Version
61007
Ruu trên HtcDec.Virgin Mobile 2.14.351.1 PG7610000.
của bạn là 1.02.652.00 thì phải tải cái này nhé: http://www.htcdev.com/ruu/PG7620000_Marvel_C_hboot_1.09.0000_1.02.652.00.exe
Thanks Mod nhiều lắm.Mod cho em hỏi.cách xem Version tải Ruu thích hợp để Fash.là xem thông số nào.hướng dẫn em cách xem luôn nha.thanks anh nhiều lắm
Base rom ở chỗ Software number ý. Nếu đúng thì úp sẽ không báo lỗi.
Cám ơn 2 mod nhìu lắm.E unlock bootloader,chạy đc recovery và root đc lun rồi,nhưng mà khi e up rom thì máy bị đứng ở chữ HTC nhưng vẫn còn vào đc Hboot.Bây h up lại rom khác hả mod.Rom e up là rom này nè http://www.pdaviet.net/showthread.php?190450-Cyanogenmod-7-2-0-nightlys-cho-HTC-wildfire-S
Để yên đấy. Vì máy bạn chỉ unlock Bootloader thôi nên ko up đc file boot.img kèm theo Rom nên nó bị đứng khởi động như vậy.
Bạn xem bài này của mình và áp dụng cho máy bạn nhé: http://www.pdaviet.net/showthread.php?207437-HƯỚNG-DẪN-NẠP-FILE-BOOT-IMG-VÀO-MÁY-ONE-X-VỚI-S-ON
file boot.img có đc khi bạn giải nén bản Rom Cook ra bạn sẽ thấy.
E làm đúng theo hướng dẫn chạy đc boot.img lun rồi mod ơi nhưng vẫn ko vào đc,cứ bị treo ngay chữ htc wài.Vậy bây h fải chạy rom khác hay sao a mod :(
Cũng ko đc lun mod ơi.Có khi nào bản rom đó nặng wá máy e chạy ko đc ko ta.Tại thẻ nhớ e có 1GB àh.Bây h tìm rom khác chép vô thẻ nhớ rồi flash lại hay sao a :(
Chơi SmartPhone mà xài thẻ có 1Gb thôi vậy...:D Đầu tư tối thiểu phải 8Gb chứ... Nói vậy thôi dung lượng thẻ không quan trọng đâu, mình nghi bạn flash file boot.img chưa thành công ý. Bạn úp bản rom nào vậy? Cho cái link coi.
E up bản này nè http://www.pdaviet.net/showthread.php?190450-Cyanogenmod-7-2-0-nightlys-cho-HTC-wildfire-S còn flash boot thì theo bài này của mod venusian http://www.pdaviet.net/showthread.php?207437-HƯỚNG-DẪN-NẠP-FILE-BOOT-IMG-VÀO-MÁY-ONE-X-VỚI-S-ON flash boot e làm chắc chắn thành công lun.Tại đúng như theo hình bên topic mod venusian lun mà :(
Bản này coi bộ lằng nhằng quá nhưng nhẹ vì không có Sense. Bạn úp thử bản khác coi.
Vậy bây h e lấy thẻ nhớ ra rồi chép rom khác vô xog flash lại hả a.Tìm hết trong đây đa số là link die ko àh.Mod có link bản rom nào xài đc share cho e với :(
Rất có thể là do lỗi chư Wipe data.
Bạn thử làm như sau nhé.
Để nguyên bản rom Cook bạn đã Flash file boot.img lúc trước ở trong thẻ nhớ.
Đưa máy vào lại Recovery (Vào Hboot rồi vào tiếp Recovery)
- Chọn wipe data/factory reset, nhấn Power
- Đợi máy chạy xong quay về Menu Recovery
- Chọn Go back, nhấn Power
- Chọn install zip from sdcard, nhấn Power
- Chọn choose zip from sdcard, nhấn Power
- Chọn file Rom (*.zip) mà bạn vừa chép vào thẻ nhớ, nhấn Power
- Đợi nó chạy UP ROM xong thì khởi động lại máy là OK
Nếu không đc nữa thì bạn tải bản Rom khác và làm lại từ đầu nhé.
Nhớ là up bản Rom nào thì cần phải Flash file boot.img của bản Rom đó.
và thực hiện up Rom theo cách của mình hướng dẫn đấy.
Từ đầu tới h e làm theo hướng dẫn này:
-Cài rom
- Bạn down rom tại đây
-Bạn copy rom vào thẻ nhớ.
- Bạn tắt nguồn, rồi ấn volume down + nút nguồn, chọn recovery.bảng menu hiện ra.
Chọn wipe data/factory reset > yes
Chọn wipe cache paririon > yes
Chọn go back > installzip from sdcard > chose zip from sdcard > bạn sẽ tìm file rom mà bạn tạo lúc nãy trong thẻ của bạn > chọn yes . rồi để máy chạy cho xong
Xong xuôi mọi thứ bạn chọ reboot và khi khởi động lại thì máy sẽ khởi động lại . quá trình này hơi lâu nhưng cố chờ tý nha!
Có khi nào dư ra bước in màu mà ko đc ko ta :(
MẤY BÁC ƠI, MÌNH BOOTLOADER ĐƯỢC RỒI, NHƯNG TỚI KHÚC NÀY:
Download :
Recovery : http://dl.dropbox.com/u/1796779/CWM_...ry_5.0.2.6.zip
SU: http://downloads.androidsu.com/super...ghi-signed.zip
Giải nén cái recovery ra , kết nối đt vào máy tính, nhớ bật USB DEBUGGING
Chạy recovery.bat
Đt đã có CWM !
Tiếp theo :
Copy file 2 vào thẻ nhớ(để nguyên zip).Vào bootloader chọn recovery và cài file zip vừa cóp vào.
Nếu làm đúng thì chiếc HTC WFS của bạn đã rooted mà k cần phải S-OFF
CHẠY RECOVERY.BAT RỒI, ĐANG CÒN CAB, NÓ TẮT NGUỒN VÔ MÀN HINH BOOTLOADER, NHƯNG CHƯA CÓP 2 FILE ZIP ĐÓ,
tiếp theo mình restar rồi rút cab ra,
tháo thẻ,
cóp 2 file đó vào, rồi gắn lại,
vào lại bootloader>>recovery nó hiện lên cái máy đ t Vòng TAM giác đỏ chấm cảm..
RỒi h sao?
khi cop 2 cục zip đó vào có cần đổi tên gì không????
mong trả lời sớm, thank
Download :
Chạy recovery.bat
Đt đã có CWM !
Tiếp theo :
tháo thẻ,
RỒi h sao?
Thế này nhé.
Bạn chưa chạy hoàn chỉnh bước cài Recovery nên khi vào Recovery "nó hiện lên cái máy đ t Vòng TAM giác đỏ chấm cảm.."
Bạn làm lại bước chạy Recovery cứ cắm cáp vào chạy kệ nó nhé. Quá trình hoàn tất nó sẽ khởi động lại máy bạn vào lại Recovery xem dc không nhé.
