HTC HERMES - ROM WM5.0
Kiểm tra câu lệnh
USB>task 32
Nếu trả ra giá trị
Level = 0
thì là SuperCID, nếu không thì trả ra giá trị
Level=0xFF
Chúc bạn may mắn
CutKit.
Mình đã thử kiểm tra rồi :
USB>task 32
CID: Wait interpreter timeout
Level = FF
USB>
Thông tin như trên thì máy của mình không phải la Super CID rồi..:(
USB>task 32
Level = FF
USB>
bạn đã UpROM được một lần rồi đúng không nhỉ, và khi đó là dùng Tool để Pass checking SuperCID??? bây giờ làm lại theo cách đấy ko được nữa ah? nếu không thì phải dùng Tool để Unlock SuperCID rồi đưa BL từ 1.09 xuống 1.04 để UpROM thôi.
bạn tham khảo thêm ở đây nhé
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=293665
cứ theo các bước mà làm thôi, có gì A em khác sẽ lại giúp :)
tự "vọc" đã để cảm nhận được hết cái sướng khi mình làm được :p
Chúc may mắn !!!
Có thể cách này giúp bạn làm con hermes hoạt động trở lại, đọc kỹ và thực hiện theo đây:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=280425
Mình vào FR trên sau đó có link dow bản Rom ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.co...05/RUU120_172125_Qtek_WWE_R11400_Shipping.exe
nhưng mình không dow được:((
máy mình không phải là Super CID rồi vậy chỉ con cách của bạn mà lại không làm được:((
Chúc may mắn !!!
Máy của mình nhờ mua ở bên Nhật khi đó họ đã mở mạng rồi mình chỉ việc dùng thôi,
Nhưng Rom của nó là tiếng Nhật nên mình up Rom tiếng Anh vào mấy bản đều OK. Nhưng hơi chủ quan là sau khi up bản Rom tiếng Anh đầu tiên khi BL đã là 1.09, Mình có đọc trong diễn đàn nên cũng biết là khi BL là 1.06 or 1.09 rất khó up Rom. Sau đó mình có up Rom WM6 vanilla của bạn nugift làm đúng như các bạn hướng dẫn => rất OK.
Sau đó mình úp bản Rom 2.05.....cũng OK nên mình chủ quan không cần hạ BL xuống, sau đó mình up bản 1.18.255.3....đã có thông báo thành công nhưng khi máy RS lại thì chỉ dừng ở màn hình khởi động Win thôi. Bây giờ thì mình đang không biết phải làm gì....
trời, mua theo kiểu gì vậy, mình cũng đang muốn kiếm thêm con nữa mà hàng khan hiếm quá, hichic
bạn UpROM WM6 của nugift hướng dẫn là có sử dụng Tool pass checking SuperCID mà vẫn được thì chứng tỏ Tool hoạt động tốt, thế khi bạn UpROM 2.05 thì làm như thế nào mà vẫn OK??? bạn có check trước khi UpROM thì BL đang ở 1.09 hay 1.06 ko???
cái này thì bạn cũng UpROM như thế nào??? hiện tại bây giờ máy của bạn vẫn ở màn hình khởi động WIN mà không nhúc nhích gì ah??? bạn thử chọc SR chưa, hoặc thử HR chưa???
mong bạn reply các câu hỏi của mình nếu có thể nhé, và nếu bạn đã thử các SR hoặc HR lại mà không được thì để mình search xem sao
dongnt_cs : Máy của mình nhờ mua ở bên Nhật khi đó họ đã mở mạng rồi mình chỉ việc dùng thôi,
!!! Mình ở HN bạn ạ. Mình nhờ mua là 530$ đó, Trên TTVNOL có người đang rao bán mấy con cuối tuần này về giá có 6.8T chưa mở mạng. Bạn thử hỏi xem
!!! Mình úp Rom 2.05 từ khi máy đang có Rom WM6 vanilla, và mình up như bình thường không làm gì đặc biệt cả, nhưng bản 2.05 có lỗi nhỏ nên mình up Rom dưới
!!!Mình cũng up luôn mà không hạ BL. mình đã HR rồi vẫn thế
!!!Cám ơn bạn nhé, rất mong được các bạn giúp đỡ
Bạn vào link nay liên hệ thử xem :
http://www.muare.vn/DienThoai/1019231/trang-4.ttvn
Up bình thường tức là kết nối PPC với PC, rồi chạy file UpROM (*.exe)???
quay lại vẫn đề trước là bạn đã chọc SR hoặc HR chưa??? máy vẫn "đơ" không nhúc nhích gì??? :-?
Ck.
To ngocnt610:
Bạn thực hiện các bước sau:
1- Tháo pin ra khoảng 20 phút, lắp lại rồi khởi động lại.
2- Nếu HR bình thường không được thì HR lại nhưng không ấn phím 'R'. Thay vào đó bạn chọt lỗ SR khi máy hỏi 'press R to reset, X to exit'.
3- Nếu không được thì làm theo cách của xda-dev., dùng rom himalaya
http://en.soft4gsm.com/Unlock+Solut...U120+172125+Qtek+WWE+R11400+Shipping.exe.html
Thực hiện từng bước theo link này:
Hy vọng bạn cứu được PPC của bạn! :)
To ngocnt610: bạn download rom hymalaya theo link này
câu hỏi newbie: nugift cho hỏi sao lại UpROM Himalaya nhỉ? liệu ngocnt610 chỉ UpROM lại theo hướng dẫn của XDA theo link dưới thì có được không?
Ck.
hihi, vừa đọc lại hướng dẫn trên XDA thì cũng khuyến cáo là down bản ROM của Himalaya để UP lên, nhằm cứu máy.
Goodluck !!!
To ngocnt610:
To Nugift:
Mình đã HR như bạn hướng dẫn ở trên nhưng không được!:((
Mình không dow được Rom Himalaya:(( . Bạn dow được Rom Himalaya thì giúp mình với
Chào các bạn.
Mình đã dow được Rom Himalaya rồi :D RUU120_172125_Qtek_WWE_R11400_Shipping_2
Và mình đã làm đúng như hướng dẫn. nhưng không connect được ở hình dưới cùng của bài này
Mình đã thử nhiều lần rồi.
Sau đó mình đã thử bằng cách cho phép kết nối USB trong ActiveSyn, rồi up Rom Himalaya thì nó có chạy có như sau :
Có mấy cái hình tiếp theo trình tự :
Cái hình dưới cùng là khi mình up lại Rom :RUU_HERMES_HTC_WWE_1[1].35.255.2_1.35.255.102_1.08.00.10_SHIP_OK
Các bạn giúp mình với nhé !
@ ngocnt610: khi UpROM thì phải cho phép kết nối PPC và PC bằng việc check "Allow USB connection", nên khi bạn chưa check thì chắc chắn là có lỗi (khi đó thì quá trình SYNC không được thực hiện --> ERROR)
(ở bài trước mình viết chú ý là không cho kết nối SYNC bởi vì chạy ở chế độ BL)
sau khi bạn SYNC và tiến hành UpROM thì lỗi xảy ra??? sau đó thì bạn có UpROM lại tiếp không??? nếu chạy lại tiếp mà vẫn xảy ra lỗi thì ....phải đợi bác nugift trả lời rùi :|
ơ nhưng mà máy của bạn vẫn ở BL ah, hay la vào được WIN rồi nhỉ???
Ck.
Ck.
Máy của mình dừng lại ở màn hình khởi động Windows Mobile bạn ạ.
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Hermes_UpgradeProblems
Mình sưu tầm tren XDA đấy ! Mong giúp đc bạn !
Invalid Vender ID error
You get this error because your device is CID locked, this means you can only install ROMs from your operator/vendor and in the original language of your device. You can CID Unlock your Hermes if you are willing to use ROM upgrades from other operator/vendor or in any other language that the original rom shipped in your device.
If you see your device reset and go into a ROM flash screen at 0% and the flash software states Vendor ID error
A) If your bootloader version is 1.04 or below:
1. Do NOT disconnect the device or reset it.
2. Close the Flash software.
3. Click on ROMUpgradeUT.exe again and go through all steps. This time it should start flashing the ROM.
B) If your bootloader version is 1.06 or above: You MUST downgrade to bootloader version 1.04
Note: If you don't know your bootloader version, try "A)" if you get the same error again, try "B)" without disconnecting your device.
Thân chào !
Thân chào !
Thân chào !
Cám ơn bạn! Máy của mình có BL là 1.09 cơ.
Bạn đã bao giờ dùng Tool này để Unlock chưa
Dùng cái này với khuyến cáo là máy của bạn không phải là HTC X01HT Softbank nhé
Nếu bạn đã thử thì đúng là có vấn đề thật,
It can be used in all HTC Hermes devices, no matter which bootloader version or radio bootloader version the device is running.
WARNING: Some softbank X01HT devices report "NO Gsm" error after unlock & flashing other ROM. Please don't use this unlocker on X01HT yet.
Ck.
Ck.
Máy của mình nhờ mua ở bên Nhật khi đó họ đã mở mạng rồi( người VN sang Nhật mang về, họ mở mạng tại VN ) mình chỉ việc dùng thôi,
Trước khi có sự cố thì mình vẫn dùng bình thường mà
@ ngocnt610: bạn UpROM XDA LIVE chưa??? cái này ko đòi hỏi SuperCID hay gì cả đâu, BL nào cũng chơi tất, có lẽ thử xem nó thế nào, biết đâu đấy....
Bản này công nhận ngon thật :) mặc dù chưa vọc hết
Ck.
To ngocnt610:
Mình có một vài ý kiến muốn trao đổi với bạn (cũng như các bạn khác):
- Những gì mình chia sẻ trên forum này là kinh nghiệm thực tế của mình (đã dùng qua 7 PPC đều của HTC) cũng như những gì mình tham khảo (chắc chắn đúng) được từ những forum khác. Có thể mình hiểu biết hơn bạn một chút nhưng có lẽ kém hơn rất nhiều bạn khác ở đây. :)
- Mình đã đọc qua những gì bạn gặp phải. Máy bạn đã unlock, bạn đã từng up rất nhiều rom khác nhau thành công. Chỉ duy nhất lần hạ xuống bản 1.18 thì gặp trục trặc. Vấn đề là ở chỗ này, mình không rõ trược khi bạn up bản 1.18 này bạn có dùng SSPL hay không? Bởi bạn chỉ ghi là không hạ SPL xuống mà thôi. Bởi khi bạn chạy SSPL thì không cần phải hạ SPL xuống 1.04 nữa.
- Một trường hợp có thể xảy ra là PPC của bạn 'không may' thôi! :( Cái này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Không phải là do bạn đang sử dụng X01HT đâu, mình cũng đang dùng nó mà. Mình nghĩ nếu như bạn thử cứu nó trong lúc đang up thì khả năng sống lại cao hơn là bây giờ. Bởi khi đang sync thì cứu tốt hơn!!!
- Bây giờ điều quan trọng là: kể như máy bạn 99% là không thuốc chữa rồi. Vậy bạn hãy cố gắng tìm trong xda-dev. xem tất cả mọi cách nào mà những người đi trước từng gặp phải và thực hiện đúng như họ đã làm. Còn nước (1%) còn tát mà! :))
Hy vọng bạn sẽ cứu được nó!
To Nugift :
Lúc mình úp WWM6 Vanilla mình có chạy file SSPL như hưỡng dẫn của bạn rồi mới up WWM6 Vanilla => OK bạn ạ
To CutKit :
Mình đang định up lại Rom nguyên bản của nó( tiếng Nhật ) không biết có được không, Mình đang không biết dow ở đâu cho dong X01HT.
MÌnh chưa dow được WW6 XDA Live, hy vọng nó OK với cái máy của mình
Cảm ơn các bạn !
Bạn vào link sau để down lại ROM nguyên bản tiếng Nhật nhé
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Hermes_Upgrades
xuống gần dưới cùng cho ROM tiếng Nhật, down từ Rapid Shared
còn nước còn tát, hihi
bạn cũng thử tìm đọc trên XDA nữa nhé, mọi người đều muốn giúp bạn, nhưng để tìm được thông tin trên xda thì cũng phải có thời gian, vả lại bạn vừa đọc vừa làm luôn trên máy của mình thì nó tiện hơn
Chúc may mắn
Ck.
