HTC HERMES - ROM WM6
Bác cắm = cổng USB chính ở đằng sau PC ấy, đừng cắm vào cổng trước hay là cổng chia
Mình dùng laptop nên chỉ có 2 cổng USB chính bên thân thôi,thử qua thử lại cả 2 cái thì vẫn thấy màn hình hiển thị USB như mọi khi UP ROM nhưng mà khi UP thì đều ko được mà toàn thấy báo lỗi kết nối như trên.Hôm nay chạy ra chợ ĐT kiếm được cọng dây USB xịn(原装) về,cắm thử vô mãi mà vẫn chưa được Beelzebub ạ,điên quá.
BeelzebubRadio 1.47 không cho mình xin phát để thử lại xem sao,cám ơn nhé!
Radio 1.47
http://rapidshare.com/files/42231741/radio_1.47__hermes.rar
bác Cutkit thì nói chưa thể unlock sim còn bác dangtuan thì nói ngược lại, còn tui thi lên xda-developers thì thấy nó nói vẫn chưa unlock được, vậy xin hỏi bác dangtuan bác đã unlock sim ở đâu vậy chứ nghe bác Cutkit nói vậy làm lo lắng ăn ngủ không yên vì lỡ mua con X01HT white version đã run ext_rom!
Chắc em cũng bị như bác là không thể unlock SIM được, em của thằng bạn mua dùm con white, nó đang ở bên Nhật săp về đến tay em rồi. Không sao mình có thể dùng tính năng PDA của nó mà, tính năng điện thoại của nó thì cũng không cần thiết nhĩ.:D:D
Schap's WM6 Pro 3.54a Beta ROMs
http://rapidshare.com/files/42909447/Schaps_WM6Pro_WWE_3.54a_Beta.exe.html
OFFICIAL AT&T
OS 17944, aku 0.3.1, radio 1.48
_http://rapidshare.com/files/42972317/RUU_Hermes_CINGULAR_WWE_3_1_.57.502.1_6275_1.48.00.00_108-ATT-MR3_Ship.exe
Dùng thế nào vậy bác, có hay treo ko, RAM ổn ko, em đang down
Bác nào chưa down được thì down link này, tốc độ cực nhanh
http://www.transfer.ro/storage/Official_WM6.rar
Beelzebub ơi,sau khi mình UP bản Official_WM6 thì máy đã được...CỨU SỐNG trở lại.May quá,chắc là nó có vấn đề về Radio thôi chứ không phải phần cứng.Sung sướng quá,cám ơn Beelzebub nhiều nhé!非常感谢...:)
Tui cũng đã đọc thread về cái ROM này trên XDA rồi nhưng vẫn là bản beta nên vẫn chưa up lên. Đợi bản chuẩn rồi up luôn thể vì tui cũng mới up bản Schap 3.30c. Tui thấy ROM của Schap rất ổn định và chạy mượt. Nhưng bác nào dùng bản 3.54 beta thì cứ cho mấy lời nhận xét để mọi người cùng biết nhé.
Vừa Up bản Rom chính thức, có kèm luôn radio 1.47
Nếu bạn nào up ko được, bị lỗi ID (1% là hỏng luôn) thì vào C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ rồi copy file RUU_signed.nbh ra thư mục khác sau đó down file đính kèm đưa cùng vào thư mục đó rồi chạy. Quá trình up từ 13%-25% khá lâu đấy.
Cái này là bản ROM gì vậy Beelzebub?
chẳng còn cách nào khác,đành làm liều thì được
Okie,
Lỗi 260
Giải pháp:
- Bạn có thể chọc RESET cho PPC và UpROM lại
- Nếu lỗi thì RESET cho PC và UpROM lại.
Hy vọng từ hôm qua đến giờ bạn chưa làm gì thêm :p
Ck.
thanks cutkit nhe,mình làm mọi cách đều không được đành up room bằng cách ấn thẳng vào spl 2.10 thì nó cho up luôn,.may là được.
nếu không được thì coi như đi con máy,.
bây giờ đang muốn up tiếp bản room mới của bác phạm quang xem có gì hay ho ko?hi:D:D:D
"bao nhiêu khó khăn ta vẫn vượt qua,và đi tiếp theo con đường mà ta lựa chon"
có 1 cách up giúp bạn
Chào các bác,em hiện dùng con Dopod 838 pro đang dùng bản HERMES_WM6.0_v3.07.05.PV_WWE của bác Phạm Quang,Radio version 1.410,SPL-1.09 Bootloader.Sáng nay em UP bản ROM 20070616_Hermes_WWE_3.30.3.3c,em đã tuân thủ đúng theo các bước UPROM như mọi khi là chạy SSPL-Herm trong PPC để chở về chế độ bootloader rồi bắt đầu UP.Mọi việc đều suôn sẻ cho tới khi gần xong thì thấy báo ERROR,tưởng là ROM có vấn đề mới liền UP lại nhưng cũng không được.Hiện tại màn hình máy của em như này.
Khi cắm USB:
Khi không cắm USB :
Hiện tại con máy của em màn hình báo là : HERM100 IPL-104,HERM100 SPL-2.10.0lipro.
Sau khi nghiên cứu và hỏi kinh nghiệm của bác LYLAC(cũng đã từng bị trường hợp tương tự giống em)bác có chỉ dẫn UP lại Radio version khác(cũ hơn bản trên máy là lúc đó là 1.41) sẽ ok.Nhưng em làm vậy cũng không được.Khi UP lại Radio đến phần chọn Autodetect để xóa bản cũ như LYLAC nói thì cũng không được mà nó báo lỗi như sau : ActiveSync required : In order to use this feature,your PDA must be running Windows Mobile,
you may need to confirm this check on your PDA also.It must be synced with ActiveSync,have you done this?
Sau khi ấn YES hiện ra bảng thông báo lỗi ERROR 1 : Couldn't query the device! ERROR 2 : Unknown version!You should pick SSPL
Ngược lại con máy của em khi UP Radio version 1.38;version 1.40 đều không được nhưng đến khi UP bản Radio version 1.43(cao hơn) thì nó lại cho UP.
Nhưng khổ một nỗi là không được như của bác LYLAC,UP xong lại Radio version là chạy được còn con máy của em sau khi UP xong vẫn không phản ứng gì cả.Hiện tại sau khi HR thì nó hiện lên màn hình bắt đầu vào Win của HTC(hình mặt trời mọc).Trên màn hình hiển thị các thông số như sau:
Rom version:
Radio & Rom version :
Huhu giờ chẳng biết làm sao nữa cả dù em đã thử đủ mọi cách như trong này bác Phạm Quang nói(hạ Bootload)và LYLAC hướng dẫn trong forum nhưng vẫn chưa khắc phục được con máy thân yêu của em các bác ạ.
Hiện tại màn hình của máy sau khi HR hiển thị như sau:
Màn hình nó cứ đứng trơ ra như thế mãi mà chẳng vào tiếp các bước sau của Win để hoàn thiện cài đặt gì cả,buồn quá các bác ạ.Chẳng hiểu tại sao em đã chạy SSPL-Herm trước khi UPROM rồi mà vẫn bị đơ như thế nữa???
Vậy có bác nào có cao kiến hay kinh nghiệm gì chỉ giúp em với nhé,rất mong sự giúp đỡ từ các bác.Giờ con Dopod của em đang nằm thoi thóp hixhix :((
bạn up room ở chế độ boodloadter bình thường.sau đó bạn tích vào phần 2.10 của phần uproom ý,.lần này có lẽ được.
vì radio của bạn ngon lành rồi,chỉ còn vấn đề là của room thôi,.nhớ chọn con room nào ngon lành vào nhé để up.
chuc bạn thành công
Newbie ! Cần hướng dẫn up rom wm6 cho dopod 838
Chào các anh chị,
Đang hè rảnh rỗi nên em muốn ngịch cái máy dopod 838 của em nên post bài xin
hướng dẫn cách up rom Wm6 cho cái máy, cũng như cho em xin cái rom nào tốt cho dòng này vì em ko rành lắm
Cảm ơn nhìu
Lại có 1 cái ROM Schap's WM6 Pro 3.57a
Schap's WM6 Pro 3.57a beta ROM & suggestions for final version
Here is the new 3.57a beta ROM, it is almost a final version if there is no new bug or new ideas!
Main features:
Official Hermes WM6 build (OS 5.2.1437 build 17944.0.3.1)
Newest OEM components
100% Translated user interface (OS & OEM apps)
Localized hardware & software keyboard layout
HSDPA enabled
Video call enabled (New build)
Smart dialing enabled (New build)
VOIP enabled
Windows Update enabled
Office Mobile 2007 (New build)
OneNote Mobile 2007
Office Zip and Fax viewers
Windows Live (back to build 1400)
Remote Desktop Mobile
All bugs from the previous versions should be fixed!
OEM applications:
Camera app 4.0 (New version)
Comm Manager 1.7 (new version)
Comm vibrate button
SIM Manager 6.16 (New version)
Bluetooth FTP 1.2 (New build)
SAP Settings 2.02 (New build)
Task Manager 1.51 (new build)
Audio Manager 1.2 (New version)
HTC Bluetooth QuickLink (new version)
HTC Home 1.5 (New 6-tabs version)
Today Music Plug-in (New build, compatible with Audio Manager and WMP)
Voice Recorder 1.10 (New version)
ArcSoft MMS 4.0 (New version)
Streaming Player 2.10h (New version)
GIF Player 1.10
Adobe Acrobat Reader LE 2.0 (New version)
Adobe Flash Lite 2.1
Pocket RAR 3.60
Jbed Java Midlet Manager 2007.04.25
Jeyo SMS Backup 1.1
SuperBright (VJLumosIII)
FlashLight (VJCandelaLite)
Advanced configuration tool (New version)
Automatic operator settings configuration (new version)
VoIP configuration (New version)
Some tweaks:​
OS only ROM
Free extended ROM
4MB pagepool
Big storage
Optimized cache
Best Bluetooth A2DP settings
Bluetooth DUN support
Avoid MicroSD issues
SDHC support
Improved power management
Error report disabled
Customer feedback removed
Integration with Vista WMDC
Date on single line
3G icon & prefix
Nicer 3G icon
Nicer PINpad
Nicer font
Nicer keyboard
New official bootscreen
Subfolders in Start menu
Schap's theme
Schap's Comm Manager (12 functions)
Schap's battery indicator
Schap's Power & Wireless service Manager (shows Bluetooth/Wi-Fi on traybar)
Schap's Vista look icons
Enjoy Schap's style in your language...
DOWNLOAD: http://rapidshare.com/files/44139468/Schaps_WM6Pro_WWE_3.57a_Beta.exe.html
Main features:
HSDPA enabled
VOIP enabled
OneNote Mobile 2007
OEM applications:
Comm vibrate button
GIF Player 1.10
Pocket RAR 3.60
Jeyo SMS Backup 1.1
Some tweaks:​
OS only ROM
Free extended ROM
4MB pagepool
Big storage
Optimized cache
SDHC support
Date on single line
3G icon & prefix
Nicer 3G icon
Nicer PINpad
Nicer font
Nicer keyboard
Schap's theme
Bản này giao diện đẹp,Htc home 6 tab nhìn rất pro ram trống nhiều vừa up xong đang Test thử.....
