★ HTC PROPHET - HardSPL ★
mình làm theo cách của bác mà toàn bị báo lỗi này, bác xem giúp mình với
Lỗi của bạn ERROR 260
ERROR [248~260] : UPDATE ERROR
This error occurs when there is an “open port error” before upgrading the CE ROM image.
Solution: You can reset the device and run RUU again. If you still encounter an “OPEN PORT ERROR” again, reset your computer and try again.
Lamson ơi, mình làm theo bài viết của bác để up rom 6.1, rom 5 mình đã up xong rồi, giờ đang đợi ở màn hình align screen...mình làm như sau:
mình down bộ HardSPL_Prophet_G4 trên PDAViet về và copy file nk.nbf của mấy bản Rom 6.1 về paste vào và làm theo như hướng dẫn của bạn để up bản rom mới bằng file *.bat thì gặp lỗi đó, mình ko hiểu lắm, mà mình so sánh cái bộ tool HardSPL_Prophet_G4 mình đã down trên PDAViet về thấy ko đủ file giống trong bài viết hướng dẫn của bạn, ko biết có phải do lỗi ở đó ko....mình mới dùng Neo nên kinh nghiệm chưa có, mong các bạn giúp đỡ
bạn congnamvn hướng dẫn cụ thể cho mình với...mình mới dùng O2 Neo nên chưa biết nhiều
Mình thấy bạn có vẻ lẫn lộn rồi.
HardSPL là một giai doạn riêng.
Up ROM là riêng
CÒn đang ờ màn hình Align thì chấm vào cái dầu cộng đo + nó chạy tới đâu thì cham tới đó...http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=327841&postcount=4
Up ROM là riêng
Giờ thì mình ko lẫn lộn đâu nhé, mình theo vào Soft4VN down bản Prophet - Fullunlock CID về (giải nén ra và ko copy cái gì vào đâu) để nguyên trạng và làm theo hướng dẫn để unlock CID (máy mình G4)...Vậy mà vẫn gặp lỗi này...(Sơn xem file đính kèm mình chụp rất rõ) và tư vấn giúp mình nhé!!!
:-/Mình tham khảo rất lâu rồi, hiện tại máy mình vẫn up được chỉ là bản tempRom thôi, mình đã làm nhiều lần theo cách cổ điển (2 Step) rồi nhưng ko up được bản Rom 6, cứ up xong rom 6 là dừng ở màn hình Bootloader và lại phải up lại bản Temprom (Rom5) lại dùng được. Tham khảo nhiều bạn thì được tư vấn là máy mình có thể phải unlock và mình down bản full unlock theo như hướng dẫn của các bạn, giải nén và cẩn thận đổi lại tên (cho đỡ dài) và để ở ổ C:\unlock...rồi chọn file: G4 Only.exe (máy mình G4)...nhưng ko thể chạy được như bạn đã thấy ở file đính kèm của mình chụp lên rồi đó (Cả HardSPL_Prophet G4 và Prophet - Full Unlock CID đều báo lỗi giống vậy)...
Giờ mình lại đọc ở 1 chủ đề nào đó có người nói là phải dùng Tool : pdamobiz.com_downgrade_and_unlockcid.rar và cho mình link: ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.com/Uploads/Prophet/pdamobiz.com_downgrade_and_unlockcid.rarđể down thì link này die rồi
Mình đang loay hoay chưa biết thế nào đây...Các bạn trong forum có ai vui lòng chỉ cho mình lần lượt từ đầu đến cuối ko? mình đọc bao nhiêu ngày rồi mà cứ rối tinh rối mù lên...Lính mới theo dõi khó quá các bạn ạ!!!
Đọc hướng dẫn đã khó, tìm linkdown chuẩn lại càng khổ hơn, hầu hết là link die....
Rất mong các bạn giúp đỡ...giờ mình đang phải chấp nhận dùng bản Rom 5 mà ko làm cách nào được
Tại sao nói bạn lẫn lộn
• Nếu bạn Up ROM WM6.0 theo cách cũ thì sau khi đã up bản PV-Temp đến đoạn Align thi bạn chấm một cái rồi để đó,vẫn để nguyên kết nối với PC . rồi lấy bản WM6.0 tức là bản Step2 chạy file Upgrade_ROM.bat chờ chừng 15-20’ là xong khi đó máy báo Hard Rest thì ban làm theo.vào đây http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=11633 bạn xem bài số 1 hoặc bài số 3
• Còn nếu Up các bản WM6.1 thì cần HardSPL trước ( chỉ một lần đầu tiên) sau khi xong. Lấy bản 6.1 Up bình thường như bản PV_Temp. vào đây http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=11633 xem bài số 4
• Ở đây bạn lẫn lộn là sau khi Up PV_tem xong đáng lẽ làm Step2 cuả WM6.0 thì bạn lại lại lấy tool Hardspl ròi copy file nk.nbf của 6.1 vào, lẫn lộn là ở chỗ đó. Cần phải xác đinh rõ mình làm cái gì và đọc kỹ hướng dẫn trước đã. Nếu không cẩn thận cứ làm đại đi thì có ngày ca\on NEO nó sẽ chia tay bạn mà ra đi đó.
Mình vẫn chưa làm được!!!
Cảm ơn bạn đã trả lời mình, cả đêm hôm qua mình đã làm đi làm lại, mình làm ko được
* Vấn đề là khi làm Step 2, các bản Rom 6.0 (down gần 20 bản ở PDAViet về) mình tìm chẳng có file Upgrade_ROM.bat nào, chỉ có file ROMUpdateUtility_NV_G4.exe thôi bạn ạ. Mình chạy file này xong 100% rồi và máy tự khởi động lại nhưng chỉ vào màn hình Bootloader, mình thử HardReset mấy lần đều khởi động vào Bootloader (thất bại thảm hại) lại phải up lại bản PV_Temp.
* Chưa chịu thua mình làm tiếp HardSPL để xem có up được Rom 6.1 ko, chạy file ROMUpdateUtility_NV_G4.exe trong Tool HardSPL (ko có copy gì nữa đâu, bản chuẩn down trên PDAViet về đó) thì up chạy vù vù 100% nhưng khi máy khởi động lại thông số IPL/SPL vẫn nguyên xi như lúc đầu, không thay đổi.....Còn nếu chạy bằng file Upgrade_SPL_G4.bat thì toàn báo lỗi: Initializing...cerun: failed to excute program (30123) lỗi này mình đã chụp hình cho bạn xem rồi đó...
* Giờ mình phải làm gì nữa đây?
Không biết có phải Unlock CID ko? Nếu cần thì unlock như thế nào? Mình đã thử rồi nhưng ko down được file pdamobiz.com_downgrade_and_unlockcid.rar trên link:ftp://ftp.xda-developers.com/Uploads/Prophet/pdamobiz.com_downgrade_and_unlockcid.rar (Link này bị xóa rồi) Nếu có link khác bạn chỉ giúp mình và hướng dẫn mình với...
Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình!
-Nếu là WM6.0 thì chắc chắn có Upgrade_ROM.bat. Bạn thử đưa tên bản WM6.0 nào mà không có file đó tôi xem nào?
- HardSPL có người gọi còn là FullUnlock CID đó thôi
-Nói tóm lại là bạn vẫn chưa chịu tìm kiếm, đã chỉ tận nơi rồi http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=11633 nếu muốn tìm ROM và tool thì link ở cuối bài số 2 đó
vào đây xem rồi lấy cái gì bạn cần nhé http://www.4shared.com/dir/3503249/71b9a78d/sharing.html
Sao bạn lại nói thế?
Tìm trong cả 1 đống đó biết cái nào dùng như thế nào? Giờ mình mới biết là HardSPL chính là Full Unlock CID (từ bạn vừa giải thích), trước giờ đâu thấy nói rõ về vấn đề đó
Nhưng tại sao mình HardSPL bằng file *.bat lại báo lỗi ko chạy được, còn file *.exe thì chạy ầm ầm mà ko thấy thay đổi gì?
Bạn cho mình đường dẫn đó mình đã biết rồi, down bản HardSPL từ đó ra chứ đâu...nhưng sao chạy ko được?
- Muốn biết cái nào dùng như thế nào thì đã có cả một chủ đề về nó rồi, chính là chủ đề đang post bài đây ( HTC PROPHET - HardSPL)....các cái khác cũng có cả trong diễn đàn..trong cái bạn gọi "cả 1 đống đó" chỉ có 2 phần chính là ROM ( có PV_temp,WM6 & WM6.1) & Công cụ hỗ trợ Up ROM ( HardSPL, Radio,..) :|:-??
Sorry nếu mình có gì nói năng ko phải...
Cũng ko phải là mình ko chịu đọc bài đâu, mình đọc rất nhiều lần, và cũng HardSPL đến 6 hay 7 lần rồi mà vẫn không thấy thay đổi gì...Mục đích HardSPL để mình up Rom 6.1 bạn ạ.
Mình đâu đến nỗi đọc ko hiểu đâu, công nhận hôm đầu mình bị lẫn lộn giữa HardSPL và up Rom thật (Vì mới dùng máy O2 được ngày đầu tiên, muốn up cho tới cùng thôi)...
Buồn nhỉ! Như mò kim đáy biển ấy!
À lúc nãy bạn hỏi là bản 6.0 nào ko có file *.bat đúng ko? bạn down bản Crystal V5.1 về mà xem...
Cảm ơn bạn nhé, mình đã up được bản Rom 6.0 ProphetTouchIX (down trên link của bạn)....bạn dọn dẹp http://www.4shared.com/dir/3503249/71b9a78d/sharing.html gọn gàng rồi đấy...:|
Bạn có thể đưa thêm các tiện ích và phần mềm dùng cho O2 vào 1 folder nữa ko? Không hiểu sao mình chỉ thích vào link của bạn để download:-??
Hiện tại mình vẫn chưa hiểu tại sao ko HardSPL được...Mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm, tạm thời dùng tạm vậy :)...Chúc ngủ ngon!!!
Mình có thể chia sẻ 1 giải pháp cứu O2 khi up nhầm G4 và G3...!!!
Em đã tải bản Rom ở trang web 02, bản tiếng Đức, ver: 2.15 nhưng up được đến 80% thì dừng lại, báo lỗi 326: thiếu hay là lỗi file nbf..
Sau đó trên màn hình 3 màu ngoài 2 dòng IPL 2.09.0001, SPL 2.G3, phía dưới góc trái có USB thì còn xuất hiện ở góc phải phía trên là RUU nữa.
Bro nào có ý kiến gì nữa không để em thử nốt rồi cùng phổ biến nhé (đằng nào thì nó cũng đã die roài :D)
Bạn đừng nản, mình có cách này bạn thử nốt nhé...Con Neo của mình hiện đang dùng cũng đã bị tình trạng tương tự và hiện giờ mình đã sửa được, đang chạy ngon lành...
Tất cả các bạn up nhầm G3, với G4 gì đó đừng để bị lòe bởi dân sửa điện thoại O2 và Iphone...gì gì đó, chỉ có cái mác để lòe kiếm tiền của dân dùng O2 thôi...Doc flash chết làm sao được...chỉ tạm thời bị sai thông tin thôi
Mình là dân kỹ thuật sửa máy tính (PC, Laptop...)
Đây là thực tế:
* Doc flash là Rom có thể ghi được...tương tự trên mainboard máy tính gọi là Rom bios=>>>nguồn nuôi để lưu trữ thông tin của nó chính là 1 viên pin cmos với điện áp 3v...(Mình đã tháo con Neo của mình ra và đã thấy nó rất bé)
* Kinh nghiệm khi muốn Bios trở về thông số nhà sản xuất là clear được Cmos
- Máy tính thì có jum để clear
- PDA ko có thì tháo pin ra ( Tất nhiên cần có kỹ thuật điện tử )....Đây chính là trò các kỹ thuật, các cửa hàng, kể các cty kinh doanh, sửa chữa điện thoại vẫn dùng để lấy tiền 1 cách ngọt của khách hàng (gà tây)
Làm gì có thay Doc flash...lấy đâu ra mà thay...:))
* Nếu đã up nhầm thông số Rom thì đừng tốn công sửa bằng phần mềm các bạn ạ, chỉ có tháo pin Cmos (ko phải pin của máy đâu nhé) và hàn lại là G3 trở về ....000, G4 trở về ....001 và lúc này mới có thể up PV_Temp (Đây chính là bản rôm gốc của máy)
* Đừng dại dột mà cắt dây USB của máy lại tốn tiền mua dây khác...Rom đã "shock" rồi làm sao kết nối được.
* Bạn nào có máy trong tình trạng đó đừng lo nha, sửa rất dễ, tất nhiên phải tháo máy...
PDA cũng gần như máy tính thu nhỏ thôi, cũng dùng HDH Windows mà!
Có gì cần thắc mắc liên hệ mình!
Điều này rất đúng - Nhưng xin nhắc lại đây là bản ROM từ XDA, ngay trong bài http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=155909&postcount=2 chỉ tới Link cũng nói rõ bản nào là từ PDAViet. Vấn đề là khi mình làm chưa chính xác thì cần hỏi để làm lại cho đúng, không ai giỏi ngay từ đầu. Chứ không phải cứ phát biểu thiếu chính xác như vậy
Thôi nhé , chấm dưt việc này tại đây.
Thanks bạn nhiều...giờ mình đã HardSPL được rồi, ko vấn đề gì nữa.
Những buổi đầu bỡ ngỡ nên hỏi nhiều...:)...tâm lý người mới mà, thông cảm nha!
vậy là bác tháo pin cmos ra rùi dung trở lại bình thường hả bác?
BAN THIENngoPC noi cung co ly day, toi vua hong va phai di thay con DOC mat 800k (o Ha Noi), tiec tien wa, bay gio dang run chua dam HandSPL, neu dc thi ban chụp ảnh cách tháo pin ban anh em học hỏi nhé. Cảm ơn trước.
Mình vừa đọc được trên diễn đàn có cách làm không cần handSPL mà vẫn lên được W6.1, làm và thành công luôn. Mọi người cùng tham khảo nhé:
http://pdaviet.net/showthread.php?t=29260
điều quan trọng hiện h là bac ThienNgocPC đã "trốn nợ" rồi bác à.topic đã im hơi từ lâu lắm rồi hix hix ko thể tin nổi 1 bài luận hay như thế mà lại ko dẫn chứng cụ thể j hít toàn nói xuông ko chán. bác vào đây tham khảo nhé
http://pdaviet.net/showthread.php?t=33669
Cần tư vấn về vấn đề HardSPL_Prophet_G4
Tôi đang dùng máy Dopod 818 Pro dùng WM5.
Tôi đọc trên diễn đàn cách hướng dẫn Hard cho dong Prophet'
Tôi đã làm các bước như các mod hướng dẫn
Nhưng ko hiểu tại sao ko Hard được.
Các bác có thể hướng dẫn cho tui được không?
Muốn Up len WM6 mà mãi không được, chán quá.
Hay có địa chỉ nào ở HN chuyên nghiệp về món này ko? giới thiệu địa chỉ và mức giá tốt nhất nhé
Cám ơn nhiều
Cám ơn nhiều
Với các máy sử dụng chip G4 tỷ lệ thành công không phải 100%, thật đáng tiếc :p. Nhưng nói chung, tự mình Up ROM cho con máy của mình thì vẫn thích hơn, có cái thú riêng :).
Bạn cứ đọc thật kỹ các hướng dẫn của các Mod trong forum, kiên trì làm chắc sẽ được thôi =D>. Không phải ai làm 1 lần cũng được ngay đâu bạn.
Chúc bạn thành công :)
