★ HTC PROPHET - HardSPL ★
..no ghi PL 2.20 va SPL 2.20..
* theo như mô tả thì đã HarSPL được đâu nếu nó được thì chỗ SPL phải thể hiện là SPL: 2.G3.4PDA, với máy G4 thì là SPL: 2.G4.4PDA
* Còn vào được Boodloader như vậy chắc chưa sao đâu làm lại thôi, cẩn thận một chút
mấy bác giúp em , mình có máy Dopod G3 ( xưa giờ sài toàn Room G3), up lên Hard SpL , ko bít làm sao mà up room G3 lên xong thì máy nó thành 3 vạch màu của BL ( no ghi PL 2.20 va SPL 2.20) treo cứng ngắc rùi , giờ phải làm sao cứu nó đây bạn.
Tools này bạn nên chạy file bat mới ổn nhé,vì lúc đó nó còn copy vào ppc 1 file nữa,chạy từ file bat đảm bảo thành công.
Về trường hợp 1 số bạn gặp vấn đề khi dùng tools này mình xin xác nhận lại là có việc này vì mình có 1 ông anh bị vậy,mình cứu mãi 0 đc,cuối cùng mang con dopod của mình ra thử nghiệm và cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân,đúng là do cái Tools Hard SPL gây ra thật.Mình đã up lên Hard SPL thành công 100%,nhưng khi up bản Shadown 2.0 đến 80% thì bị ngắt kết nối,từ đó máy treo ở BL,thỉnh thoảng chỉ ở BL đc 2 phút rẩt khó chịu.Xin khảng định lại tools này có vấn đề trên doppod 818 pro với neo thì mình chưa gặp,mình đã làm trên 2 con g3 và đều bị kết quả tương tự.Tuy nhiên đêm qua mình đã cứu thành công 2 con đó.Sẽ post 1 bài chi tiết cụ thể phương pháp của mình nếu các bạn thấy cần thiết.=D>=D>=D>
lần đầu tiên up HardSPL thi` nó chạy lại vô win bình thường, giống mấy bác trê nói, sau dó mình up rom G3 bình thường nhưng vừa úp xong là nó bị ìnht rang vậy , giờ phải làm gì gio???? up HARD lai hay cai room ?? Room na2o??
Ặc, máy của bạn đang trong tình trạng dở dở ươn ươn ấy nhỉ!!
Theo mình nghĩ thì bây giờ bạn nên đưa máy về Bootloader rùi up lại bản Rom PV_Temp cho máy bạn ổn định lại cái đã
HardSPL cho HTC Prophet !!!
Từ trước tới nay các bạn dùng HTC Prophet mỗi khi Up ROM thường phải "khổ cực" trải qua 2 bước Up, rất mệt.
Hiện trên WiKi các tác giả PrislavHma4 đã làm ra các HardSPL cho dòng này, cả G3 lẫn G4.
Sau khi chọn đúng Tool cho máy và chạy như Up ROM, máy của bạn sẽ có SPL là HardSPL, rất tiện lợi.
Lần Up ROM sau các bạn chỉ cần Up 1 bước mà thôi, bỏ qua Step1 mà từ trước vẫn "đeo đẳng"
Thanks Prislav và Hma4 !!!!
Quan trong nhất các bạn hãy kiểm tra máy của mình là G3 hay G4 để chọn Tool tải cho hợp lý. Trường hợp chọn sai, gây hậu quả khó lường !!!
Để cụ thể cách kiểm tra máy G3 và G4 các bạn tham khảo Link:
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=prophet_g3g4_how
Mã:
So you want to know if you have a G3 or a G4 Model of your Prophet ?
Basiclly what G3/G4 means it the type of DOC used (Disk On Chip)
Soft reset your Prophet (insert the stylus into the little hole on the bottom of your Prophet (to the left of the mini-USB connector)
When your prophet boots up, it will show you a number of things in red text.
For Example:
IPL: 2.09.000
SPL: 2.20.000
GSM: 02.47.21
OS: 2.20.7.34
If you look at the IPL and SPL numbers, you'll see they end in .000 in this case your phone is a G3 model.
So, in short:
IPL/SPL: ending in .000 = G3 model
IPL/SPL: ending in .0000 = G3 model
IPL/SPL: ending in .0001 = G4 model
P.S.
It is not possible to upgrade from a G3 model to a G4 model through software, as the DOC is a piece of Hardware
Copy hướng dẫn phân biệt từ Link trên.
LINK TẢI HARD SPL​
* Cho G3:
http://pdavnsoftware.com/PQ/ROM/PROPHET/HardSPL_Prophet_G3.rar
* Cho G4:
http://pdavnsoftware.com/PQ/ROM/PROPHET/HardSPL_Prophet_G4.rar
Chúc vui vẻ !!!
cứu em với pro ơi
huhu/em up room mới
nhưng quên hard reset
bây giờ máy em chỉ hiện 3 vạch màu
em thử hard s bằng cách giữ comn và camera....
nó vẫn hiện 3 vạch màu
huhu
Bạn cứ bình tỉnh, bây giờ bạn đưa máy về Bootload và tiến hành Up lại bản PV Tem là ok thôi
Tui mới thử nghịch con O2 Neo của thằng em. biết cách unlock CID rùi. Không biết các bạn làm được chưa. Trong cái Folder "HardSPL_Prophet_G4" mà sau khi download file được bác Quang và Lamson share đó về và giải nén ra. Tui kết nối PPC với máy tính ở chế độ User và sau đó chạy file: "HardSPL_Prophet_G4.bat" chứ không phải chạy file "ROMUpdateUtility_NV_G4.exe". Các bạn thử lại coi được ko nha. Good luck!
hic
làm thì được nhưng mà khi boootload thi thông số là
ipl 2.09
spl 2.15
mà up được hard spl rồi thì khi up room mới phải up theo trình tự thế nào
có cần đưa máy về boootload kô
Với thông số như trên thì máy bạn chắc mới chỉ đưa về PVTemp thôi chứ chưa Hard SPL đâu. Còn khi đã Hard SPL được rồi thì bạn chỉ cần sync PC với PPC rồi chạy bản ROM mới là OK không cần đưa về Bootloader nữa.
vâng
thank anh đã chỉ bảo
em up nhầm file
bây giờ thì dc rồi
em đang up room mới thử xem
hu hu may em up G4 nhung sao no bi la wa,sau khi up xong o2neo cua e no bi treo dung o man hinh bootload,va o dong SPL xuat hiện chữ G3,em dung rom gốc up lại thì đc 80% thì máy báo lỗi cannot read file NBF,pls check File NBF.mọi khi máy bị treo hay úp lộn rom em dùng rom này úp lại đc nhưng sau khi up HardSPL cho HTC Prophet thì bị tình trạng này,hu hu máy em giờ thành cục sắt rùi,các bác giúp em với.em đem ra tiệm họ nói là máy em up lộn g4 qua g3,phải thay Doc, thay Flash ,các bác giúp em với,thay doc phải tốn 700,000.Tiếc tiền wa1 em mới nhờ các bác chỉ giúp với.rõ ràng là em up bản HardSPL_Prophet_G4,mà sao lại hiện G3???
Máy bạn còn về BL dc thì chưa chết đâu.Bạn tìm 1 bản rom no vender up lại.Nếu 0 làm đc thì gửi mình làm giúp cho(free nhé).Dạo này bận ít khi online đc,có gì liên hệ qua phone mình nhé
hu hu may em up HardSPL_Prophet_G4 nhung sao no bi la wa,sau khi up xong o2neo cua e no bi treo dung o man hinh bootload,va o dong SPL xuat hiện chữ G3,em dung rom gốc up lại thì đc 80% thì máy báo lỗi cannot read file NBF,pls check File NBF.mọi khi máy bị treo hay úp lộn rom em dùng rom này úp lại đc nhưng sau khi up HardSPL cho HTC Prophet thì bị tình trạng này,hu hu máy em giờ thành cục sắt rùi,các bác giúp em với.em đem ra tiệm họ nói là máy em up lộn g4 qua g3,phải thay Doc, thay Flash ,các bác giúp em với,thay doc phải tốn 700,000.Tiếc tiền wa1 em mới nhờ các bác chỉ giúp với.rõ ràng là em up bản HardSPL_Prophet_G4,mà sao lại hiện G3???
phone của các bác là gì vạy ?bản rom đó em load ở đâu đây?bác cho địa chỉ nhá!
Bác Quang có phần mềm Hard SPL tin tưởng không, cho tôi nhé, thấy mấy thành viên họ nói là up thì đúng, nhưng không hiểu sao lại chết máy. Hay là phần mềm đó bị những người không tốt đổi tên, để hại anh em.
