HTC PROPHET - ROM WM6.0
Các cao thủ ơi. Minh vừa Up rom cho con NEO theo đúng như các bươc của trang 1, nhưng sau khi hoàn thành step 1 mà NEO lai trở về nguyên như chỉ là soft reset, chẳng có thay đổi gì cả, thế là sao nhỉ, mọi thứ vẫn y nguyên, vậy muốn lên WM6 quá rồi thì làm sao bây giờ, ( làm 2 lần rồi ) đều có KQ giống nhau. xin chỉ giùm với vì đang sốt ruột. Cám ơn
bản rom ở step 1 là bản clean mà bạn sau khi up step 1 xong thì bạn cứ up tiếp step 2 đi chứ chọn bản rom mới nhất mà up
chúc bạn may mắn!!!!
Bây giờ bỏ qua bước step1 mà chạy luôn update WM6 có được không, chạy như thế nào bây giờ có phải đưa PPC về BOOTLOADER không? và có cần tháo sim và Storecard không ?
Tôi tưởng hết bước 1 thì PPC phải trở về một hệ điều hành trắng ( chưa có chương trình thêm), vậy ra bước một này để giải quyết vấn đề gì ?
Làm ơn giải thích hộ thêm. Cám ơn
Pqhiep1 thân!!!
bản rom Prophet_PV_Temp bản rom này là bản WM5 (bản này chỉ bao gồm OS 2.20 và free Ext_ROM) nên khi bạn up xong thì ko thay đổi gì
sau khi up thành công thì bạn tiếp tục up bước 2 là 1 bản ROM WM6 thấy ưng ý (bản này gọi là STEP 2 và mới là bản chính cần up nha). Nên chuyển cả folder chứa bản ROM này ra ngoài ổ C:\ trên PC để tránh một số lỗi do PC gây ra
vậy nhé bạn!!!!
àh dòng prophet khi up ko cần tháo cái gì ra cả bạn àh!!!
bạn cứ tiếp tục up nhé ko có lỗi gì đâu
chúc may mắn!!!!
MÌnh làm bước 2 như hướng dẫn nhưng không hiểu sao diễn biến trong khung dos rất nhanh... cho đến khi có dòng lệnh nhấ bất kỳ phím nào để tiếp tục thi của sổ DOS biến mất, mình làm HR thì máy trở về nguyên WM5 ban đầu của mình ??? tại sao biến mất khung DOS và các diễn biến tiếp theo nhỉ ????
ko hiểu là bạn có tuân thủ theo các bước nêu ở trang đầu ko ta
Khi đã up xong, thì cứ để PPC link với PC qua cable sync. Khi PPC vào tới màn hình Align Screen thì tap 1 cái lên màn hình đó và cứ để nguyên màn hình Align như vậy, việc này sẽ giúp cho quá trình flash bản STEP 2 được lẹ hơn. Ngoài ra lúc này, Microsoft Active Sync trên PC sẽ tự động kích hoạt và nhảy ra 1 cửa sổ Wizard hướng dẫn tạo kết nối Partner với PPC, chọn Cancel để hủy bước này, do vậy kết nối sẽ chỉ là Guest.
- Up bản ROM STEP 2: tìm trong folder của ROM trên ổ C:\ sẽ thấy file updateRom.bat và chạy file này, chú ý theo dõi quá trình (đứng im hơi lâu khi chương trình thực hiện việc ghi đè OS cũ trên PPC). Khi màn hình báo update thành công mà không có lỗi gì thì lập tức Hard Reset lại PPC và .....
- Nếu quá trình up vì lý do gì đó gây treo máy thì chuyển máy về bootloader và up lại STEP1 để làm lại từ đầu.
- Lưu ý: trong bất cứ quá trình up ROM nào cũng không được rút cable ra khỏi máy, hoặc tap lên màn hình nếu máy không yêu cầu. Không nên chạy bất cứ chương trình nào trên PC trong quá trình up ROM, nên ngắt toàn bộ các kết nối khác trên PC, trừ sync cable.
Điểm đáng chú ý là sau khi up xong step 1 thì bạn HR máy ngay khi cắm cáp luôn và vào đến phần Align thì bạn chọt 1 cái và để nguyên đó mà up tiếp step2 chứ (nên nhớ thư mục rom WM6 bạn phải chép qua ổ C để tránh các lỗi tren PC nha)
mình up rom có gặp trường hợp này đâu
phù bạn làm lại xem!!!
Màn hình Windows Welcome là 1 file hình có dạng .PNG với tên gọi welcomehead.96.png nằm trong Windows direcrory. Để thay đổi hình này, trước tiên các bạn tạo 1 file hình bitmap 24bit có kích thước 240pixels W x 320pixels H, dùng 1 phần mềm nhỏ để đổi file hình đó từ dạng .bmp sang .pgn rồi đổi lại tên thành welcomehead.96.png, sau đó các bạn có thể dùng file hình này thay thế file hình trong dump rom (đối với các bạn có khả năng build rom), hoặc chép đè vào thư mục windows của máy, hoặc dùng 1 phần mềm khác tạo file .cab để cài đặt.
Sau đây là link để tải tool: http://www.4shared.com/file/16543940/22c5d1c7/Make_WelcomeHead.html
Để thuận lợi, tui đã tạo thêm 1 file welcomehead.bat, các bạn chỉ việc tạo file hình bitmap như đã nói ở trên, đặt tên là welcomehead.bmp rồi cho vào thư mục Make_WelcomeHead, sau đó chạy file .bat là các bạn có thêm 2 file: 1 file .cab và 1 file welcomehead.96.png, tùy mục đích sử dụng mà xài 1 trong 2 file đó.[/QUOTE]
mình làm theo cách của bác mà kô thể nào tạo được.
Ah vi mình đọc HD ở trang 1 không thấy nói HR khi hết bước một, mà cứ chú ý việc không được rút Cable nên cứ thắc mắc tại sao PPC trở về WM5 cũ như là chỉ SR. .. Bây giờ thì OK rồi, Lần thứ ba làm Bứoc 2 mới có KQ 2 lần trước kh hiểu sao Màn hình DOS tự mất chỉ sau vài bước tiến hành : bắt đầu, xóa, ghi gì đấy ( chừng 2 phút ) . May mà lần thứ 3 thì OK. Vậy thì cho mình hỏi bước 1 có ý nghĩa gì mà vẫn phải làm, tại sao không làm luôn bước 2 vì mình cũng đang ở WM5 rồi, chỉ có điều không phải bản trắng....
Cũng may một số ứng dụng cũ trên card vẫn chạy ngon mà không phải cài lại.... Cám ơn mọi người nhiều cho tớ biết thế nào là UP...
Xin chào mọi người,
Mình dùng con 02 Neo G4 đã upload lên bản rom PDAViet v4.x. Sau hơn 2 ngày dùng thử mọi thứ đều OK. Hôm nay sau khi rút thẻ nhớ ra để copy một số đata khi gắn vào lại thì máy không nhận ra thẻ nhớ nữa. Mình thử đưa một thẻ nhớ khác vào cũng không nhận (thậm chí đã hard reset). Cuối cùng mình đành thử dùng máy tính format cái thẻ kia là lần này thì con O2 lại nhận ra thẻ đã format và ... nhận ra luôn cái thẻ mất tích trước đó
Mong mọi người chia sẻ giúp đây là do vấn đề gì? Liệu có gì liên quan đến bản ROM không?
Thanks
vậy àh chúc mừng bạn nhé, bạn đã up bản rom nào hãy thưởng thức và cho biết ý kiến bạn nhé!!!
mình đang dùng bản V1.1 nè rất tốt luôn !!!
Sau 1h ngồi nghịch tôi thấy có một lỗi không hiểu khắc phục được không đó là không mở được Contact, tôi đã back up contact từ một file backup cua WM5 có được không ??? ( tôi chỉ chọn SIM data thôi ).
Xin được chỉ bảo-Cám ơn
Mình up bản Rom 4.0.0 cho prophet, nhưng sao không mở được contact , màn hình chỉ chớp một cái rồi lại như cũ , theo bạn bản nào là ngon nhất ????
àh cái này ko phải lỗi đâu pqhiep1 nhé!!
bạn dùng phần mềm SkTools backup sim contact rồi HR lại ban đầu là được thôi hihi nếu được thì thank mình 1 cái mát lòng nhé.
thân!!!
thân!!!
Tôi dùng luôn CT Inesoft trên card cũ, tạo sort cut là ngon ngay, nhưng rõ ràng là không tài nào mở được contact classic ( cõ lẽ là lỗi chăng ) vì nếu không dùng tool thì vần phải cho ra một danh sách trắng chứ ????
Dù sao vẫn biết vậy đã, bây giờ phải cài thêm ứng dụng để còn xài, các UD có sẵn trên card không cần cài cũng tốn kếmthì phải đăng ký lại......cũng tốn kém TG ra trò...=))
Xin chào mọi người,
Thanks
mình nghĩ không phải rom đâu.trước mình cũng có hiện tương như bạn là vì mình dùng 2 thẻ nhớ,1 thẻ minh để các phần mềm cần dùng nên minh tháo ra tháo vào thường xuyên khi vẫn nối activesync làm cho rom cũng bị đơ luôn như hiện tương của bạn là nhận ra luôn cái thẻ mất tích trước đó dĩ nhiên là không vào dc thẻ này,còn thẻ vưa cho vào nhận là thẻ2 nhưng khi mình HR thì lại như cũ.mình nghĩ khi up rom mà vẫn để thẻ thì ít nhiều cũng ảnh hương tới thẻ .những file .exe ở thẻ mà cài đặt trước khi up rom mới đều không dùng được nữa chỉ có một số là vẫn dùng được.những file ko dung được đều có hình giống nhau cứ như bị virut vậy hiện mình dg kết nối gprs nên ko up dc picture cho các bạn tham khảo dc nên để sau mình up cho các ban xem sau nha.theo mình bạn nên thử cho thẻ khác vào xem nếu nhân bình thường thì ko fải rom.còn nếu mà có hiện tượng như thẻ trước thì lỗi rom khi up rùi.bạn nên up lại và lần này nhớ tháo thẻ ra nha chúc bạn thành công
!!!thân..
bro ơi cho em hỏi cái Eye On Privacy trong Start/Program/Accessories dùng để làm gì ma khi em nhân vào thì nó bắt nhập pass???
Cái đó dùng để đặt Pass cho Contact,SMS,Calendar, Call Logs... Pass mặc định là 1234 thì phải :p Bạn có thể Set Pass lại ;))
!!!thân..
Cám ơn những chia sẻ kinh nghiệm của bạn,
Thực ra khi up ROM mình đã cẩn thận tháo thẻ và SIM ra rồi. Điều lạ lùng là cái thẻ cũ không nhận được nhưng sau khi 'mồi' máy bằng một thẻ khác mới format (trước đó cũng không nhận) thì cả 2 thẻ đều nhận. Mình nghĩ chắc cũng có thể do một số phần mềm mới cài vào đụng chăng?
Dòng prophet ko khó tính đến mức fải tháo thẻ và sim ra đâu bạn. Cứ yên tâm mà up thôi.
Còn vấn đề thẻ nhớ thì ko nên dùng thẻ mmc, thẻ Sd phải chính hãng thì mới bền đc,thẻ nhái một thời gian có vấn đề ngay.
