HTC PROPHET - ROM WM6.0
Xin chào!
Mình đang dùng Universal nhưng nhỏ em gái mình thì đang sử dụng NEO. mình muốn Up ROm NEO 0.6 nhưng mà tìm mãi vẫn chưa biết cách Up.
Chip con NEO này là G4..theo như hướng dẫn thì phải sử dụng các phần mềm hổ trợ như ROMUpdateUtility_NoVendorID...nhưng mà mình tìm mãi ko ra..ai có thể giúp mình được k?...thank nhiều
Xin chào!
Vì con chip của bạn là G4 nên hoàn toàn thoải mái mà up, và những thứ khác bạn hoàn toàn ko quan tâm, Chỉ cần nhớ là ở folder của các bản rom thuộc step 1 bạn chọn file ROMUpdateUtility_NV_G4 (tool cho G4 là được ) !!!
Bạn theo các bước dưới đây và bắt đầu up là được rồi đó :)
Wantoknow nói:
Up ROM Windows Mobile 6.0 của Prophet:
1-Yêu cầu trước khi up ROM:
- Phần mềm Microsoft Active Sync version 4.5 cài trên PC
- Sync Cable: nên sử dụng linh kiện kèm theo máy, không nên dùng dây dạng accessory của Trung Quốc gia công.
- Đảm bảo nguồn điện ổn định đủ để nuôi PC
- Nên charge lại PIN cho PPC đầy, không nên up khi PIN của PPC nhỏ hơn 50%
- Nên tháo SIM và Expand Card ra khỏi PPC
- Chuẩn bị 01 bản ROM WM5 (như AKU2.20) nên up thử trước để kiểm tra lại, sau đó hãy cất kỹ trên PC, đừng động chạm tới nó. Bản ROM này nhằm mục đích cứu hộ nếu quá trình up ROM bị lỗi.
- Chuẩn bị 01 bản ROM WM5 khác để làm bước đệm (gọi là STEP 1) chẳng hạn như Prophet_PV_Temp (bản này chỉ bao gồm OS 2.20 và blank Ext_ROM)
- Chuẩn bị 01 bản ROM WM6 thấy ưng ý (bản này gọi là STEP 2 và mới là bản chính cần up nha). Nên chuyển cả folder chứa bản ROM này ra ngoài ổ C:\ trên PC.
- Sử dụng các phần mềm công cụ để tự động tìm và xóa bỏ các temp file, các regitry thừa do việc uninstall các ứng dụng đã cài đặt trước đó, hay do một một số nguyên nhân khác gây nên trên PC.
2-Up ROM:
2.1- Up bản STEP 1 như cách up thông thường của ROM WM5: nên đưa PPC về bootloader rồi cắm sync cable với PC, lúc này giữa PPC và PC chỉ là kết nối USB thông thường, trên màn hình PPC phía dưới bên trái sẽ thấy ký hiệu USB.
2.2- Khi đã up xong STEP 1, cứ để PPC link với PC qua cable sync, đợi cho PPC tự khởi động lại và vào tới màn hình Align Screen thì cứ để nguyên như vậy, đừng động tới màn hình của PPC (theo ý kiến đóng góp của bác shooter), việc này sẽ giúp cho quá trình up tiếp bản STEP 2 được lẹ hơn. Lúc này, trên PC xuất hiện 1 cửa sổ Wizard của Microsoft ActiveSync hướng dẫn tạo kết nối Partner với PPC, chọn Cancel để đóng cửa sổ Wizard đó lại, do vậy PPC chỉ là Guest của PC mà thôi
2.3- Up bản ROM STEP 2: tìm trong folder của ROM trên ổ C:\ sẽ thấy file updateRom.bat và chạy file này, chú ý theo dõi diễn biến của quá trình up ROM trên cửa sổ MS DOS trên PC (đứng im hơi lâu khi chương trình thực hiện việc ghi OS mới). Ngay sau khi quá trình ghi OS mới lên DOC kết thúc, màn hình MS DOS sẽ báo hoàn thành việc update ROM kèm lời nhắc Hard Reset, nếu như trong thời gian up ROM không thấy xuất hiện bất cứ dòng báo lỗi nào trên MS DOS của PC đại loại như: can not initialize, can not eras, can not read, can not write,..., thì lập tức Hard Reset lại PPC và .....
Khắc phục lỗi trong khi up ROM:
- Nếu quá trình up ROM thấy có bất cứ lỗi nào như đã nói ở trên xuất hiện hay vì lý do gì đó gây treo máy thì tháo sync cable ra khỏi máy, đưa máy về bootloader, sau đó cắm lại cable, kiểm tra xem các đầu cắm của cable có tiếp xúc tốt không, nếu thấy có tín hiệu USB trên màn hình RGB (Red-Green-Blue: bootloader) thì lại làm từ bước 2.1.
- Trong quá trình up ROM nếu đột ngột mất điện, hay vô tình làm mất kết nối giữa PC và PPC thì bình tĩnh đưa máy về bootloader, rồi dùng ROM AKU2.2 "cứu hộ" để up lại, hoặc cũng có thể sử dụng ngay bản Prophet_PV_Temp làm ROM "cứu hộ", vì thực chất Prophet_PV_Temp cũng chính là AKU2.2 sau khi đã loại bỏ SPL, Radio, Splash, HTC Logo.
- Trong trường hợp sau khi đã up lại ROM "cứu hộ" mà máy vẫn tự động đưa về màn hình RGB thì thử Soft Reset, hoặc Hard Reset lại xem sao. Ngoài ra, có thể sử dụng phần mềm mtty.exe để thoát khỏi màn hình RGB (tham khảo topic Cách dùng công cụ mtty.exe), hoặc có thể mang ra tiệm nhờ người có chuyên môn và phương tiện giúp đỡ.
Lưu ý:
- Trong bất cứ quá trình up ROM nào cũng không được rút cable ra khỏi máy, hoặc tap lên màn hình PPC, trừ khi đã hoàn toàn hoàn thành việc up ROM.
- Không nên chạy bất cứ chương trình nào trên PC trong quá trình up ROM đặc biệt là khi up ROM WM6 với công cụ rapi, nên ngắt toàn bộ các kết nối khác trên PC, trừ sync cable, nhằm tránh các xung đột phần mềm có thể xảy ra
Một bài múa rìu qua mắt thợ, kính mong các bác xem xét bổ xung và sửa chữa. Nếu hợp lý thì thôi, còn nếu không hợp thì các bác phán cho 1 câu, tui sẽ del luôn. Chẳng qua vì tiếp thu ý kiến của "cao lão" shooter cộng thêm nhiệt tình của tui mà thành, phần nữa là do thời gian rảnh rỗi nếu không thì ....
Cho tớ hỏi tớ vừa up lên ROM 4.0.0.5a Cross của bro Cloudyfa và cài soft mRing nhưng tớ không thiết lập đc cho nó tự động thay đổi Profile. Trình tự tớ đã làm thế này:
- Thiết lập cho 2 Profile là Normal và Silent
- Đặt Schedule cho 2 Profile này với các thời gian khác nhau (trong giờ hành chính thì Silent, ngoài giờ thì Normal)
- Ra màn hình chính tick chọn Profile/Schedule.
Nhưng nó vẫn ko tự động chuyển Profile được. Như vậy là lỗi do mRing hay do ROM? Tớ đang dùng O2 Neo. Thx!
Àh, cái bạn nói là logo HTC xuất hiện trước lúc vào Boot image phải ko, cái này tiếc là ko thay đổi được bạn àh, :( chỉ có thể thay đổi màn hình Boot image thoai :)
Thân
Không thay thế bằng 01 hình khác được nhưng có thể làm cho nó không xuất hiện nữa. Bạn thử dùng hinh boot của mình tự chế xem sao nhé. Thân
Thân
VIP nhatnguyen9697 sai rồi, cái gì mà chẳng thay đổi được >:)
@saikimma: khi khởi động sẽ liên tiếp xuất hiện 3 hình, gồm: Splash Screen 1 của HTC Logo, Splash Screen 2 của hãng cung cấp (O2, Dopod, Qtek, Orange, I-mate) và màn hình welcome của hệ điều hành.
Với Splash Screen 1 của ROM O2 Germany thì thường nó để blank, bởi vậy bạn không thấy hình 1 xuất hiện là đúng. Nếu bạn cần thay đổi nó thì download file kèm theo đây, giải nén ra, chạy file RUU (G3 hoặc G4) theo đúng dòng chíp của bạn.
Các bạn thông cảm, hiện nay Wantoknow đang ở vùng "không phủ sóng", muốn online thì phải xài dial-up :((, do vậy ít xuất hiện ;;), cuối tháng này lại về thành phố rồi =D>
Hú, ai giúp tớ với...
Cho mình xin hỏi rom 4.0.0.4 và 4.0.0.5a cái nào chuẩn hơn xin cảm ơn rất nhiều
Theo mình nghĩ : điều này còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi người (chơi game, ứng dụng..), bạn cần sử dụng thử thì mới biết được mình đã sử dụng cả 2 thấy đều tốt cả ( nhiều người kêu lỗi này lỗi khác nhưng mình không thấy gì,chỉ có một lần PV_4.0.0.0.4SSE mình không vào được Wifi hỏi mãi cứ tưởng tại ROM về sau mới biết tại mình Up bị lỗi .hóa ra là mình có lỗi với các Mod khi kêu ca mà lý do là do mình không biết làm :p xấu hổ quá ), nhưng mình thích 4.0.0.05a hơn
( uprom cũng nhanh thôi mà)
Prophet 4.0.0.0.4 PDAViet 4.0.0.0.5
Bác nào có link down cho em với
Bạn có thể tải về tại đây,chúc 1 ngày vui vẻ :D
Mã:
[URL="http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=143357&postcount=1"]http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=143357&postcount=1[/URL]
hi` diễn đàn này hay quá
Cám ơn diễn đàn nhiều em đã down đc rồi
cho mình hỏi là rom radio nào chạy trên con Neo tốt nhất ,xin chỉ mình với
àh, radio ổn định và nhìu người dùng nhất hiện tại là 02.69.21 đó bạn :), tìm và tải về mà up nhé, G3 hay G4 đều ngon lành :)
OS ROM cũng như RadioRom, hầu như không có bản nào là tốt nhất cho mọi nhu cầu và mục đích sử dụng. Bản nào thích hợp với mình nhất thì là bản tốt nhất. Rom WM6 có nhiều người vẫn thích xài những bản cũ. Radio Rom có nhiều version, viết theo từng điều kiện địa lý và vùng phủ sóng khác nhau tại Âu châu, Á châu... Nếu bản đang dùng không có vấn đề thì ko cần thiết phải nâng cấp. Những bản mới nhất thường sóng mạnh hơn, nhưng dễ bị ồn nhiễu, echo. Tuỳ địa điểm sử dụng thường xuyên mà chọn bản phù hợp nhất.
cám ơn nhatnguyen9697 nha ,nhưng mình không thể tìm được rom ấy xin chỉ mình với và cho mình hỏi thêm là sao khi mình down cái rom 4.0.0.6 về giải nén là PDAVIET nhưng fife Os.nb báo lổi pasword là sao vậy ....?
Bạn tải bản radio này tại link sau
Mã:
[URL="http://www.pdaviet.net/attachment.php?attachmentid=22042&d=1176910338"]http://www.pdaviet.net/attachment.php?attachmentid=22042&d=1176910338[/URL]
Lỗi trên là do bạn nhập pass giải nén sai đó, tải về bản khác hay nhập lại pass chính xác là được :)
