Tôi chỉ up 1 lần trực tiếp không qua PV_Temp là được ngay, không trục trặc gì nên không biết xác suất cao thấp, ram cao hơn (>32M khi up xong) Thanks again vì đúng là ngon hơn 1.1! Riêng Ext_rom thì đúng là không bung, nhưng tôi nghĩ không cần thiết vì chỉ cần cài tay những gì cần thiết sau khi up xong. Vả lại cài tự động từ Ext cũng vào Device, chứ không tạo được Programs directory ngay trên Ext_Rom như WM5 để tiết kiệm main memory . Chưa kể trong trường hợp soft mới kèm vào Ext đã từng cài trên PV 1.1 sẽ bị khựng lại khi bung vì đòi remove version cũ phát hiện có trong hệ thống (tôi đã bị với KB tiếng Việt bản trial vốn không hỏi gì cả trong lúc cài tay)
@all: Tôi nghĩ để tăng xác xuất up trực tiếp thành công, các bạn không thể bỏ qua bước HR hoặc clear storage ngay trong lúc cắm cable sync, để yên lúc đòi align không đụng vào, ngay sau đó sync đòi connect, set ở chế độ Guest rồi up luôn, không bấm OK hay bất kỳ thứ gì trên PDA screen. Khi vừa xong, rút cable ra, HR ngay lập tức là OK, không bị lỗi gì cả, kể cả contact hoặc Internet qua sync. (nhớ phải tháo Sim và SD card trước khi up).
Good luck!
Để up trực tiếp không phải qua bước downgrade WM5 mà được ngay, thì theo em nghĩ, không nhất thiết phải HR trước khi up Prophet 4.0.0.0PV đâu bác. Theo cách của bác là đưa về Align Screen trước khi up chỉ nhằm mục đích rút ngắn thời gian write OS mới lên OS hiện thời mà thôi, tuy nhiên thời gian giảm không đáng là bao.
Với 1 số lỗi ở bản Prophet 4.0.0.0PV trên máy của em: không sử dụng được Internet và nhận email qua sync trong khi qua wifi vẫn được, quay lại 10s backlight, thay đổi theme không thực thi ngay mà phải SR mới được, incoming phone call chỉ rung mà không chuông khi thay đổi ring tone khác, em đã khắc phục được gần hết chỉ trừ email và IE qua sync thì potay. Nhưng em không thật ưng ý lắm, nên đã down lại bản ROM này và giải nén sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ con PC, em đã up lại trực tiếp ngay trên màn hình today và vẫn thành công, tất nhiên ExtROM vẫn không tự cài soft. Kết quả thật là mỹ mãn, tất cả các lỗi kể trên đều không xuất hiện cho đến tận giờ phút này.
Tóm lại, theo nhận xét chủ quan của em thì việc up thành công không phụ thuộc nhiều vào device khi đang ở màn hình align hay today, mà phụ thuộc vào việc phải HR ngay sau khi write OS xong qua MS_DOS, phụ thuộc vào sự ổn định của PC, mặt khác có thể phụ thuộc vào bản ROM được tải về.
@All: để giảm thiểu các lỗi phát sinh, các bạn nên dọn dẹp máy tính (xóa các temp files, các registry thừa,...). Với ROM Prophet 4.0.0.0PV, các bạn vẫn nên dùng ROM PV_Temp để làm bước 1.
P/S: có 1 số bạn pm để hỏi tui cách thay đổi màn hình splash và màn hình Windows Welcome. Riêng với splash screen thì các bạn nên qua topic "Thay đổi màn hình boot cho WM5" (tui đã đưa link ở mấy bài trước trong topic này) để tìm hiểu. Và vì do lỗi proxy tại server khu vực chỗ tui ở nên một số website, trong đó có PdaViet, tui bị gặp khó khăn khi truy cập, đang xài tạm proxy chùa để vào PdaViet tham khảo và post bài, do vậy chỉ trả lời được 1 bạn về cách làm và thay đổi màn hình Welcome. Nhân đây, tui sẽ nói lại cách làm như sau:
Màn hình Windows Welcome là 1 file hình có dạng .PNG với tên gọi welcomehead.96.png nằm trong Windows direcrory. Để thay đổi hình này, trước tiên các bạn tạo 1 file hình bitmap 24bit có kích thước 240pixels W x 320pixels H, dùng 1 phần mềm nhỏ để đổi file hình đó từ dạng .bmp sang .pgn rồi đổi lại tên thành welcomehead.96.png, sau đó các bạn có thể dùng file hình này thay thế file hình trong dump rom (đối với các bạn có khả năng build rom), hoặc chép đè vào thư mục windows của máy, hoặc dùng 1 phần mềm khác tạo file .cab để cài đặt.
Sau đây là link để tải tool:
http://www.4shared.com/file/16543940/22c5d1c7/Make_WelcomeHead.html
Để thuận lợi, tui đã tạo thêm 1 file welcomehead.bat, các bạn chỉ việc tạo file hình bitmap như đã nói ở trên, đặt tên là
welcomehead.bmp rồi cho vào thư mục Make_WelcomeHead, sau đó chạy file .bat là các bạn có thêm 2 file: 1 file .cab và 1 file welcomehead.96.png, tùy mục đích sử dụng mà xài 1 trong 2 file đó.
