HTC Trin100 khởi động lên màn hình WM6.1 rồi treo?
32mobile
mình mới xài nên không rành nhờ các anh em hướng dẫn giùm,máy mình đang xai bình thường mình cài PVlip vào máy bấm phím gọi không được ,không vào được danh bạ cho nên mình gở bỏ pvlip khởi động lại máy bị tình trang như vậy luôn nhờ anh em giúp mình
Máy đã khởi động lên tới màn hình WM6.1, tức là vào gần căn chỉnh, là bình thường rồi, không sao cả.
Có lẽ bản PVLip bạn xóa đi có vấn đề gì đó liên quan xóa cả file hệ thống chăng?
Bạn nên sử dụng phím cứng HR lại máy, sẽ bình thường thôi.
sử dụng phím nào vây hướng dẫn mình nhé,thanks
Press and hold the Left SOFT K.E.Y and Right SOFT K.E.Y, and at the same time, use the stylus to press the RESET button at the bottom of your device. You will be presented with a menu saying 'press SEND to restore factory default, press END to exit', if you press SEND Your device will be set back to factory default settings.than Press "OK" to boot
(The L/R soft keys are the "--" keys just above the the Green phone and Red phone buttons) You can also use clear storage in settings. WARNING!!! HARD RESETTING WILL ERASE EVERYTHING ON YOUR DEVICE. MAKE SURE YOU HAVE A BACKUP!
HR, SR, vào Bootloader là những khái niệm cơ bản khi dùng PPC, bạn phải thuộc chứ?
Ngắn gọn nhé: giữ 2 núm 2 bên (-) đó, chọc nhả Reset
Sẽ xuất hiện những dòng chữ, nhấn núm SEND và OK!!!
Có hướng dẫn các bước cả đó.
mình chọc bút vào lỗ dưới máy reset lại vẫn vào tới window mobile version 6.1 rồi dưng luôn
được rồi mình cảm ơn nhiều nhé ,thanks
- Giữ 2 núm chỗ đánh dấu đỏ X đấy
- Chọc Reset nhưng vẫn giữ tiếp 2 núm trên 1 chút nữa.
Màn hình sẽ xuất hiện....
Không làm được nữa thì .... bó tay !!!
