HTC WIZARD - ROM WM6.0 (Old 3)
Gửi tặng các bạn bản mUn được upload lên host của mình. Xin thưa, đây cũng không phải là host tốt lắm, nhưng được cái là download trực tiếp. Lưu ý: file gốc của ROM mUn chỉ có file nk.nbf nên mình upload bộ up ROM của XPlore 1.1 nhé (dĩ nhiên là vẫn chạy tốt với mUn). Chúc vui!!!
Mã:
[URL="http://lesyhoangchuong.info/download/WM6%20mUn%20BR%204.0.0.0.rar"]http://lesyhoangchuong.info/download/WM6%20mUn%20BR%204.0.0.0.rar[/URL]
RAR password: lesyhoangchuong
Dùng Camera này xem sau, có file hướng dẫn kèm theo đấy.
http://www.pdaviet.net/downloads.php?do=file&id=707
Thưa bác, em đã download về và copy đúng như file ReadMe hướng dẫn. Nhưng đến phần "import the camera reg key" thì em chẳng biết "camera reg key" nằm ở đâu & import bằng cách nào. Nhờ bác hỗ trợ nốt ạ. Thanks bác nhiều!!!
Cám ơn các huynh nhiều hix con winza của e bây giờ vẫn vậy . E HR cả ngày hôm nay mà vẫn thế . mà nó vẫn sạc được nhưng ko nhận activesync . Thế các huynh cho e hỏi trường hợp của e phải ụp lại rom05 . máy e là G4 lấy bản shiprom có được ko hả các huynh .
Chân thành cảm ơn Các huynh nhiều
mình cũng như bạn nhưng chảng báo gì cả .
mình đã up đc rồi,hú hồn:D
thế bạn có vào đc BL k? nếu vào đc thì k sao hết,bạn chỉ cần down bản superRom for G4 rồi up vào là ok ngay(bạn vào thread WM5 OLD1 ý,ở trang từ 40-50)
chúc bạn thành công như mình=D>
Lại có ROM mới trên nền của Mun: V!_4.0.0.0 của Mr.Vi. Bao gồm:
- sửa lỗi IE
- Thêm CommManager 10 nút nhấn
- Thêm chức năng AltTab
- Thêm camera (Faria)
- Thêm batterystatus
- Thêm HTC Taskmanager
- Thêm rlCalender
- Thêm Windows Blue.tsk
- Bỏ AutoUpdate
- Bỏ các file Help
- Bỏ SimToolkit
- Bỏ Simmanager
- Thay đổi một số registry
Link download:
Mã:
[URL]http://zimuhost.getmyip.com/download.php?file=Wizard_4.0.0.0_V__GI.exe[/URL]
hoặc
[URL]http://rapidshare.com/files/30914622/Wizard_4.0.0.0_V__GI.exe.html[/URL]
Xem thêm thông tin về ROM tại:
Mã:
[URL]http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=306788[/URL]
À quên hướng dẫn, các file .REG kèm theo dùng để import khi cook, muốn import khi đã uprom rồi thì mở nó lên thay dòng đấu tiên (REGEDIT4) bằng Windows Registry Editor Version 5.00 rồi kích nó để import vào (với điều kiện đã cài Resco Registry nhé) :D
Mã:
Cái file .reg bị ẩn, bạn phải chọn show all files trong FileExplorer. Nhưng mà hiện lên nhưng không chạy được. Cũng chẳng bõ :D. Hôm qua mình cũng đã thử như của bác utxd nhưng báo lỗi regetry script. Thôi đành thử bản rom mới ra thôi...
Ngay bài phía trên mình đã hướng dẫn rồi mà không chịu đọc :|
k bít các bác thấy thế nào chứ e thấy Rom mUn k có j đặc biệt cả,tác giả cắt bỏ nhiều soft như thế thì có đến bấy nhiêy Ram cũng là điều dễ hiểu thôi
Crossbow Reloaded v1.5!!
What's Different in V1.5 from V1.0?
* Removed Transcriber (actually this wasn't in v1.0 but I just want to make it clear its not here either) (Can be added back via CAB)
* Removed VoIP (can be added back via CAB)
* Removed Voice Command (Can be added back via CAB)
* Removed HTC Zip (Pocket RAR does zip and works better IMO)
* Removed PHM Registry Editor
* Added SQLCE
* SIM Manager upgraded to v6.1
* HTC X-Button upgraded to v1.5 and now turned on by default
* Added WM5NewMenu
* Added SMSDRFix
* Added DotFred's SoftKeyAppletEx
* Replaced Adobe Reader LE with PocketXpdf (smaller, lighter, and works as well in my tests. If you really want Adobe Reader LE it can be added back via CAB file)
* Fixed Regional Settings to default to English (United States) and use a slash for the date seperator (M/dd/yyyy)
* Menu sounds now work by default
* Pressing the "End Call" button now does not disconnect GPRS but minimized the active application. Pressing and holding the "End Call" button for about 5 seconds will do a GPRS Disconnect
* Internet access over ActiveSync (USB) connection works (You must apply a registry fix on your PC first. See the next post for the fix)
* Added 3 themes (.tsk) and 3 Ringtones from what was in the 1.0 release
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=306820
tui nghĩ nhiều free ram cho app thì cũng tốt nhưng chắc chắn rom có PP = 4M thì chạy ko thể nhanh đc!
có Bác nào đã up bản Rom mới của Mun chưa, cho anh em vài nhận xét để tham khảo với
e đã up và nhận thấy :giao diẹn bình thường,tốc độ như các bản khác(core2,PQ),và k có phần mềm j,thậm chí k tích hợp camera,record,contact...
nếu ai thích free Ram nhiều thì có thể dùng bản này
KHi sáng up xong quên mất thao tác HR nên Linhlk nên HR lại để có thể chạy các ứng dụng nhanh và tốt hơn nhé ! Tuy nhiên bản ROM này có RAM khủng thật đáng để sử dụng cho những người ít dùng các tính năng của máy , tuy nhiên nếu dùng ít tính năng thì còn gì là PPC nữa , tốc độ có như các bản khác hay không thì phải cài chương trình nhiều vào thì mới so sánh được còn mới up xong chưa có phần mềm nào thì bản nào chả như bản nào ! :))
Chưa có thời gian UP nhưng "KHi sáng up xong quên mất thao tác HR nên Linhlk nên HR lại để có thể chạy các ứng dụng nhanh và tốt hơn nhé" UPROM xong phải làm thao tác này mới nhanh ổn thì mới thấy ROM này :)).Nhưng cũng có thể hiểu được vì chính tác giả đã nói :"Tui không có thời gian rảnh nên...đây là bản ROM clean..." :-?
sao k nói sớm hả Khanhgt,ai mà ngờ đc cậu lại quên thao tác đấy:D ,từ lúc về đến h đã up đến 5 bản Rom rồi,cuối cùng lại quay trở về bản Rom PQ,dù sao mình thấy đây là bản hợp với mình nhất
V!_4.0.0.0 rom English V2
Changes in ROM with English input V2:
readded SIM Manager
Keep CAB-Files after installation
Y-Z mistake solved
Maybe I forgot one or two settings/changes I did.
It isn't such a great thing, it's just the way I like ROMs. It runs as stable as the vanilla rom shared by mUn...
If you find bugs or anything that goes wrong, please tell me!
http://rapidshare.com/files/31061446/Wizard_4.0.0.0_V__EI_V2.exe.html
:D
bản ROM WM6BE2 (lấy link tại đây: http://rapidshare.com/users/IW25NT) có camera chụp rất tuyệt, màn hình sáng hơn, chụp trong chỗ tối nhìn rõ hơn, có nháy flash 1 cái trước khi chụp giống như máy chụp hình vậy, ko biết có thể tải cái camera này ở đâu nhỉ ?
thì hôm qua mình cũng xem mấy cái file reg mình save và sửa lại rồi nhưng bị báo lỗi registry script chứ.
Mình vừa up ROM cho G4.Đợi 30 phút vẫn chưa thấy thông báo end.Rút cap ra mới báo end.SR thì thấy giao diện ROM mới nhưng bị lỗi mấy cái autorun.HR xong là chạy mượt.Không biết có vấn đề gì không hả các bác?
Mà làm sao để đổi bootimage cho con Vario?Mình dùng cách up file 92000000-spash.nb của MiniS chip G3 không được.:(
Cảm nhận bản ROM mới của mUn là rất nhanh,rất sạch.Nhất là ai muốn tự cài soft!
